1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Ilnursultanov
    Ilnursultanov
    Ilnursultanov
    Нефтекамск
    Да Ильнур) спасибо за ответ, ФБС - это так понимаю фундаментные блоки, да? как они по стоимости дешевле\дороже чем бетон? и каковы их размеры? имеются ли шириной 600 мм?
    Также вспомнил, один момент пропустил - инженерные коммуникации. Есть скважина на участке, вода на глубине 20 м, чтоб ее домой завести предполагаю в фундаменте заранее должны быть предусмотрены вводы для трубы, так? с такой глубины в 20м есть ли в продаже насосы или насосные станции способные обеспечить дом водой надлежащим образом? чтоб был хороший напор что на 1 что на 2м этаже?
    То же самое по канализации - заранее должна быть заложена труба в выгребную яму? то есть заранее и саму яму подумать где расположить? правильно?
    Радует, что критичных ошибок в моих рассуждениях не нашли - значит не зря сижу изучаю форум, это очень радует и придает уверенности. Для полноты картины по цокольному этажу и гидроизоляции что можете сказать? посоветовать? может материал какой почитать есть на эту тему? в каком направлении идти?)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да.
    Примерно одинаково должны быть или даже дешевле.
    https://gazoblock-ek.ru/block_op
    Да. Предусмотреть проемы, гильзы.
    Глубинные (погружные) насосы.
    Конечно, все надо продумать. То же что и по воде.
    ГИ чего ? Цоколя от фундамента ? Рубероид в 2 - 3 слоя или иное. Цоколь это всего лишь " приподнятие" уровня пола над фундаментом. По сути та же стена, только пол над ней, а не под.
    Все есть на форуме. :hello:
  3. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Добрый день, очень нужен дачный дом к маю месяцу, проект каркасного дома готов и может быть установлен на фундамент в течении апреля. Все бы хорошо, но кампания продавец может до апреля организовать только фундамент на стальных сваях. В принципе я почитал, что для такого дома он не самый плохой вариант, но как потом заделать покругу эту щель не понятно. Если по уму делать, то получается долго и дорого.
    Насколько сложно сделать ленточный фундамент в феврале? Позвонил в одну компанию сказали только в мае могут сделать, но это мне весь график стройки сбивает :(
    Или может быть можно предусмотреть установку дома на меньшее количество свай а потом между ними залить ленту? Возможно такое?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Достаточно утеплить пол. Заделывать не обязательно .
  5. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    На участке небольшой уклон (максимальный 5 градусов) и выглядеть будет не очень, поетому даже не рассматривает жена оставлять не закрытый фундамент. А то что для нее категоричное "нет", для меня предвестник адской работы :)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ключевые слова для поиска.
    Забирка свайного фундамента .
    Утепленная забирка свайного фундамента .
  7. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Здравствуйте!
    Помогите советом пожалуйста. Планирую каркасник 6*9 в 1,5 этажа доска50*200 обвязка брус 200*200,обшивать стены внутри и снаружи планирую ЦСП и пол тоже ЦСП. Грунт 0,3м земля, 0,7м песок далее глина. Вопрос: Хороша-ли будет лента 1,5м в грунт, 0,5м на поверхности и 0,3м ширины. Арматура 12 рифлёнка в две нитки и в 7 рядов и каждые 0,5м вертикально-горизонтальная обвязка. Глубина промерзания 1,2м .
  8. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    :ogo:
    10 см.
    40 см
    Да.
    Да
    :no: В 2 ряда .
  10. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Что-то я не догнал Вашу мысль. 10см,40см что это? В два ряда мало? тогда в 3 но как раствор лить, шланг у миксера какой диаметр имеет? Или ширину ленты увеличить до 0,4м чтоб между нитками было 15см.Так?
  11. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    По периметру лента6*9 и по середине по длинной стороне тоже лента.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы подвал планируете что под каркасник 2х метровую ленту заложили ?
  13. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Подвал не нланирую, уровень ГВ по весне 1,5м. Разве каркаснику неподвижность фундамента не важна по моему ему как ни кому нужен надёжный фундамент.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  15. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Умно конечно написано, по всему видать что фунд. малого залегания это фишка профессора и конечно она работает, моя изба 1944г стоит на камнях которые лежат на поверхности но это сруб он жоще каркасника или я не прав? А сколко домов с таким фундаментом и не закрывающимеся зимой дверьми, перекошенными полами. А что от бокового пучения разве засыпка крупным песком и утепление вертикалей не спасает?
