1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Фундаменты без проблем
    Расчёт фундаментной плиты
  2. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Часто на фото вижу МЛЗФ у которого присутствует средний ряд армирования при высоте ленты 80-90см, в теме читал, что он вроде не нужен. Где правда?
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Нужен, это конструктивная (противоусадочная)
  5. al185
    al185
    al185
    Правда в нормативах по ж/б. По памяти свыше 70см нужен.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Видимо не все инженеры одинакого мыслят... и это ИНЖЕНЕРЫ...Вот вам "ответ Чемберлену" #8.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Значить не надо
  8. al185
    al185
    al185
    Я вижу ситуацию: один конструктор Yury говорит не надо (аргумент - опыт?), другой конструктор Mihail1974 говорит надо. Можно и голосовалку устроить, но для себя полагаю в таких случаях презумпцию СНИПа
    Полагаю фундаментную ленту изгибаемым элементом...
    К академическому спору не готов: дипломом не обременен...
  9. Pivanist
    Pivanist
    Pivanist
    Дорогие форумчане... весной начинаю строительство. Форум читаю давно, но понадобился ваш совет (довольно срочно)
    дом, 2 этажа, газосиликат 400 мм, 10x10 м пятистенок, цоколь. Территориально Восток МО.
    Местные конторы предлагают сборный ФБС:
    подушка+4 ряда блоков+плиты перекрытия = 700 тыр Сюда НЕ входят - гидроизоляция, устройство пола в цоколе, земельные работы.
    Подскажите - насколько оправдан сборный, а самое главное - ЦЕНА вопроса... не дороговато ли?
  10. al185
    al185
    al185
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Думаю голосовалка - это точно не для таких вопросов...в заглубленной ленте эта арматура (средняя) точно не нужна (только в исключительных случаях), а мзл должна расчитываться индивидуально, под конкретный дом, с конкретной геологией...и негоже, чтоб дачник определял армирование мзл самостоятельно...хоть по совету с конструктивом против усадки бетона (ни разу не видел усадочных трещин сбоку, на стенах ленты...начинают раскрываться сверху, если начинают), хоть по калькулятору Михаила...Либо потенциально неподвижный ф-т (заглубленный или мзл с подменой грунта), либо армирование по расчёту (хотя и здесь тоже есть "но").
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Уважаемые инженеры, конструктивная арматура ставится не по расчету. Ее назначение компенсировать внутренние напряжения в бетоне и повышать трещиностойкость ж/б элемента. Таким же образом в СНиП описана конструктивная расстановка поперечной арматуры.
    Почему то некоторые "инженеры" решили что для частного дома это большая роскошь соблюдение СНиП-ов. Это либо потому что там все с большим запасом (из опыта строительства многоэтажек), так как ничего особо не рассчитывают в частном доме и применяются стандартные решения. Либо просто халатность.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Второй момент очень интересует.
    Планируются полы по грунту по схеме al185, вокруг дома веранда открытая под ней лента с продухами, как тогда утеплять все это хозяйство
  14. al185
    al185
    al185
    Это из области иллюзий. В СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий обозначены предельные деформации оснований 10-20см для жилых.
    Еще раз Пособие к СП 52-101-2003
    Сечение арматуры 400мм*200мм*0,1%=0,8см2 или Д10мм. Кто то хочет сэкономить на этом?
    СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» Приложение Б.
    СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры»
    М. б. просто не знают?
    СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные.
    В данном случае вышеперечисленные...
    М. б. на кого и действует демагогия о всеобщей энтропии вместо инженерного подхода.
    Не на меня...
  15. al185
    al185
    al185
    У меня 100мм ж/б на 100мм ПСБ-25+"отмостка" 667х50мм ПСБ-25 под слоем почвы 10см.
    Или как отдельную опору по СТО Пеноплэкс.
