1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Так Вы чего хотите то ? То вы просите почитать, то жалуетесь что слишком общо, то слишком сложно ?
    Как вам никто точно не кажет. Только примерно .
  2. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Громозека, добрый человек - посмотрите одним глазком в мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/192257/ Что думаете? Заранее благодарю!
  3. Proff1
    Proff1
    Proff1
    Чехов
    Громозека, добрый день. спасибо сто откликнулись. мои дополнения. грунт чернозём 50см потом глина. УГВ низкий. Бурил ямы под столбики на глубине 1м глина сухая. перекрытия будут деревянные балки. перемычек так много из-за того что я думаю надо фундамент под каждую стену из газосиликата сделать, или нет? А может мне проще плиту сантиметров 30 сделать?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да.
    А может вам пересмотреть материал не несущих перегородок ? Например дерево - каркас. Тогда перемычка в фундаменте понадобится только под несущую стену .
  5. Михаил3532
    Михаил3532
    Михаил3532
    Оренбург
    Уважаемые форумчание, подскажите можно ли сделать фундамент в сечении таким (см.фото), дом будет одноэтажный, перекрытие плитами, цель - экономия бетона, т. к. фундамента 80 метров, 20 кубов бетона тоже не лишние, армировка естественно будет.
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Вряд ли кто-то скажет однозначно по предоставленной информации
    несущую способность грунта важно знать, если грунт удержит, то можно... обычно наоборот делают, подошва уширена, у вас же пятно контакта фундамента с грунтом уменьшено во имя экономии
    вообще конечно же нужен расчет
  7. Михаил3532
    Михаил3532
    Михаил3532
    Оренбург
    Обчно наоборот - знаю. В моем случае пятно контакта фундамента с грунтом не то чтобы уменьшено, для одноэтажного дома думаю ширины ленты в 40 см вполне достаточно, в моем случае верхнюю часть лент нужно сделать минимум 60см., т. к стена будет 40 см керамзитоблок + утеплитель пенопласт 10 см +кирпич облицовочный.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нормальная практика. Лента с консолью для облицовки .
  9. Proff1
    Proff1
    Proff1
    Чехов
    То есть Вы имеете ввиду что внутренние стены (кроме средней несущей) можно сделать каркасом и обшить, к примеру, гипсухой или осб плитами? в таком случае примерно 4,5метра перекрытия будет без опоры. может тогда сделать 3 перемычки? как Вы считаете? если не сложно нарисуйте схематично как Вы видите фундамент под этим домом https://www.s-grad.ru/katalog_proektov/proekty_kamennyh_domov/proekty_domov_iz_blokov/do_150_m2/proekt_doma_bl_121
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Например так .
  11. Proff1
    Proff1
    Proff1
    Чехов
    Спасибо! но надо ещё продумать как сделать в районе крыльца. там несущая стена углублена в дом. посмотрите на картинке.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Соответственно лента смещается под нее .
  13. Proff1
    Proff1
    Proff1
    Чехов
    А вот МЗФ высотой 60см на песчаной подушке 50см под этот дом правильно будет? УГВ низкий, чернозём 50см потом глина.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это надо рассчитывать .
  15. Proff1
    Proff1
    Proff1
    Чехов
