1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Обратиться к конструктору. За небольшую денежку.
    Сразу оговорюсь - это не я. По моему вот https://www.forumhouse.ru/threads/66608/
  2. Proff1
    Proff1
    Proff1
    Чехов
    Спасибо! почитаю тему.
  3. Валентин88
    Валентин88
    Валентин88
    Краснодар
    Добрый день собрался строить дом из газосиликата толщина 300мм ,одноэтажный,глубина промерзания 0.8, г. Краснодар. не могли бы вы мне помочь с советом на какую губину делать фундамен, какой толщины, как лучше армировать и на какую высоты от земли поднять или в уровень с землей, а цоколь кирпичом поднять? или поблагодарю если пришлете источник где это можно прочесть. заранее спасибо.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    https://www.forumhouse.ru/threads/174551/page-51#post-5442942
  5. НаильМаратович
    НаильМаратович
    НаильМаратович
    Казань
    Доброго дня! Я сам из Казани.
    Есть участок находится на правом высоком берегу Волги, на котором собираюсь строиться. Грунт - плодородный слой 20 см, дальше - глина, причем очень плотная. По всему берегу расположены кирпичные заводы.
    Самостоятельно рыл яму под туалет\. Так вот, на глубине 1,2 метра глину надо долбить ломом или пешней, настолько она плотная.
    Соседние дома стоЯт на ленточных фудаментах, глубина залегания которых - от 0,6 до 1 метра. Вот и я думаю лить фундамент по арматуре и песчаной подушке на глубину 1 метр.
    Правильно ли это? :faq:
  6. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    В Казани глубина промерзания 1,6м если верить карте. Оказывается что при этих подсчётах снежный покров не учитывается, а со снегом промерзание меньше:).Отмостку у дома от снега не чистить так значит?
    Скажите Ваши соседи зимой у которых фундамент от 0,6 до 1м живут хорошо в плане всё-ли закрывается, сама лента и дома без трещин если они не из дерева?
  7. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Посчитал прямые затраты на свою ленту под каркасник 6*9 ниже глуб. промерзания, получается 250тр, плюс падаваны из местных 20-30тр.Итого 280000р.Строить буду сам. :pioner:
  8. al185
    al185
    al185
    Для этого ФАК писан...
    Миф о глубине промерзания. #12
  9. НаильМаратович
    НаильМаратович
    НаильМаратович
    Казань
    Абсолютно все работает. Мало того, в этой местности имеет распространение применение, даже не знаю как это будет...В общем, фундамент на поверхности земли:aga:
  10. Oktimus55
    Oktimus55
    Oktimus55
    Предполагается строительство следующего объекта:
    Дом одноэтажный 13,20 на 13,20, высота потолков 3,5-4 метра, стены из кирпича, ширина стен в 2,5 кирпича (~64 см),
    глубина промерзания грунта в Мос. Обл. ~ 1,4-1,7 м, предположительно по середине фундамента пройдет пятая стена фундамента под соответствующую несущую стену дома. Вопрос по армированию, какой может быть расчет? И какова должна быть глубина залегания от поверхности земли?
    Заранее спасибо!
  11. НаильМаратович
    НаильМаратович
    НаильМаратович
    Казань
  12. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    А знаете, я Вам благодарен за взрыв моего мозга может из этого и родится нечто прочное-непоколебимое-экономичное.:super:
  13. Kapust
    Kapust
    Kapust
    Добрый день!
    Я заказал сруб 9х8 на 2 этажа + 1 несущая стена на 8 м внутри. Размеры по ося. Диаметр бревна от 25 до 30 см. Почва - глина и низкий грунтовые воды. Строители предлагают делать фундамент с загублением на 40 см под землю и 40 см над землей, также сделать столбы по всем углам и по середине с заглублением на 90 см, т. е. на 50 см ниже фундамента. Я сомневаюсь в правильности их планов. Прошу помощи.
    Заранее спасибо!
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Правильно сомневаетесь. Отрежьте ленте ноги и уменьшите высоту ленты хотя бы до 60 см .
  15. НаильМаратович
    НаильМаратович
    НаильМаратович
    Казань
    Немного не понятно
    То есть, общую высоту уменьшить?
