1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Столбы под лентой не нужны и вредны.
    Лета высотой в 80 см для сруба, это перебор .
  2. НаильМаратович
    НаильМаратович
    НаильМаратович
    Казань
    Вот теперь ясно.
    А для одноэтажного дома из кирпича в один метр с армированием достаточно?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если грунты не просадочные и будут мероприятия по снижению СМП то скорей всего да .
  4. НаильМаратович
    НаильМаратович
    НаильМаратович
    Казань
    А что нужно сделать, чтобы уменьшить эти силы?
    Достаточно ли будет утрамбованного песка под основанием фундамента? И какой толщины?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сначала определитесь с грунтом и УГВ. А то может у вас их (сил) и нет вовсе .
  6. НаильМаратович
    НаильМаратович
    НаильМаратович
    Казань
    УГВ около 3-5 метров
  7. al185
    al185
    al185
    В ФАКи заглядывать...
    #10
  8. НаильМаратович
    НаильМаратович
    НаильМаратович
    Казань
    Хорошо, так и сделаю, спасибо
  9. Kapust
    Kapust
    Kapust
    Даже с учетом того, что срую на все 2 этажа + бревенчатый фасад? Вес должен быть немаленький.
    Т. е. сделать лету общей высотой 60 см, например, 30 см под землей и 30 см над ней?
    Дом не слишком низкий получится?
  10. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Вам рекомендовали высоту ленты фундамента исходя из разумной достаточности по прочности. А высота самого здания, и в том числе высота фундамента так сказать, для красоты, это уже Ваши прихоти и соответственно решения. Хотите - делайте фунд хоть два метра высотой. Или сруб повыше. Как Вам будет угодно.
    А что такое "бревенчатый фасад" ?
  11. Kapust
    Kapust
    Kapust
    Срубщики называют это под коня, т. е. торец крыши может быть сделан из каркаса, а может быть из бревна. Сорри, возможно, не владею правильной терминогией, поэтому и выражаюсь не совсем понятным языком.
    А как определить насколько фундамент надо заглублять. Т. е. если мне порекомендовали общую высоту 60 см, то сколько должно быть обязательно под землей?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нисколько .
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    По расчету, как минимум надо убрать почвенно растительный слой.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. Толщина горизонтального - вертикального шва в блоках ФбС ? как правильно заполнять вертикальный шов ?
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    По моему горизонтальный не более 2 см если не ошибаюсь (хотя на практике делают и больше), вертикальный заполняется полностью на всю высоту тщательно раствором либо бетоном.
