1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вертикальный закидываем после установки блока ? 880, 1180, 2380 это стандартные размеры как я понял ?
  2. al185
    al185
    al185
    В ФАКи...
    Ленточный фундамент из ФБС против монолита
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    совершенно верно
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Al185, Спасибо, полезная ссылка. Скажите рекомендованная высота армо-пояса ?
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    10 см достаточно, если конструктивно (не по сейсмике и расчету)
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Значит идеально если блоки ставятся друг к другу в плотную а раствор в пазы что с торцов ?
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    верно
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А есть нормы по разрывам между блоками ? мах. мм. Армирование между рядами ?
  9. Kapust
    Kapust
    Kapust
    Не могли подсказать почему вредны?
  10. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Моё сообщение на стр. 43 почему-то игнорируется...
  11. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте. У меня вопрос по поводу фундамента. Раскопки по выяснению грунта еще не делал, но очень вероятно что там твердая глина или суглинок с несущей способностью 1,5-2,5 кг/см2. Цель строительства Баня + гараж в едином комплексе. Будет 1 этаж + хорошая мансарда (подниму стены на 1-1.2м потом крыша).
    2 этажа будет только в зоне помещений 004 и 005.
    Вобщем изначально что бы не закапывать деньги в землю было решено строить МЗЛФ. С этим небыло бы проблем если не 2 обстоятельства в помещении 001 которое хочется разместить в цоколе будет котельная + оборудование по обслуживанию бассейна и пр. инженерные системы. В соседнем помещении соответственно будет бассейн. Помещение обозначенное 004- гараж. 005-сама баня (парилка, душевые, туалет). Перекрытие между 1 этажем и мансардой будет монолитное по ж/б балкам (часторебристое). В гараже пол по грунту, в 005 - так же монолитное часторебристое.
    Вопрос такой как лучше сконструировать фундамент, учитывая приличный бассейн отступающий от стен на 0,8м. и котельную пол которой будет на отметки -1800мм от уровня грунта. Насколько известно и в разных темах этого форума говорилось что фундамент нужно опирать не выше уровня бассейна (т.е МЗЛФ не прокатит) Пока предварительно сделал такую конструкцию от фундамента под 004, 005 лента от уровня -600мм перходит к уровню -1800 двумя уступами в соотношении 1:2 (высота 600, длина 1200) Стены в помещения бассейна так же выведены на отметку -1500 как и дно бассейна.
    Смущает то что основная нагрузка будет распределена по осям А, Б, В (2 этажного строения) Не получется ли так из-за того что на поверхности (-600мм) грунт более подвержен проседанию чем на отметки -1800 и вследствии разной глубины залегания фундамента по осям 1 и 3, произойдет перекос всего строения?
    Сам еще рассматриваю такие варианты:
    1) Стены фундамента по которыйм распределяется основная нагрузка (А,Б,В) опереть на глубину -1800мм
    По осям 1,2, на глубину -600мм. (с соблядением всех правил подготовки основания и засыпки)
    Но остается вопрос что делать с бассейном как делать там фундамент на полную глубину или есть еще какие варианты?
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Выясняйте. Разговор беспредметен.
    Поиск - " свайно - ленточный фундамент " .
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ" СНиП 3.03.01-87 можете здесь поискать (много полезного найдете). Армирование между рядами не обязательно, перевязка блоков не менее 300мм.​
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Можете строить брусовой дом, не обращая внимания на трещины в фундаменте, для брусового не критично. Похоже ваши строители разбавили бетон водой что бы легче было его по опалубке разгонять от этого и шелушение и потеря прочности и увеличение кубатуры вашего фундамента ...
  15. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Yra88888, Добрый день, подскажите, правильное ли решение по фундаменту если УГВ 1-2 м от земли.
    Насыпной грунт не трамбованный (чернозем, глина, не плодородный грунт) по всему участку где то 1.3, далее по геологии 0,5 метра наносные грунты, затем 4,5 метра суглинок темно-коричневый, мягкопластичный, с прослойками из песка 5-10 см и включениями гравия до 3%, ниже идет суглинок темно-коричневый, тугопластичный с прослойками из песка 5-10 см и включениями гравия до 3%. Татарстан. Глубина промерзания 1,6-1,7 м
    Дом планирую 17 на 23 одноэтажный стены газобетона D500 толщиной 400 мм.
    Конструктор дал заключение лента на глубину промерзания 1,7 метра + 0,2 метра выше грунта толщиной 0,5 м. Затем полы по грунту.
    Заранее спасибо за ответ.
