1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Участок находится на стадии оформления, да и метровый сугроб снега этому не способствует.
    А в чем принципиальная разница, какая несущая способность и какой грунт, если там не болото, скальные или твердые осадочные породы, или высокий уровень УГВ. Всего перечисленного там нет. А так несущая способность 1,5 2 или 3 кг/см влияет только на площадь подошвы фундамента, конструктивное решение, подход к решению задачи не меняется.
    Меня сейчас больше волнует бассейн, его расположение относительно уровня фундамента, и почиму распространено мнение что он создает большую нагрузку на грунт, в моем случае при уровне воды в 1,5м он не создаст давление на грунт более 0,35кг/см2. Чем он опасен?
  2. Владимир2252
    Владимир2252
    Владимир2252
    Алматы
    Привет всем не хотел создавать новую тему вопрос такой: у меня дом старой постройки ему уже лет 50 каркасно камышытовый фундамент тоже не ахти весь разваливается, сделана бетонная обвязка вокруг дома на поверхности тока, примерно см 10 всего делал её отец, сам фундамент состоит из цемент песок и камни вот я терь хочю пристроить к дому кухню и ванную размером 8Х3 метра стены из пенобетона крыша не единая своя будет врезана во франтон, подскажите как всё это связать чтобы меньше отходила пристройка, фундамент в земле гдето 30 см чё делать прям и не знаю. спасибо за ранее.
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Повеселило) Казнить нельзя помиловать)
    Уважаемый Владимир, постройте лучше каркасник. В данной ситуации это наиболее безопасный для Вас вариант. Не беритесь за пенобетон - хлопот не оберетесь.
  4. Юрий779
    Юрий779
    Юрий779
    Белгород
    Подскажите пожалуйста спецы, можно фундамент залить на 1 метр в землю, а через месяц, выставить опалубку и залить на 0.6м высотой?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А чего ж нельзя, можно, например :https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
    или поиском поищите!
  6. Юрий779
    Юрий779
    Юрий779
    Белгород
    А сколько поточнее времени можно выдерживать между первым и вторым слоями?
  7. al185
    al185
    al185
    Летом сутки Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  8. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Спасибо за ответ. То есть мне каждый год придется его ремонтировать от мелких трещин?
  9. Filia76
    Filia76
    Filia76
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, дом 6на10 полутора этажный из керамзито блока в пол блока достаточно ли мзф шириной 30 выстой 60 из них 40 в земле и двухрядным армированием. Угв 3-4 м. Чернозем 20-30 см. дальше серая глина?
  10. Starshoi
    Starshoi
    Starshoi
    Радужный
    День добрый! Недавно подвернулся земельный участок, с выгодным расположением. Хотел отложить вопрос со строительством на след. год, но т. к. у нас ЗАТО, земля находится в долгосрочной аренде и установлены определенные строки на строительство, начать необходимо уже в этом году (как минимум до 15 июня 2013 должен быть фундамент), иначе его могут отдать в аренду другому. В связи с этим есть вопросы по фундаменту.
    Итак: Дом планирую из газосиликата D400,полтора этажа, второй мансардный. Дом 11,6х9,9 м. Грунт: суглинок, УГВ высокий. Осенью поднял участок песком примерно на 0,7 м. Глубина промерзания по Владимирской области от 1,0 до 1,4 метра, что касается нашего города, то по словам строителей (как частников так и организаций) реально не более 0,8м. Вместе с участком достались фундаментные подушки (новые), хотелось бы их использовать. По калькулятору МЗЛФ, на сайте мегалита, получается фундамент шириной 800 мм. Как я понял, ширина 800 мм необходима для уменьшения давления фундамента на грунт. Что если сделать так: выкапываем траншею под фундамент глубиной 0,8 м, делаем песчаную подушку 0,3 м, на неё укладываем фундаментные подушки (подошва 0,8 м, верхняя часть 0,5 м) высотой 0,3 м, и сверху льём ленту шириной 0,5 м, высота 0,8 м, по периметру делаем отмостку 1,5м с утеплителем. Таким образом получаем подъем 0,6 м, от уровня земли, что, как мне кажется, вполне достаточно +плиты перекрытия еще. Можно ли вообще делать такой фундамент? Что делать с внутренней частью: засыпать песком, грунтом, положить утеплитель? Цокольного этажа не будет, т. к. УГВ высокий и возможности сделать норм дренаж нет.(сосед каждый год, до августа насос не выключает, а в сентябре опять включает).
    Либо 2 й вариант: Копаем 1,4 метра, песчаная подушка 0,3 м, фундаментная подушка 0,3 метра, два ряда блоков по 0,6 м, армопояс 0,4х0,4 м, сверху плиты перекрытия.
    В общем в голове есть мысли, а понимания нет, как то так.
    Буду рад услышать советы профессионалов.
    Заранее спасибо!
  11. Владимир2252
    Владимир2252
    Владимир2252
    Алматы
    Изображение 002.jpg Изображение 006.jpg Изображение 005.jpg здравствуйте мастера строители, вопрос такой ? хочу пристроить кухню и ванную, фундамент по квадрату на глубину старого тока одна проблема фундамент основной от дома выпирает на ружу от стены на 20 см это если убрать ёлочьку а как же тогда стена которая пойдёт в доль дома, между старой и новой будет просвет в 25 см, чё сделать посоветуйте, фотки прилагаю и ещё вопрос буду делать деформационный шов межу пристройкой и домом делать его тока по краям на ширину нового фундамента или во всю стену до верха имею в виду всю стену закладывать или края, спаибо за ранее.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Два разных фунда, две разных стены, две разных крыши, деф. шов везде.
  13. Владимир2252
    Владимир2252
    Владимир2252
    Алматы
    Вы наверное не поняли вопроса фундамент по квадрату естественно и стены тоже по квадрату но стена в доль дома то будет стоять на новом фундаменте и между стеной будет просвет 25 см или больше просто дыра и как это будет выглядеть из нутри в проёме дверей вот в чём вопрос как поставить стену на новый фундамент чтобы две стены были в плотную и расстояние между ними было бы ну хотябы 5 см а не 25-30 см я же не зря фотки послал чтобы видно было в чём дело Изображение 004.jpg Изображение 003.jpg Изображение 005.jpg Изображение 004.jpg Изображение 003.jpg Изображение 005.jpg Изображение 002.jpg
  14. Владимир2252
    Владимир2252
    Владимир2252
    Алматы
    А может П образный можно или будет сильно отходить но П образный не советуют
  15. Равшан55
    Равшан55
    Равшан55
    Томск
    Доброго времени всем! у меня такой вопрос-как залить ленту поэтапно, заказать готовый по объективным причинам очень далеко и дорого, поэтому буду заливать сам с помощниками, за день два три залить вряд ли получится хочу спросить как правильно заливать-слоями там или по возможности поднимать сколько получиться чтоб не было каждый слой сам по себе?
