1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поиск Вам в помощь.https://www.forumhouse.ru/search/4191952/?q=поэтапная+заливка&o=date
  2. Равшан55
    Равшан55
    Равшан55
    Томск
  3. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    Подскажите, планирую строить пристройку к гаражу. у соседа уже есть пристройка, и мне казалось бы нужно возвести две стены. но все походу не так легко. как мне сделать фундамент? схемку прикладываю
    1 - мой гараж
    2 -сосед
    3- пристройка соседская
    4- планируемая моя пристройка
    фундаменты гаражей и соседской пристройки из блоков.
  4. Starshoi
    Starshoi
    Starshoi
    Радужный
    Подскажите мне кто-нибудь пожалуйста по поводу фундамента.
    вопрос на 54 странице
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вариант 1 надо считать у конструктора. А конструктору нужны данные геологии. Вариант 2 возможен без расчета. Уточнение. Песчаная подушка 0,3 не нужна. Достаточно 5 - 10 см для выравнивания поверхности .
  6. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    А мне посоветуйте.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Есть возможность верх красных стен связать армпоясом или уголками с пристройкой соседа и своим гаражом ?
  8. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    А можно поподробнее что такое армопояс и какие уголки?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Яндекс картинки .
  10. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    Армопояс предполагает сплошную заливку поверх возведенных стен. если так то мне такой вариант не подойдет соседская пристройка уже давно законченный объект.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Обвязка уголками ?
  12. Starshoi
    Starshoi
    Starshoi
    Радужный
    Большое спасибо за ответ. Значит буду делать второй вариант. По деньгам "+" "-" одинаково, да и знакомому, у него участок в 300 метров от моего, конструктора МЗЛФ считали и тоже получилось 800-900 мм ширина.
    Вот ещё небольшой вопрос: Если армопояс сделать не 0,4х0,4 м вверху, а 0,4х0,2 между блоками и подушкой и 0,4х0,2 вверху. Как лучше?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В этом деле 2 + 2 = 3 .
  14. Starshoi
    Starshoi
    Starshoi
    Радужный
    ОК! Спасибо!
    Пошел блоки заказывать)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы правильно поняли по поводу
    ?. Это значит что основание фундамента должно оказаться ниже чем вы планировали с подсыпкой. При той же глубине траншеи .
