1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    чето не нашел я. в инете все про обвязку деревянных конструкций. а про кирпичную кладку нету. или я чето не понимаю. объясните дилетанту.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В идеале вам надо делать отдельный фундамент и свои собственные стены, и всё это не связаное с соседними постройками и никак от них не зависящее.
    А иначе делать как вам советовали выше.
  3. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    Я понимаю. что в идеале надо строить полностью. но хотелось бы и еще варианты рассмотреть. а вот то что мне предложили я чето не очень понял. вот и прошу подробностей
  4. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    А зачем под каркасник ленту ниже глубины промерзания?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ок. Вот зальете вы фундамент и поднимите 2 стены пристройки. 2 стены это не 4, не коробка. Естественно при усадке нового фундамента эти две стены будут стремиться уйти от вертикали. Не зависит от качества фундамента - все равно будут отклоняться. Просто больше или меньше. И естественно по законам физики и подлости отклоняться они будут ОТ основного здания а не К нему. Так вот, что бы минимизировать эту подлость необходимо перевязать новые стены между собой армпоясом или уголочной обвязкой и привязать все это к основному строению.
    Уф .
  6. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    Это я понял. просто не понял как это сделать. можно ссылки или картинки?
  7. Starshoi
    Starshoi
    Starshoi
    Радужный
    Дада, я все понял, спасибо. Во втором варианте и с 10см песка по блокам 600 мм от земли получается+плиты.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  9. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    Такс, уже хорошо. есть вопросы.
    1. квадрат из уголков жестко между собой скрпелен или это 4-ре независимых уголка?
    2. можно ли обойтись, если уголки не зависимы, двумя уголками, исключить из обвязки уголки которые на вашей картинке обозначены линиями выноски.
    3. какой нахлест уголков надо делать на соседские стенки
    и получается этот вариант с 4-мя уголками для варианта возведения 4-стен для моей пристройки или нет?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Жестко. Желательно еще и дополнительные связи устроить.
    Можно в стык.
    Да .
  11. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    А двумя стенами никак? :)
  12. al185
    al185
    al185
    Только расчет фундамента и анкерение кладки гибкими связями. Для Вас скорее нереально. Забудьте...
  13. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    Почему нереально, а прикинуть?
  14. al185
    al185
    al185
  15. Сер09
    Сер09
    Сер09
    Астрахань
    Добрый день, подскажите какой марки бетон лучше всего использовать к ленточному фундаменту для дома из керамзитобетонных блоков 10х10 с мансардой. Спасибо.
