1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    https://www.forumhouse.ru/threads/183177/
  2. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Да скорей всего и незачем.
  3. al185
    al185
    al185
    Пособие к СП 52-101-2003
    Или М200
  4. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Так Вы всё-таки сделали так или нет?
  5. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Нет не сделал, отказался от этой мысли и сумма на ленту снизилась с 280тр до 160тр.
  6. Yurbas1984
    Yurbas1984
    Yurbas1984
    ОМСК
    Добрый день, подскажите какой лучше фундамент сделать для дома из бруса 7 на 9 https://www.forumhouse.ru/threads/194431/#post-5557292,
    сечение бруса 200 *200, и 200*100, хотелось бы начать делать в начале марта, планировал делать ленту из ФБС в 2 ряда, но говорят что лучше залить ленту, но я побаиваюсь при минусе заливать, хоть и бетон идет с морозными присадками. Как думаете что лучше сделать ?
  7. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Нет данных о ваших грунтах и промерзании.
    Могу сказать как бы сам сделал.
    Отвалить по всей площади застройки пол дородный слой
    Он пригодится при устройстве откосного рельефа от дома.
    Затем отрыть на глубину ниже промерзания траншею под подошву.
    Залил подошву. Видео на эту тему много. См и все просто покажется.
    А там можно хоть чем. Хоть не съемной опалубкой потихоньку гнать
    Ту высоту которой вам захочется.
    Хоть бетонно песчаных блоков выложитььс армированием.
    Хоть ленточный лить.
    За тем по верху обвязочный армопояс. С анкерами.
    Такой вариант.
  8. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
    Уважаемые форумчане! Ответьте сомневающемуся и сломавшему голову...
    Имеем участок. По весне буду начинать строить каркасную баню (6*6), вслед за ней каркасный дом (10*10, 2 этажа). Геология сверху-вниз: 30см-плодородный слой, 30-110см-глина тугопластичная, 110-240см-суглинок тугопластичный, 240-340см- текуче-пластичный суглинок, 340-,-см -песок. Глубина промерзания - 1,7м. Какой же фундамент оптимальнее?
    Спрашивал людей - ответы распределяются как-то так:
    столбчатый однозначно НЕТ;
    Плита - можно, но зачем;
    МЗЛФ- самое-то...
    Заранее спасибо ...
  9. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Да выбирайте что вам по месту там дешевле.
    Но только чтоб залегание было ниже промерзания.
    А там считайте калькулятором.
    Я всегда за подошву. А по ней именно с калькулятором.
    Извиняюсь что влажу и переходу дорогу спецам по расчетам
    Но уж много заморачиваетесь не про что. Читайте
    Смотрите видео
    Все здесь есть.
    Разные все возможные фундаменты.
    Нет задавайте в гугл
  10. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
    А поконкретнее? склоняюсь к МЗЛ, но под баню хотел подешевле, т. е. столбы. Вот и спрашиваю: что можно, а что лучше не надо...
    даже ленту?
  11. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Почему даже.
    Ленточный на подошве и должен быть.
    Смотрите видео.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Отличный совет, да ? Главное не думать.
    А как вы себе представляете этот тип фундамента ?
  13. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
  14. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
    Я так понимаю: столбчатый надо ниже глубины промерзания., т. е. ниже 1,7 м. но там уже -
    , значит бурить надо до песка... или я не прав?
  15. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Не настаиваю.
    Но при нормальном дренаже
    при засыпке пазухов гравием если ?
    Что ему сделается ?
    Интересен вашь вариант как специалиста. Можно?
