1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Для размышления.
    Статьи Александра Терехова#9
    #474! #476 #478
    #5 #6
    FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Преимущества заглубленной ленты?
    FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Конкретная рассчитанная плита с инструкцией по устройству СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте Приложение Ж
    Поболтать Утепленная "не шведская" плита - 2
    Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет. И все ссылки УШП. Расчет конструктива
    Поболтать Утепленная шведская плита - 18
    Расчёт фундаментной плиты (от конструктора почти даром)
    Про свайно-ростверк...
    Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет с #8
    ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ #9
    Я выбираю из технико-экономического сравнения вариантов в рублях. Как учит СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    4.3 При проектировании оснований и фундаментов должны быть предусмотрены
    решения, обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность на всех
    стадиях строительства и эксплуатации сооружений. Необходимо проводить технико-
    экономическое сравнение возможных вариантов проектных решений для выбора
    наиболее экономичного и надежного проектного решения, обеспечивающего наиболее
    полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и
    физико-механических свойств материалов фундаментов и других подземных
    конструкций.​
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я так и думал. Извините за резкость но во первых это не столбчатый фундамент а свайный. А во вторых - он не стоит того цемента который в него заложили. Короче херня полная.
    Столбчатый фундамент с уширением.
    Куда ? Чего ? Пластичнотекучий суглинок предполагает как правило залегание ниже УГВ.
    Какого рода дренаж вы предполагаете ?
    Титаник.
    Любой тип фундамента малой глубины заложения.
    Или забивные сваи до отказа .
  3. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Собираемся строить каркасник 6*6 (1 этаж и холодный чердак) для ПМЖ. Фундамент планируем ленточный МЗЛФ 6*6 (ширина 20 или 30 см) по середине перемычка (20 см), как считаете нормально?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зависит от грунтов. Питер славится своими болотами торфяниками .
  5. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Именно торфяник, но грунт заменен на 80 см песком и утрамбован
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На какую глубину ?
  7. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Весь торф снят, даже чуть больше 80 см, фундамент думаем углублять 20-30 см и утеплять. ну как?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы мои вопросы понимаете ?
    Сколько торфа (было) 80 см ?
    Что под торфом ?
  9. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Торфа было 60-70 см, под торфом песок в перемешку с глиной
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нормально.
    Крайне не рационально. Надо предусмотреть эркер для лестницы и крышу мансардного типа. Всегда есть перспектива расширения площади вдвое с минимумом затрат .
  11. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Этот домик строится на 2-3 года до постройки основного дома, а потом будет гостевым так что расширение не нужно. Спасибо за ответы
  12. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Всем доброго дня.
    Дабы не плодить тем хочу задать вопрос здесь:
    Стою на распутье, что сделать: плиту или ленту?
    Сейчас склоняюсь к ленте из-за того, что можно поднять дом.
    Получается вот такой пирог:
    Будет снято 60см земли.
    Дальше: геотекстиль, щебень 30 см, песок 20 см, лента (с арматурой d12) 50 см (т.о. лента будет заглублена на 10 см).
    Из ленты по ребрам будет выпущена вверх арматура на 15 см для плиты.
    Далее внутри ленты утрамбовывается песок и все заливается монолитом (с арматурой d12) 15 см.
    Поверх этого пола - водяной теплый пол (около 5 см).
    Утеплитель будет снаружи по стенкам ленты и под отмосткой (размер около 80 см)
    Насколько нужно и можно делать так?
    P. S.:
    Каркасник:
    1,5 этажа
    Размеры 9х16
    общая площадь 234 м2
    Площадь фундамента около 136 м2
    Почва: 30 см плодородный слой и дальше глина.
  13. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Может еще по пирогу пола посоветуете, хотим делать по лагам доски, либо ОСБ а затем чистовой плитка и ламинат с электрическим ТП (в зависимости от помещения)
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Этого добра в " перекрытиях " полно. :hello:
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    :hello: Все так только.
    50 см подушки - много. Достаточно 30. Щебень на геотекстиль не желательно - порвет. Надо вниз песочку.
    И обычно монолитное перекрытие по грунту не льют. Достаточно полов по грунту, без привязки к стенам .
