1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Спасибо за ответ.
    Но на сколько можно заглубить ленту, 10 см достаточно будет при высоте 50 и ширине 30?
    И сколько щебня, а сколько песка при подушке 30 см?
    Я понимаю, что так не льют и много уже читал, что пол по грунту не должен касаться стен, но все-таки на сколько так МОЖНО сделать без последствий в дальнейшем?
    Просто не хочется закладывать пенопласт межлу полом и лентой для грызунов, а есть желание получить монолитный пол.
    Можно бы и плиту 25 см, но низко получается, если её заглубливать хотя бы 10 см.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    МЗЛФ заглубляется не насколько надо, а насколько хочется. От полного " утопления " до полного " незаглубления ". Как удобно.
    см 5 - 10 вниз песочка, остальное можно щебнем.
    Ну думаю при 15 см перекрытия и каркаснике ничего страшного не произойдет .
  3. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Т. е. получается, что после гидроизоляции вообще песок идет 5-10 см, а остальные 20-25 щебень, по которому пленку и ленту?
    Спасибо за ответы. :super:
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Именно так. Только не гидроизоляции а геотекстиля. Это материалы с совершенно противоположными свойствами .
  5. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Ох, да перепутал, а вернее уже все вместе смешал.
    Еще раз спасибо за ответы.
  6. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Вопрос задал товарищ из Омска. В Омске глубина промерзания 2,2м. Зачем под дом из бруса надо ввалить в фундамент полмиллиона рублей? Чем МЗФЛ не устраивает?
  7. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Делайте МЗФЛ и не слушаете вредных советов о полноразмерном фундаменте.
  8. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    Здравствуйте! Дайте дельный совет. Летом 2012 года, в августе я залил фундамент. После заливки и когда фундамент отстоялся, разобрав опалубку обнаружил, что уровень стен имеет перепад по горизонту около 3-5 см по некоторым стенам. Так как заказал материал для будущего дома, брус, необходимо выровнять в ноль. Буду рад все откликнувшимся!
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зажелезните кладочным раствором .
  10. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
  11. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Добрый день, собираюсь строить гараж размер 6 на 8 метров. Грунт: 0,2 метра чернозем, дальше плитняк, уровень грунтовых вод неизвестен, но под гаражом выкопан погреб глубина 3,6 метра, воды нет, по лету забыл включенный шланг в 2 метрах от погреба, вытекло около 20 кубов воды, в погреб вода не попала. Когда копал погреб, экскаватор маленький японский очень долго разбирал этот плитняк. Перепад участка около 0,5 метров. Далее по гаражу, убираю чернозем до скальника, выравниваю грунт по уровню, делаю отсыпку ПГСом 0,1-0,2 метра (Вопрос №1 нужна ли отсыпка); фундамент, лента шириной 0,6 метра, высотой 0,4 метра монолит, внизу 4 нитки 16 арматуры, вверху 4 нитки 16 арматуры, вертикальные связи 10 арматура через 1 метр. Площадь опоры фундамента 168 000 кв. см., вес 18,2 т, объем бетона 7, 3 куб. м. Далее на фундамент кладем стены из обрубков свай, арматуру по возможности перевязываем, в углах используем кладочную сетку, сваи кладем на раствор, промежутки замоноличиваем, кладем 8 рядов свай. После свай делаем армопояс 0,3 на 0,3 метра, 2нитки вниз, 2 нитки вверх 16 арматуры (Вопрос №2 диаметр арматуры уменьшить можно?), Ворот двое по длинной стороне, размеры длинна 2,5 метров, высота 2,4 метра. Максимальный вес стен гаража 52,5 тонны, Далее плиты перекрытия, пустотки, вес 17,5т, далее четырех скатная крыша, либо мансарда. На мансарду принял вес 11 тонн. Итого максимальный вес постройки 100т, давление на грунт 1,68кг на кв. см. Полы в гараже - будет бетонная плитка, Погреб размеры 2,9 на 3,6 метра по н6аружным стенам уже стоит, стены монолит толщина 16 см, перекрытие монолит, арматура нижний ряд 16, сетка с ячейкой 18см, верхний ряд 8 с ячейкой 18 см, толщина 20 см, будет внутри гаража. Прошу критики экспертов по фундаменту.
    P. s. Обрубков много, нужен только кран для монтажа, и этот вопрос решаем.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да
    Более - менее, главное что бы не было ярко выраженного уклона. Можно небольшими уступами.
    Тоооонкий слой песка что бы забить пзухи в плитняке, чтоб туда лишний бетон не утекал и опалубку проще делать.
    Такой фундамент в принципе в арматуре не нуждается. Так что по минимуму - обойтись д10. Кстати можно залить выравнивающую подбетонку и выложить ряд ФБС .
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Огромное спасибо за ответ, как снег сойдет займусь!
  14. al185
    al185
    al185
    Фундамент на непучинистых грунтах #24
  15. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Спасибо за ответы, по фундаменту по гаражу понятно. Есть еще один деликатный вопрос, все не хватало духу задать. Купил этот участок, на нем стоит цоколь под дом, стоит с 1994 года, котлован 2 метра глубиной, дальше отсыпка, толщину не знаю, отсыпка из мелкой гальки диаметр камушков 1-2 см, далее 4 ряда ФБС шириной 60 см сложенных без раствора, размеры цоколя 12 на 12 метров, + 2 внутренние стены. Блоки положенны просто один на другой без брусков. По проекту цоколь перекрывается плитами, по моему П1 и П4, вечером уточню, дом деревянный из бруса 1 этаж. Вопрос цоколь разбирать и переделывать, либо убрать верхний ряд ФБСок, швы зачеканить раствором (не представляю как это сделать), а сверху залить армопояс, и на него класть плиты перекрытия.
    Громозека, а вы в наших краях случайно не бываете?
