1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Юрий, спасибо Вам большое. Значит будет армирование в три нитки диаметром 14 сверху и снизу (на всякий случай). Рамки сделаем из диаметра 10, через метр. И еще один вопрос: как сразу сделать в ленте отверстия для подвода коммуникаций? тут наверняка море информации, но 29. 09. 12 заливка фундамента, а еще ни траншеи, ни щитов нет. Вчера только толком разметили фундамент, и теперь все вечера после работы будем колотить щиты, копать, вязать арматуру и т. д.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если рамки через метр, то горизонтальные в поясах добавляйте, чтоб были с шагом 500. Если не требуется герметичности, как например при подвале с водой в грунте выше выводов, то можно просто гильзы оставить, или опалубку из доски сделать под отверстия.
    Поспешишь - людей насмешишь...что такая за спешка, лучше не торопиться, и если заливка намечается на конец сентября (представьте, что до нового года не будет плюса, как в прошлом году, а допустим будет весь октябрь холодный, и в конце морозы ударят), есть вероятность в таком случае в темах по весне типа "помогите крошится ф-т" увидеть и Вашу... лучше перенести всё мероприятие на весну.
    А дата вообще рассмешила...напомнила анекдот, где тёща приходит к зятю и говорит "крутись как хочешь, но чтоб меня похоронили у кремлёвской стены"...зять же на следующий день говорит ей "крутись как хочешь, но похороны во вторник"...
  3. Vlastelink1
    Vlastelink1
    Vlastelink1
    Россошь
    Подскажите а можно в место пенопласта для утепления отмостки использовать ТЕПОФОЛ?
  4. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Добрый день! Залил ленту на глубину промерзания шириной 35см., на неё доложил цоколь кирпичом в три ряда. Сверху кладку прикрыл пленкой. Так перезимует, ничего не случится? или надо какие-то мероприятия провести еще?
  5. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Рассматривали вариант переноса заливки на весну. Так в апреле заливать не будешь, (есть мнение что надо дождаться пока донник отойдет), заливать где-то в июне, начинать стены в июле. А у нас бригады не будет - сами будем делать. Так что там уже может и не успеем в следующем году поставить коробку под крышей... Как-то так... А если, как вариант, бетон использовать с добавками?
  6. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Юрий, простите, не очень понял что значит: "Если рамки через метр, то горизонтальные в поясах добавляйте, чтоб были с шагом 500". То есть не по три нитки 14-ой в верху и внизу, а может тогда по 4 нитки 16-ой? Где-то читал, что расстояние между нитками должно быть 200 мм, не меньше. Ширина ленты 500 мм. Или это не критично и можно на такой ширине и пять ниток уложить? Или же просто оставить по три нитки 14-ой сверху и снизу, и просто рамки сделать через 500 мм? И в вертикальной плоскости не надо арматуры?
  7. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    Начали строить одноэтажный каркасник 9м х 9м. Подрядчик запланировал мелкозаглубленный ленточный фундамент. Установили опалубку, "пустили" 4 нитки арматурного пояса. Приехал миксер и сел на участке, не доехав 5 метров до фундамента. Прораб вместо того чтобы сколотить желоб и пустить раствор в опалубку, сделал короб и вылил весь раствор в него, затем рабочие таскали бетон ведрами. Так как время было уже уже около 22 ч, освещения нету... делов они там натворили. Приехав на следующее утро на объект я увидел: порубленая застывшая куча застывшего бетона на целофане между фундаментом и дорогой, одна сторона ленты залита выше предполагаемого уровня, вторая сторона - половина выше уровня, половина ниже, третья сторона и крыльцо ниже уровня, четвертая сторона не заливалась вообще!
    Прораб уверяет, что ничего страшного не произошло и всё поправимо: уровень всей ленты они подымают до самой высокой точки, крыльцо усиливают кладочной сеткой и заливают, по залитым сторонам ленты всверливают арматуру для связки слоев и дозаливают.
    Меня данный вариант не устраивает. Монолита уже не будет. Вообще не залитая сторона, после заливки будет жить своей жизнью от остальных уже залитых трех сторон. И вероятно по весне треснет по краям.
    Что теперь делать? С момента заливки прошло 2 суток, значит раствор еще не набрал прочность. Пусть разбивают весь залитый бетон и делают всё по-новому?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не кипятитесь. Каркасник самое легкое строение. Выдержит. Вы еще поди ленту в метр высотой запланировали ? :)
  9. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Лента высотой 30 см... что значит не кипятитесь... я заплатил деньги, приехал в выходной с семьей посмотреть как идет стройка, а в результате бегал по соседям искал им доски-целофан-переноски и получил такую хенрю на выходе... первое впечатление о застройщике испорчено!
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Впечатление это ваше дело. Я советую для того что бы вы смогли немного сэкономить. Судя по каркаснику и ленте вы явно не Прохоров.
    Доливайте срочно и все будет нормально. Каркасник такое легко прощает .
  11. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Все работы и материалы заказаны в строительной фирме... почему нужно прощать такой тяп-ляп?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну вы же это не указывали. Пусть переделывают тогда .
  13. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу фундамента для легкого дома.
    Есть участок. Ровный. Участок окружен сосновым лесом в метрах 30-40 полукругом:super:.
    У соседей вырыта яма для септика, заглянул туда и увидел структуру грунта:
    1) плодородка 25-30 см
    2) песок 40-60 см (боровой песок? :faq:)
    далее идет
    3) суглинок или глина рыхлая такая красноватого цвета, и есть еще пласты тонкие светлой глины на уровне более 1,5 метров.
    глубина промерзания 1,5 м.
    до грунтовой воды 17 метров. В яме на глубине до 2,5 метров воды вообще нет, хотя дождики идут.
    Я планировал МЗЛФ. По моему условия для этого подходящие? нужно ли при копке траншеи углубляться в песок, чтобы делать подушку из речного песка? Можно ли однозначно сказать, что такой грунт не пучинистый, ведь вода в грунте не задерживается?
  14. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Читаю-читаю, не могу понять, на какую глубину надо закладывать фундамент для деревянного дома. Дом планируется примерно 7х8, двухэтажный. Грунт похож на суглинок. Про грунтовые воды сказать не могу, не копали, весной не проверяли. Но в километре от нашего участка есть участок родителей, у них колодец, где вода примерно метр-полтора вниз уходит. Подвал не планируется, если только подпол небольшой для проверки состояния балок и самого подпола.
    Многие пишут, что хватает 40см фундамента (под землей), другие пишут, что мало, поползет и пойдет трещины. Так какой нужен? Спасет ли глубокий фундамент от проникновения воды под дом?
    Сейчас есть дом, который стоит на глине, фундамент 40 см, над землей около 50, дому 10 лет, прогнила балка, из-за чего пол провалился. Дренаж есть, по периметру участка 6 соток выкопан ров. Наверно фундамент был неправильно сделан. Повторять ошибки не хочется.
  15. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Maskaradd,
    Ничего не произойдет.
    БрянскийАН,
    Прораб идиот.
    Почему на такое позднее время миксер заказали? И как его РБУшка отправила в ночь?
    В этам случае при свете фар лить нужно было. Прораб с бригадой не на велосипеде же приехали.
    Сколотить желоб 5 метров легко и просто. Гонять было бы тяжко конечно.
    Рецепт один. Демонтаж и переделка за счет фирмы. Это не фундамент.
    Zamazzzka,
    Снять плодородный слой, подсыпать и закладывать.
    Балка прогнила потому что условия позволяли гнить.
    Почему вода под домом будет? Участок в подтопляемой зоне?
