1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Niko36rus
    Niko36rus
    Niko36rus
    Воронеж
    Здравствуйте. Очень нужна помощь. Собираюсь стоить гараж 4*6 метра из газосиликатных блоков. Есть ж/б опоры ЛЭП длинной 11 метров. Можно ли их использовать в строительстве ленточного фундамента? И как?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если под деревянный дом то залейте армпояс и вперед. Плиты не обязательны, можно полы по деревянным балкам.
    Не бываю .
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нельзя .
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  5. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    вернусь к своим б... если пристройку из двух стен сделать на фундаменте ТИСЭ? ростверк связать с фундаментом основных построек арматурой и при кладке кирпича через два три ряда укладывать арматуру врезая в стены существующих стен. как вариант?
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Большое спасибо за ответы, буду пробовать, о результатах обязательно отпишусь!
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вот именно, что всё с запасом в заглубленной ленте, и конструктив требуется только на поверхности монолита, где действительно могут раскрываться трещины. И не путайте заглубленную ленту с балкой или стеной, предназначенной нести большие нагрузки.
    Пикировки то и не было...а на счёт глубины заложения, так максимум 0,8 допускаю, и то при условии, что объект уходит в зиму на стадии с отоплением первого этажа, и дальнейшего использования строения как пмж...что в редких случаях получается у многих...в моём регионе климат пока позволяет без всяких опасений пренебрегать этим условиям (грунт слабо промерзает), но что в других регионах?...или что будет, когда наступит пора холодов?
    Да ради бога, если про заглубленную ленту говорить, и если нет уверенности, то можете и ложить лишний металолом туда.
    Вы шутите?... Переезжайте в Питер жить, и я сделаю вам ф-т, который гарантированно будет неподвижным даже на сантиметр, уже молчу про 10-20см:ogo:. Вообще одного см будет достаточно, чтоб неравномерная осадка ф-та вызвала трещины в стенах...
  8. al185
    al185
    al185
    Походу не различаете осадки и относительные деформации...
    В разных колонках...
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если не будет осадки вовсе, то и относительной не будет...по крайней мере в масштабах трещинообразований.
    Ну и опять же у вас выделено по многоэтажным зданиям нормы. Конечно один этаж не сильно отличается...но всё же...под многоэтажным домом неправильно подготовненное основание в большей степени опасней.
  10. Filia76
    Filia76
    Filia76
    Подскажите пожалуйста, делаю свайный фундамент с ростверком, сваи глубиной два метра, глубина промерзания 1,8м.В 50 см. от фундамента погреб глубиной 3м.Повредит ли это фундаменту? Погреб примыкает к двум стенам. Или же в местах примыкания стен к погребу сделать сваи 3м? Дом 6на10, два этажа в пол керамзитоблока с утеплением ватой.
  11. al185
    al185
    al185
    Это иллюзия, спросите у конструкторов и экспертов...
    В ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах от Сажина табл. 2 нормы относительной деформации хуже в 4 раза - 00005-0,0006
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    В том то и дело, что заглубленная лента зависит от неподвижности основания (может быть и вовсе не армированной, выполненной из сборных элементов, в том числе и бута, известняка...с поясом на поверхности, где наибольшие воздействия получает)...а вот мзл и предназначена быть жёсткой рамой (совместно или нет в конструкции со стенами)...но с мзл я не желаю связываться, по крайней мере под домом с хрупкими стенами...разве, что с подменой грунта на 100% гл\промерзания только...
  13. al185
    al185
    al185
    При надежных противопучинистых мероприятиях, кои неведомы самостройщикам и даже некоторым "строителям".
    #10 #7 #8
    В большинстве случаев экономически не оправдано неумение подрядчика выполнить иное Преимущества заглубленной ленты?
  14. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Здравствуйте.
    Нужна помощь по добавлению фундамента под кирпичную печь.
    Есть МЗЛФ 10х10 м шириной 30 см на участке с небольшим уклоном. Минимальная глубина 30 см, максимальная 80, высота, соответственно, 80 и 30. Фундамент.jpg
    Хочу добавить еще 2 перемычки под печь. Печь хочу поставить на общий с домом фундамент.
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше связать новые перемычки с существующей лентой. Пока думаю засверлить несколько отверстий в ленте под арматуру. Перемычки делать на ту же глубину, что и основная лента.
    Спасибо.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Уже никак. Делайте отдельный фундамент .
