1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Понимаю, что вопрос сложный, потому и обратился. Делать независимый фундамент боюсь, потому что грунт пучинистый (глина). Боюсь что дом и печь будут гулять друг относительно друга. Дом каркасник.
    Не поможет, если поверх новых перемычек + 2-х примыкающих частей ленты залить армированную плиту сантиметров 20 ? Над фундаментом все равно планирую делать цоколь примерно 50 см.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Утеплите грунт вокруг дома вот и будет вам не пучинистый грунт.
    Бешеные, ничем не оправданные расходы для каркасника .
  3. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Спасибо.
    Как сойдет снег, начну работу.
  4. Boyarnikovv
    Boyarnikovv
    Boyarnikovv
    Здравствуйте! Приготовил траншею (30см) и опалубку, для ленты монолитной под баню 6х4, Копал горизонт на глаз до дресьвы. Участок находится на склоне. Выстрелив горизонт под заливку бетона, перепад составил 40см. Заливать при таком перекосе реально или…. Копать копать…в горизонт.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Дресьва это аналог песка ?
  6. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Если не хотите, чтобы баня уехала в гости к соседям, копайте в горизонт, или сваи ставьте.
  7. al185
    al185
    al185
    По СНИПу в горизонт. Под баню можно горизонтальные уступы 2м.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А баню можно в "свободное плавание" отпускать? ;)
    Если конечно грунт непучинистый - тогда можно и уступами (если получится).
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Лучше всё таки в горизонт без всяких уступов.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Отличный грунт ! Копать в горизонт .
  11. al185
    al185
    al185
    Можно не только баню.
    С форума https://dwg.ru/
    Литература:
    1. Серия 2.110-1. Типовые конструкции и детали зданий и сооружений. Детали фундаментов жилых зданий. Выпуск 1. Ленточные фундаменты и стены подвалов кирпичных и крупноблочных зданий. Москва. 1970.
    2. Линович Л. Е. Расчет и конструирование частей зданий.
    Механика грунтов. Основания и фундаменты (Г.Г. Болдырев)
    Ф.9. Конструкции фундаментов мелкого заложения
    СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»
    Книга Малозаглубленный ленточный фундамент гл. VI
    Ссылка на вражеские нормы. Нижняя опорная поверхность не должна иметь наклон более 10%
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Я же вам один раз кажется отвечал по этому поводу. Заглубленную ленту конечно можно устроить уступами, с определёнными условиями...но что касается мзл, где пучение грунта (если он пучинистый) будет воздействовать на стены уступа (торцы), отодвигая каждый год ф-т в сторону склона. Ещё мзл как можно ровномерней должна получать воздействия от пучения грунта под основанием, по этому и заглубление должно быть как можно равномерней, а не так - что одна сторона сильно заглублена (менее поднимается сезонно), а вторая например и вовсе на поверхности (понятно,что менее заглубленные части ф-та будут больше подниматься зимой)...либо полное предотвращение промерзания грунта.
  13. al185
    al185
    al185
    Нене, никакого пучения. Именно так рассчитываются и устраиваются МЗЛ.
    Алгоритм расчета ленточного фундамента для чайников
    Иное в Ремонт фундамента
    Грамотный фундамент не должен получать "воздействия от пучения грунта"... см. Мероприятия по снижению деформаций морозного пучения.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Вы сами себе противоречите, с одной стороны МЗЛ нельзя делать уступами, с другой равномерно заглублять. Каким образом это совместить на склоне?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Только укреплением откоса\опорной стенки, что зделает возможным равномерно отсыпать рельеф вокруг ф-та, при нормальном горизонтальном основании (не уступами). Но опять же...смотреть нужно в верхней точке уклона, чтоб грунт с откоса мог противодействовать грунту со стороны ф-та наверху склона (перед ф-том). Возможно обратную засыпку отсыпать песком со стороны верха уклона.
    Так я и говорю, что нельзя мзл делать уступами на пучинистом грунте.
