1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Глубина промерзания 1.5м.угв разный. В начале участка капали яму через 1.5 - 2м пошла вода. метров через 20 копали колодец глубина 5колец в земле. Почва суглинок Хочу сделать такой фундамент: в земле 15см песка 50см армированная лента D12.цололь 30см арм. бетона или 3 ряда из красного кирпича. ЧТО СКАЖИТЕ.
  2. Demidrol84
    Demidrol84
    Demidrol84
    Northampton
    Помогите с советом, можно ли использовать старый разбитый фундамент как наполнитель для ленточного фундамента под сарай 2х3 метра из керамзит бетона, а также посоветуйте глубину и ширину фундамента.
    Заранее спасибо.
  3. Boyarnikovv
    Boyarnikovv
    Boyarnikovv
    А если углубив 4-х метровую сторону, как показано желтым цветом на рис на 50см? также будет перемычка по середине…
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Зачем вам такой маленький сарай из керамзитобетона ? Сделайте каркасный или дерево ...
  5. Wfce17
    Wfce17
    Wfce17
    Владивосток
    Пожалуйста объясните -продается дом "двухэтажный коттедж Площадью 144 кв. м .Стены – кирпич, блоки.Перекрытия – железобетонные.Крыша – шифер.Фундамент – ленточный."Случайно узнал "фундамент треснувший" - Чем это грозит?, и можно ли это исправить? (Место очень хорошее)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нужны фотографии. Особенно трещины и общий план этого места .
  7. Wfce17
    Wfce17
    Wfce17
    Владивосток
    Фото нет. Объявление увидел. А знакомые знакомых по секрету так сказали.
  8. Demidrol84
    Demidrol84
    Demidrol84
    Northampton
    Громозека
    В наших краях дерево дорого, да в целях пожара стойкости и службы и безопасности :)
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В Лондоне я думаю очень пучинистые грунты .
  10. Demidrol84
    Demidrol84
    Demidrol84
    Northampton
    Ясно надо монолит на 1 метр глубину и всё будет ок .
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Надо условия нормально описывать .
  12. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Зачем Вам такой мощный фундамент под баню? Сделайте свайно-ростверковый. Просто, дешево (по сравнению с Вашим), надежно (не уедет по склону).
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не придумывайте...не так уж и много бетона понадобится, чтоб выполнить основание в полном объёме горизонтально.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Никакого воздействия от пучинистого грунта снизу на подошву мзл не будет только при полной подмене грунта и гарантированным отводом воды от основания подсыпки (от низа гл\промерзания)...все остальные варианты нужно рассматривать как исключения, возникающие из условий геологии.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вряд ли вы сами сможете определить причины трещинообразований (в последнее время стало правилом делать на продажу дома с минимальными затратами, чтоб получить наибольшую прибыль...видимо до зимы не успели продать)...либо пригласите эксперта, либо не покупайте "кота в мешке".
