1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Колямбас
    Колямбас
    Колямбас
    Северодвинск
    Помогите пожалуйста в выборе фундамента, живу в Северодвинске Архангельской обл. Остановился на постройке для ПМЖ каркасного дома, на участке намыт песок, под ним болото, грунтовые воды близко, грунт промерзает метра 1,5-2, что можете посоветовать?
  2. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста при сборке опалубки для МЗЛФ ленты шириной 40см и высотой 45см в качестве стяжки можно использовать арматуру 12 приваривая на выходе из досок по куску арматуры с каждой стороны, это чтоб штанги резьбовые, шайбы и гайки не покупать. Место сварки сдюжит такой распор? А потом всё срежу болгаркой.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    По нормативам выход арматуры на поверхность Жб элемента не допускается.
    Конструктивно конечно выдержит .
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Трубки поставить, а арматуру потом вытащить!
  5. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Забыл сказать, арматуру в пластик. трубку улажу после удалю без труда как мне думается а отверстие заштукатурю.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  7. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Здравствуйте Всем! Продолжаю мучаться с выбором типа фундамента под довольно тяжелый дом 400т 9*12. Везде свои засады. Сваи забивные - сосед рядом, против плиты жена категорично, против заглубленной ленты проектировщик. И вот по последнему у меня соответственно вопрос: по геологии с одной стороны здания на 2,5м мягкопластичный суглинок с прослоями песка, с модулем деформации Е 15МПа, а с другой на 2,5м тугопластичный суглинок с прослоями песка, с модулем деформации Е 21МПа, т. е. грунт под фундаментом с глубиной заложения 1,5м будет неоднороден в разных местах. Критично это для фундамента, а то проектировщик как вариант предлогает ленту на 2,5м:faq:?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    :super:
  10. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Да вот бывает так, т. к. в семейный совет она входит - с её мнением надо считаться, тем более я сам не очень от этого варианта в восторге
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Просто у женщины видимо аллергия на одно только слово - " плита ". :aga:
  12. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Наверное. Ну всё таки по моему вопросу, лента не катит?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Катит. Только параметр давления на грунт должен быть с хорошим запасом. Например 30%. Вообще грунтов с идеально одинаковой НС не бывает .
  14. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Т. е. я беру и расчитываю фундамент по худшему грунту с модулем диформации Е 15МПа и делаю соответственную фундаментную подушку, (например 90см) под весь периметр дома. Или к худшему варианту нужен запас 30%, т. е подушка 120см?
    И ещё вопрос. можно ли при таких грунтах сделать фундамент сборно-монолитным, (подушки 30см, ж. б. пояс 10см, ФБС -120см, ж. б. пояс -30см, итого 190см)?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет. Достаточно по номиналу.
    Можно конечно. При условии конечно же
