1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Спасибо. Только меня смущает вопрос: не оторвёт ли при морозном пучении ФБС от подушек?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Читайте устройство сборно - монолитного фундамента .
  3. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Извиняюсь, если не сложно ссылку где почитать. Интересует именно как обезопасить данную конструкцию от морозного пучения. С утеплением всё понятно. Поиском что то не нашёл
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-127-fundamenty/37.htm
    Обратная засыпка не пучинистым грунтом, отмостка, утепленная отмостка, гидроизоляция наружняя .
  5. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Это понятно, но я думал. какое нибудь решение в самой конструкции ленты. А если делать, то что Вы перечислили, то и не надо на глубину промерзания фундамент делать, если топить постоянно в доме конечно
  6. Артевв
    Артевв
    Артевв
    Подскажите пожалуйста: можно ли для связкиметаллической арматуры для фундамента использовать пластиковые стяжки?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Присоединяюсь к вопросу. У пластика и бетона температурное расширение разное же?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете хоть, извиняюсь, соплями склеить, нужно только на момент заливки и хождения по сеткам, дальше уже не работает. Варить нельзя (можно только какую-то определенную арматуру).
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    И всё же.
    Температурный коэффициент линейного расширения:
    у бетона - 14,5 х 10−6/°C,
    у стали - 11-12,8 х 10−6/°C
    а вот у нейлона, из которого делают хомуты - 80-100 х 10−6/°C
    Так что у обычной проволоки и бетона разница 24%, а вот у хомутов и бетона - до 690%!
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ещё раз: это нужно только на момент заливки, что каркас сохранял заданную геометрию, потом не работает и никакого влияния не оказывает, также как и все остальные пластиковые детали остающиеся в бетоне: подставки-проставки и даже дюбеля в которые вы в будущем будете вкручивать крепежные шурупы..:)
  11. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Почему варить нельзя?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это очень спорный вопрос. Поэтому спорить не рекомендуется. :)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Варить можно только какую-то определенную по типу (и составу арматуру), не заморачивайтесь на эту тему, сам один раз нашел инфу прочитал и для себя решил, что нельзя. Если нужна полная инфа почему, воспользуйтесь поиском в и-нете.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Можно, но с учётом поправки в расчётах по коррозии в местах сварки и ослабления метала там же.
    Ни чего проще\дешевле\прочней\быстрей (в "одном флаконе") чем крючок с вязальной проволкой не найдёте.
  15. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Подскажите, нужно ли связывать фундамент колонны, которая в центре, с остальным фундаментом?
