1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Какой ф-т планируется (под стены и колонну)? И какую функцию будет выполнять колонна?
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Здравствуйте :) Будет дом одноэтажный с мансардой (внешний размер 10,8 * 14,3). Керамзитоблоки 40 см + 10 см ЭППС + облицовочный кирпич, плиты перекрытия на пол и потолок. Грунтовые воды глубокооо. Земля безпроблемная. Фундамент МЗФЛ: 50 под землю, 50 над землей, ширина 55. Хватит или пошире/поглубже/повыше?
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Добрый день, подскажите, можно ли в армопоясе высотой 60 см, шириной 40 см, поверх ФБС, оставить отверстия 40 на 40 см под окна.
  4. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    И, еще вопрос, можно ли армопояс заливать частями, если можно, швы делать горизонтальными, или вертикальными?
  5. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Про цоколь напомню:
    Купил этот участок, на нем стоит цоколь под дом, стоит с 1994 года, котлован 2 метра глубиной, дальше отсыпка, толщину не знаю, отсыпка из мелкой гальки диаметр камушков 1-2 см, далее 4 ряда ФБС шириной 60 см сложенных без раствора, размеры цоколя 12 на 12 метров, + 2 внутренние стены. Блоки положенны просто один на другой без брусков. По проекту цоколь перекрывается плитами, по моему П1 и П4, вечером уточню, дом деревянный из бруса 1 этаж. Вопрос цоколь разбирать и переделывать, либо убрать верхний ряд ФБСок, швы зачеканить раствором (не представляю как это сделать), а сверху залить армопояс, и на него класть плиты перекрытия. Может неправильно выразился про цоколь, это подвал (цокольный этаж). Планирую снять верхний ряд ФБС и залить армопояс.
  6. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Коллеги, помогите!
    У меня проблема. Образовалась глубокая морщина на, и без того, изможденном челе. А образовалась она от дум про свой фундамент. От УШП они (думы), перешли на МЗЛФ, а теперь знакомый лишил сна своим предложением купить у него блоки ФБС по неприлично низкой цене. 5-ки и 6-ки в необходимом мне количестве, в нормальном состоянии (б\у, конечно) по тыще за штуку!
    Внимание, вопрос!:
    Под плодородкой у меня на участке есть слой супеси-суглинка 25-30 см, а дальше, видимо до ада, сплошная черная глина. УГВ меньше метра.
    Я хочу в твердом слое по щебеночной подушке с дренажом, устроить бетонную подошву шириной 80см, высотой 30см, с 5 прутами арм. ф12 в 2 ряда под всеми несущими стенами, 2х этажного дома из газоблоков D500 толщиной 40см без доп. утепления, размерами 11м х16м.
    Положить на эту подошву ОДИН ряд ФБС на раствор, а сверху связать армопоясом высотой 20-25см. Потом всю ленту утеплить снаружи 100мм ЭППС, внутри ЭППС 30мм. Дальше кладку 40см газоблоков вести по внешней стороне этой 60см ленты, а на 20см опереть и защемить 100 мм бетонной стяжки с ТП по 100мм ЭППС на обратной засыпке протромбованного песка. Уф! Круто я придумал?!?
    Поделитесь, пожалуйста мыслями. Просьба к Сажину-Шмазану не отсылать, убедить на личном примере: - мол, не бзди, паря, у меня шурин под Броницами также сделал, теперь живет под Бургасом и не парится)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Либо плита перекрытия (тогда опираем на фунд.), либо полы по грунту.(тогда не опираем)
    Если плита перекрытия, то каким образом вы ее защемите в ФБС? Там анкер в фунд. должен быть на 40 или 50 диаметров глубиной через каждые 20 см.
  8. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Max68.2011, Про пол буду думать. А что насчет ОДНОГО ряда ФБС? Так можно сделать?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Наверно да, чтобы сэкономить на бетоне, но если будешь делать монОлитное ПЕРЕКРЫТИЕ, то армирующий пояс не нужен.
  10. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Имеется в виду перекрытие 1 и 2 эт. или перекрытие пола?
    У армопояса две функции:
    1-связать между собой ФБСки.
    2-приподнять цоколь до нужной высоты.
    А экономия и на бетоне, и на опалубке, и на арматуре, и главное на времени. По-моему, так!
  11. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Фундамент монолитный ленточный. Под колонну планирую пяту 900х900 высотой 300 + ступень. Колонна будет держать монолитное перекрытие первого и второго этажа (колонна первого этажа-перекрытие-колонна второго этажа-перекрытие), т. к. пролет достаточно большой.
    Проблема возникла, т. к. изначально проект дома расчитан на использование монолитной плиты, а я хочу использовать ленточный фундамент.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. любое монолитное перекрытие уже является армопоясом
    2. перекрытие тоже дает какую-то высоту
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет
    Не желательно .
  14. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Max68.2011, Так ежели цоколь перекрывать монолитом с 2мя рядами арматуры это уже самодостаточная плита на насыпи получится.
    На фига мне тогда блоки?
    Может я, пытаясь объединить ФБС и УШП, занимаюсь скрещиванием ужа и ежа? :)]
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это любимое занятие вновь прибывших в этой теме. :)
