1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Громозека, укажи, пожалуйста, делетанту на очевидные ошибки в послании #967. Чуть-чуть по-развёрнутей, плиз)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    именно! :aga:
  3. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Ошибаетесь.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я не собираюсь дискутировать на данную тему.
    Я ошибся только в том, что оно является не просто армопоясом, а даже армодиском, что в несколько раз прочнее. :aga:
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Имеет право на жизнь при:
    1. Геологическое исследование грунтов
    2. Мероприятия по уменьшению глубины промерзания.
    3 Расчет фундамента у конструктора.
    P. S. Я Вас хорошо понимаю учитывая
  6. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Так это не дискуссия. Монолитное перекрытие - это одно, армопояс - другое. При отсутствии армопояса под монолитным перекрытием для легкодеформируемой стены она будет деформироваться при прогибах монолитного перекрытия. Да и все.
  7. al185
    al185
    al185
    КИСИ?
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Едва ли стоит заниматься самостроем с такими понятиями\опусами как у вас...ведь не гараж хотите построить, а жильё для себя, к тому же с материала, который не "прощает" ошибок...
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    То есть вы хотите оставить фбс без раствора? Котлован то затоплен\подтапливает?
    В неподвижном ф-те (выполненного по нормам) достаточно одного ряда арматуры в поясе, по этому можно спокойно оставить один ряд арматуры (10см бетона) и остальное в разрыв, но всё сводится к нулю (даже обьёмный каркас) при пустых швах между рядами...
    Разберитесь сначала с ф-том...хотите ли вы использовать халтурно накиданные блоки в дальнейшем или разобрать для нормального монтажа...
    Даже у кирпича нет нормальной геометрии, чтоб можно было сложить без раствора, а здесь фбс:ogo: на ф-те, хоть и под дерево.
    Хотя некоторые умудряются упростить себе жизнь;) .
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Под монолит колонна будет нести достаточную нагрузку, по этому лучше всё таки пересчитать площадь подошвы...на первый взгляд не достаточно 900*900...и что там за ступень планируется? По колонне будет проходить балка\ребро жёсткости? Ведь нагрузка на перекрытия от колонны (снизу) сосредоточенная получается в таком случае (без балки)...Лучше конечно у проектировщиков по перекрытиям справиться по этому вопросу.
    А так, если лента по всем нормам, и не сейсмо район, то можно и не связывать...только колонны армированные должны быть на всю длинну единым каркасом, в том числе и та часть, которая будет до подошвы, должна быть единым элементом.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Никто там жить и не собирался. Чистое мошенничество с компенсациями за снос .
  12. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Ступень - гляньте картинку. Балка есть, но это меня не волнует - они рассчитаны, а вот основание я меняю. Буду считать. Спасибо за помощь.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Я "строителей" имел в виду...упростить жизнь\работу...
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Юра, если не в курсе то то что на видео - фишка хозяев. Эти блоки используются раз за разом. Строится " дом " - регится - получается компенсация - разбирается - строится в другом месте.
    И не только блоки. - все кочует с места на место.
    Сочи, Россия, вперед .
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Выпуски из подошвы лучше сделать, связать в единое целое. И ступени тоже лучше проармировать.
