1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Подскажите какие могут быть подводные камни у такой конструкции:
    УГВ 1,5м. Лента в траншее глубиной 1 м, сверху стена из пескоцементных блоков на высоту 2 м., траншея засыпается песком и уровень земли снаружи и внутри поднимается на 1 м. насыпным грунтом, в стороны на 2 м. Дом получается без цокольного этажа на искуственном холме.
    Никаких там боковых усилий не может быть, которые дом столкнут? Все таки стена из блоков это не монолит...
    Фундамент будет самодельный
  2. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    А если не "самодельный", то, наверное, "природный" ;))
    Ньюансов много. У Вас нормативная глубина промерзания более 1м. Т. е. метр насыпи возможно будет пучить (если грунт пучинистый и мокрый). Точный расчет сил пучения сделать сложно, но я думаю, силами пучения можно пренебречь, 1) если цоколь изнутри отсыпан и 2) длина прямых стен цоколя не более 6м.
  3. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Здравствуйте. Позвольте я попытаюсь подытожить свои познания в устройстве ленточного фундамента. Мои исходные данные: грунт сверху 20-25 см. плодородный слой, потом идет суглинок плотности неимоверной, лопату вбить было почти невозможно. Планирую строить дом из пеноблока, толщина стены 300 мм.+ утеплитель 100 мм.+ вентфасад + сайдинг. Дом 1,5 этажа, 8,5 на 8,5, перекрытия по деревянным балкам. Под всё это дело собираюсь выкопать траншею на 1 м. вглубь, сделать основание фундамента шириной 500 мм, высота подушки 300 мм, армировать ее 3 продольными нитками 14-ой арматуры, этот пояс расположить в нижней части подушки 70-80 мм. от низа. Поперечное армирование надо? Затем сверху залить ленту шириной 300, высотой 1700 мм. Армирование ленты: нижний пояс две нитки 12-ой арматуры, верхний пояс тоже две нитки 12-ой арматуры. Вертикальное армирование 10-ой арматурой через 1000 мм, поперечное армирование тоже 10-ой через 500 мм. Таким образом высота ленты от основания подушки составит 2 м. А потом фундамент планирую засыпать грунтом (может песком), до высоты 1,7 м, заодно будет произведено частичное выравнивание участка. В стороны от ленты также подсыпка около 3 м. Получится глубина заложения уже 1,7 м. Мне кажется, что промерзнуть уже не должно. И еще возник один вопрос: можно ли цокольную часть поднять 2-мя рядами пеноблоков, потом армопояс и делать перекрытия. Я думаю, что если пеноблоки будут уже над землей то им ничего угрожать уже не должно? Главное, сделать нормальную вентиляцию в подвале. Просто кирпичная кладка займет больше времени чем укладка двух рядов пеноблоков, а монолит делать на такую высоту самостоятельно значительно тяжелее.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Без использования помещения в цоколе - похороны пары миллионов .
  5. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Нет, помещение в цоколе будет использоваться в будущем... не не для жилья, а как хозяйственный этаж: хранение корнеклубнеплодов, возможно там будет размещена котельная... А про похороны пары миллионов: это всё плохо, всё пропало и эта задумка нежизнеспособна? Или просто можно было бы решить все это как-нибудь дешевле? И если есть другой способ, то как?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Осваивайте.
    Калькулятор МЗЛФ 2.2
  7. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Идея вроде понятна. А армирование ошибочное. Я думаю так: в подошву надо поперечное армирование и, коснтруктивно, при высоте ленты 1,7м два пояса маловато (есть цифра "не менее 400мм между поясами").. Про вертикальное армирование тоже вроде есть величина "не менее 700 мм". Нормы из СНиПа. На форуме и ссылки были...
  8. al185
    al185
    al185
  9. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Может я в корне неверно понимаю, но разве фундамент, основание которого находится ниже глубины промерзания тоже относится к МЛЗФЛ? Я поэтому как-то и не рассматривал всё, что относится к МЛЗФЛ... (
  10. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Разве он не прав? Почему? Это был в посте 69, от 15.09.12.
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    По этому вопросу народ на форуме так и не пришел к единому мнению. А по СНиПам строились более полувека.
    МЗФЛ по Сажину позволяет хорошо сэкономить на фундаменте, если не задуман цокольный этаж)
  12. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Дело в том, что МЛЗФЛ только ради экономии не хочется, а насчет цокольного этажа: полноценного с бильярдными, саунами - точно не будет, но будет используемый подвал с достаточной высотой...
  13. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Ошибка: Введённые значения не соответствуют разрешённому диапазону
    Ничего запрещенного не вводил, только свои данные... не хочет он со мной сотрудничать...) Понял, ему не нравится высота ленты в 170 см, значит у меня уже не МЛЗФЛ получается...)
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это не превышали ?
  15. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    И как этот калькулятор может мне помочь рассчитать мою ленту?
