1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Он не помогает. Он рассчитывает, хотя бы дает представление. Уменьшая значения можно дойти до пороговых значений а значит оптимизировать затраты .
  2. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Особенности рельефа участка не дают мне возможности уменьшить высоту ленты менее 170 см., да и высокий подвал было бы тяжело делать при высоте фунда 1 м.
  3. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Yra88888, приветствую земляка! Дом в Тосненском районе, Ям-Ижора. Хотим построить баню рубленую 4*6, этаж один. Бревно 24-26.
    Правильная ли подготовка: выбрать плодородный слой грунта под всей площадью бани, засыпать песком на 10 см.
    Фундамент МЗЛ ширина 35 см, заглубить еще на 10 см (т.е. всего 20 см) Т. к. нет трамбовки под ленту использовать предварительно увлажненный песок. Надземная часть 0,5 м, заглубленная 0,1. Песок на 10 см вокруг заглубленной части боковин.
    Связать арматуру диаметр 12-14 проволокой ? с шагом 0,5м. На углы-дополнительно загнутая арматура на1/3 длины стены. Опалубку обернуть полиэтиленом или рубероидом. Залить бетон за один день.
    Работы хотим начать на 1мая (не рано ли?).
    Поправьте, если что не так.
  4. SergeeviCH1806
    SergeeviCH1806
    SergeeviCH1806
    Вяземский
    Всем привет. Как и Все хотел бы тоже попросить помощи. Может уже кто сталкивался с такой вот делемой. Планирую фундамент толщиной 0,4м. комбинировать мелкозаглублённый (1м.) с глубоким заглублением (2,2м.) По такой вот схеме:
    В центре. красным обведен фундамент с заглублением в 2,2 м. для подвала.
    Чёрным - мелкий фундамент в 1м. от уровня земли.
    1. Грунтовые воды глубже около 3м.
    2. дом газобетонный с жилой мансардой для постоянного проживания
    3. глина начинается примерно от 0,5м.[/quote]
  5. SergeeviCH1806
    SergeeviCH1806
    SergeeviCH1806
    Вяземский
    [/quote]
    4. промерзание 1,4м.
  6. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Не делают подошву фундамента на разных уровнях! Разное распределение нагрузки на грунт получается. Что чревато трещинами при нормальном армировании на перепаде высот. Можно, наверное, обезопаситься чрезмерным доп. армированием, но грамотнней в таких случаях под подвал устраивают отдельно, не связанным с основным фундаментом.
  7. al185
    al185
    al185
    Документы и учебники не возражают #912...
  8. SergeeviCH1806
    SergeeviCH1806
    SergeeviCH1806
    Вяземский
    Тогда, получается на ровной поверхности делать мелкозаглублённый - без подвала.
    Либо с подвалом -но вес фундамент заглублять на 2,2м
  9. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Получается именно так. Но вот пост #1092(.#912)? Я на практике такого не встречал, но если есть прецендент... Там же и формула расчета есть.
    Я для себя решил весь закопаться. Строиться буду в 2 уровня. На полдома будет полноценный цокольный этаж, а на полдома - тех. подвал. Уровень земли вокруг дома подниму своим же грунтом на 0,5м после устройства фундамента.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Всего то и делов что разорвать перемычку и стену подвала. Сначала отливается подвал, на стены укладывается ПБС 25 см 15 в качестве демпфирующего слоя а сверху заливается перемычка МЗЛФ .
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планируют залить ленточный фундамент под баню в два этажа, размер строения 7х6, район стройки Московская область г. Чехов. Глубина промерзания примерно один метр. Материал стен пеноблок второй этаж дерево.
    Вопрос какую глубину залегания необходимо делать и ширину фундамента?
    Возможно это сделать бетономешалкой т. к. Авто миксер не сможет подъедать ?
  12. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Добрый вечер! помогите нам пожалуйста! собираемся строить дом в подольском районе (почва суглинок - пучинистая или нет не знаем). В фирме "Зодчий" нам предложили фундамент ленточный мелкозаглубленный (20см). Все соседи сказали, что так дом у нас "поплывет", проверено. Что надо делать как минимум 150 глубину+ 30см подушка песочная. и что армирование, предложенное фирмой совсем нелепое и бестолковое! (фото прилагаю)
    Таким образом мы будем делать фундамент сами, а дом уже брать каркасный готовый, поскольку больше средств на ремонт у нас не будет и хочется, чтобы дом стоял долго и не косился. Скажите, а где можно найти знающих людей, кто может помочь с фундаментом (т.е. с его установкой и планировкой)? можно в личку, если тут запрещено. Пожалуйста, если кто может посоветовать, помогите...мы с мужем в этой теме совсем не понимаем) спасибо!
  13. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    И фото к моему посту (выше).
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    https://docs.google.com/file/d/0B-MOIfMinrdQekZ4RkdVc2tJTzA/edit?usp=sharing
    Читайте. Можете соседям дать почитать, что бы у них дома не плавали.
    Хоронить 1,5 метра бетона под каркасник - чистое безумие.
    А еще
    Калькулятор МЗЛФ 2.2
  15. al185
    al185
    al185
