1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. SergeeviCH1806
    SergeeviCH1806
    SergeeviCH1806
    Вяземский
    Этот вариант более интересен. НО... Не будет ли карёжить стены кладки дома? Ведь стена с фундамента перемычки будет переходить на фундамент подвала. :faq: Стена тоже будет нести несущую нагрузку И как понять "...сверху заливается перемычка МЗЛФ." Сверху по горезонтали или сверху по вертикали! А как мне разорвать в этом месте?
    Не примите за назойливость. Но очень уж не понятно. В этих делах мне сябя и чайником назвать трудно.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    На монолитной ленте высотой метр ? Ну можно постараться и сделать коряво и эту сверх жесткую ленту.
    Для этого и нужен пенопласт. Самое худшее - его раздавит при усадке.
    Так как у вас на рисунке. Стена подвала, сверху на стену пенопласт и сверху уже лента. Пенопласт и есть разрыв.
    По вертикали .
  3. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Здравствуйте, товарищи участники! Разрабатываю для товарища проект дома. Исходные данные такие: регион строительства- Свердловская обл., глубина промерзания -1.800, уровень грунтовых вод пока не установлен, но на допросе один сосед показал, что примерно -5.000. По показаниям того- же соседа после 40 см чернозёма, начинается "дресьва"."Дресьва"- это, я так понимаю, колотые мелкие камушки размером до 10 мм, т. е. скальный грунт. Дом планируется 2-х этажный, теплый контур- теплоблоки, несущая стена- кирпич. Особенный вопрос по гаражу, нужно-ли его фундамент закладывать на глубину заложения самого дома? Ну и с самим домом по фундаменту не всё ясно. Каким лучше всего делать фундамент в моём случае?
  4. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Здравствуйте.
    Давно озаботился фундаментом. Лишних средств, как всегда, нет, поэтому такие мысли. Скажите, можно ли сделать так, как я думаю?
    Что имеется. Регион: Самара. Участок достаточно ровный. Чернозем 60-80см., далее до глубины 5м. идет суглинок. УГВ ниже 5м. в мае месяце был. Есть общая геология по массиву, могу более точные данные дать. Дом будет стоять каркасный, 2 полных этажа, двускатная кровля с углом 15-20град. Размер дома ориентировочно 12х6м. (плюс-минус сантиметры), без подвала.
    Что хочется. МЗЛ, т. к. лишних денег на бетон нет, подвал не планируется, дом легкий. Использоваться будет привозной бетон, т. к. есть подъездные пути и не особо далеко от города.
    Как хочется. Самый интересный момент. По идее, надо выкопять траншею глубиной 1м., снизу засыпать 10-15см. щебенки утрамбованной, затем вязать арматуру и заливать бетон. При таком раскладе высота ленты получается примерно 85-90см., ширина ленты 40см. Армирование: 2 нитки сверху, 2 нитки снизу, диам. 12мм., рамки через каждые 50-60см. Но такая лента способна выдержать кирпичный дом такого же размера, мне кажется. Мне надо дешевле. Отсюда возникла следующая мысль сделать ленту высотой 50см. и шириной 40см. с таким же армированием. Глубину залегания ленты оставить такой же, т. е. ее нижний край будет на глубине примерно 85-90см., а верхний край на глубине 35-40см. ниже уровня грунта. Далее из жженного кирпича или того же бетона сделать столбики до нужной высоты с шагом примерно метр. Получится аналог свайного фундамента с монолитным ростверком, только как-бы перевернутый сваями вверх, а ростверком вниз. Это должно уменьшить количество бетона примерно вдвое, арматуры процентов на 30. Потери жесткости быть не должно, вроде бы. Можно ли так сделать или все-таки лить большую ленту придется?
  6. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    1. Это не будет "аналог" свайного фундамента - нагрузку на грунт передают не сваи, а лента!
    2. Под легкий каркасник вариант жизнеспособен. Но сам подход "на глазок", без расчетов :( ...
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В плане работы, конечно. Я имел ввиду только внешний вид:)
    Конечно, это ж теоретический вопрос:)
    Если вариант жизнеспособен, то надо будет считать. И размер ленты (хотя уменьшать его смысла особого нет, да и увеличивать тоже), и шаг и высоту свай, и марку бетона, и армирование.
  8. leshich77
    leshich77
    leshich77
    Подскажите примерный расчет цены для фундамента? Глубина и ширина стандартная, будет три стены длиной 14м а ширина по 5м! Заранее спасибо!
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :) Цена также стандартная= от 1800р/ куб. А если серьезно, то недостаточно информации, а ту что озвучили какая= та туманная...:flag:
  10. leshich77
    leshich77
    leshich77
    Кукую надо еще инфу?
  11. victorwein
    victorwein
    victorwein
    Уважаемые форумчане.
    Строители как это бывает разводят на гибрид МЗЛФ со сваями:
    Фундамент: монолитный ж/б свайно-ростверковый (мелкозаглубленная монолитная лента на сваях).
    Основные характеристики фундамента:
    - заглубление монолитной ленты 300 мм;
    - высота ленты над землей 300 мм;
    - ширина ленты 600 мм;
    - диаметр свай 300 мм, глубина 2.5 м;
    - расстояние между сваями не более 2 м;
    - двойная гидроизоляция.
    - цоколь обложен кирпичом
    Дом будет из 500мм Utong D500, первый этаж + мансардный этаж.
    Насколько я понимаю лучше от свай вообще отказаться и на сэкономленое сделать дренаж и отмостку. Это так?
    Еще смущает, лента получается не прямоугольная а как на картинке, это не страшно?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не плохо было иметь проект или хотя= бы определиться с типом фундамента, определиться с технологией и т. д. Нюансов много...
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Так!
  14. leshich77
    leshich77
    leshich77
    Начнем из далека, есть дом к нему надо сделать пристройку, ширина которой 5м, а длина 14м! Ленточный фундамент!
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    ЛФ, заливка в грунт 1600=1800р/ куб.
