1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Асенция
    Асенция
    Асенция
    Украина, Одесская обл.
    Здравствуйте! У меня к Вам вопрос. Муж с тестем собираются заливать самостоятельно ленточный фундамент высота 1,2см, ширина 40см (дом одноэтажный из газобетона). Так вот арматурный каркас хотят связать из арматуры 12 и катанки и сделать не на всю высоту фундамента, а только в земле, а сверху сделать армопояс (правда я не знаю как именно). Можно ли так делать? По деньгам мы экономим или нет? И не будет ли потом у нас проблем с фундаментом?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Лучше выяснить грунтовые условия и выбрать фундамент .
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А что, товарный бетон дорог ?
    Они вам все лето заливать его будут, на горилке и закуске разоритесь только. :aga:
    А принять пару миксеров - 2 - 3 часа делов .
  4. Асенция
    Асенция
    Асенция
    Не правильно выразилась. Будут сами копать и собирать каркас. Заливать будут товарный бетон.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Аа. Тогда пусть армируют все сразу, зачем дробить ?. Для 1,2 м нужно три уровня основной арматуры .
  6. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Как хочется. Самый интересный момент. По идее, надо выкопять траншею глубиной 1м., снизу засыпать 10-15см. щебенки утрамбованной, затем вязать арматуру и заливать бетон.
    А зачем щебёнку сыпать? У вас же веками утрамбованный материковый грунт!
  7. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    А если делать такой фундамент: 10*8 м ленточный с основанием в виде перевернутой буквы Т и высотой 2 м ?
  8. Асенция
    Асенция
    Асенция
    это получается 6 шт арматуры ?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вообще то 9. 3 уровня по 3 шт .
  10. al185
    al185
    al185
    Не так. В среднем уровне 2шт #704
  11. Асенция
    Асенция
    Асенция
    Al185, а можно разжевать. Я так поняла 3шт внизу, 2 шт по середине, 3 шт вверху, растояние между продольными не больше 40см... ? Я вообще ничего не поняла...
  12. al185
    al185
    al185
    Разжевано Книга А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками"
    Считать по общему % армирования придется Вам. Это уже работа...
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Можно считать как предложение ? :) Предполагаете цокольный этаж? В Вашем случае другой расклад... Не хотел развивать этот вопрос т. к. не соответствует теме. :flag:
  14. victorwein
    victorwein
    victorwein
    Грунт такой
    В геологическом строении до глубины 15,0 м принимают участие 4
    стратиграфо-генетических комплекса:
    - почвенно-растительный слой (pdQIV);
    - покровные верхнечетвертичные отложения (prQIII);
    - среднечетвертичные флювиогляциально-озерно-ледниковые отложения
    (f,lgQII);
    - среднечетвертичные моренные отложения (gQII).
    Почвенно-растительный слой (pdQIV) представлен суглинком коричневым тугопластичным, кое-где мерзлым, с корнями растений, мощностью 0,2-0,3 м.
    (prQIII) с глубины 0,2-0,3 м представлены суглинком коричневым и
    серо-коричневым, тугопластичным, оподзоленным, иногда с вкраплениями марганца и
    пятнами ожелезнения. Мощность суглинка составляет 0,3-2,8 м.
    Среднечетвертичные моренные отложения (gQII) залегают с глубины 0,6-2,6 м представлены
    суглинком тугопластичным и мягкопластичным.
    Среднечетвертичные флювиогляциально-озерно-ледниковые отложения (f,lgQII) залегают под моренными отложениями с глубины 1,2-3,0 м представлены суглинками, глиной и песком
  15. Индерганди
    Индерганди
    Индерганди
    Саратов
    Здравствуйте! посоветуйте как быть? живу в Саратве! купил участок под дом. панирую сторить 12м. на12м, два этажа (второй типа мансарда) стены кирпич (50см) перекрытия ж. б. плиты. на участке (по словам соседей) УГВ 1,2 метра. да и еще на этом месте где то пол участка был пруд! но его лет 5 назад засыпали! по соседству стоят двухэтажные дома с подвалами! какой фундамент сделать? я думал ленточный 1,5м. глубиной (бетон) 0,4м.подготовка щебень песок и цоколь бетон 0,5 м,!а ширина 0,6-0,7м.?что вы посоветуете?
