1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я понимаю что это не из журнала Мурзилка. Проект " типовой " или изготовленный под вас ?
  2. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Это проект для меня, один из вариантов. Сейчас трудится человек над еще дним вариантом. Прощитываем разнын решения.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Чудовищное уширение пяты, явно без расчета. " чтоб по любому ". :no:
  4. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Сейчас думаем над таким вариантом. Бетонная подготовка 100мм, далее пятка 800х300 и на неё уже лента шириной 400 и высотой 900. Все армировано 12 А500С
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не надо думать. Надо посчитать. Разделить вес дома в кг на несущую способность грунта и получите необходимую площадь основания в см2. Для спокойного сна умножить на 1,3.
    И все .
  6. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Вот и посчитали. Гляньте пожалуйста. Мне нравиться. Стены будут в пол блока керамзитобетонного, ширина 200. В армокаркасе, вроде как требования местные для сейсмики.
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    1) фундамент уже стоит с сентября, сейчас планирую сруб поставить,
    наверно необходимо подождать какое-то время после возведения, а то усадки и т. п?
    2) ГИ фундамента это что? у меня мелкозаглубленный, ступенчатый на песчаной подушке, армированный.
    3) утепление чего должно быть, отмостки?
    4) Дренаж не планировал делать, т. к. участок с уклоном, все должно мимо быстро проходить (уклон на 110 см на 25 метров) правильно?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну так и делайте применительно к своему случаю:
    1. не скажу, не знаю,
    2. ГИ -гидроизоляция, раз у вас нет цокольного этажа, значит только горизонтальная отсечка между бетоном и срубом,
    3. утепляется, в вашем случае, по-моему только отмостка на ширину=глубине промерзания, это вам надо уточнить,
    4. хозяин-барин, но правильный дренаж никогда не помешает.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это не расчет. Это красивые картинки .
  10. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Скажите пожалуйста, возможна ли схема фундамента на 1 рисунке? или только как на 2-м?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Схема возможна любая если это ф. на глубину промерзания. Тут вопрос с перекрытиями и отсутствием перемычки для опоры несущей стены (стен) .
  12. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста. Планируем строительство бани, сруб 6*6 с мансардным этажом. Почва суглинок с высоким УГВ, дренаж сделан. Ф-т МЗЛФ.
    1. Строители предлагают арматуру по 3 нитки диам. 8 сверху и снизу. Я же предполагала, что будет 2 по 12.
    2. Предлагают по углам залить дополнительные столбы на глубину 1,2-1,5 м. Не будет ли это излишним?
    3. Нужны ли перемычки под все внутренние стены (бревно 24-26, одна стена врубная, одна наборная)?
    4. Сколько продухов нужно предусмотреть, в т. ч. в перемычках? Я считала, что-то у меня очень много получилось.
    5. Нужно ли под песчаную подушку укладывать геотекстиль?
    6. Добавляется ли щебень в готовый бетон?
    Заранее спасибо!
  13. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Т. е. как я понял ничего страшного если будет такие длинные пролеты ленты без перемычек?
    С перекрытием вопросов вроде нет. на рисунке схема укладки плит. Дом 2 этажа газоблок. перерытия ж/б плиты
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Несущая стена на что опираться будет ? И где она ?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да.
    Нет.
    Только одна. Под несущую стену.
    В вашем случае наверно да.
    Нет .
