1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Metanal, вообще видел много рекомендаций посетить https://dwg.ru/ и посмотреть там отдельные узлы, правда для себя пока ничего не нашел. :(
  2. al185
    al185
    al185
  3. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Помогите советом.
    1) В качестве гидроизоляции в траншею можно уложить рубероид с нахлестом в форме перевернутой буквы П.
    Т. е. с такой г. изоляцией можно выбрать грунт внутри ленты, положить Г. И., залить стяжку и получится чтото типа подвала при условии что УГВ ниже пола? я правильно понимаю? Просто думаю сделать чтото типа этого, но получится ли?
    2) как расчитывают фундамент на глубину промерзания (140см М. Обл.) под 2х этажный дом 10х12 из пеноблока, грунт глинистый. есть ли такой калькулятор. Вышина ленты получается около 2.2м (110см в земле, 40см обсыпется грунтом, 70см над землей (с цоколем- хочется чтото типа подпола- подвала раз уж так сказать "стены, потолок" готовы уже будут).
    3) Если под фунд. лентой глина, то песчанная подушка 20-30 см? а если песок, то можно его и оставить?
  4. ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    Ярославль
    Доброго времени суток! Подскажите пож-та. Имеется грунт - глина, с водоупорным слоем. Какая точна глина не знаю. По весне вреховодка. Вода в колодце по уровню земли. Вода узодит долго - пол лета. Планируется баня 6х8, в полтора этажа. Масса бани с полной нагрузкой (снеговой, ветровой) 45 т (масса 1 куба леса - взята 700 кг, нагрузка на 1 кв м перекрытий 100 кг, снеговая 100 кг на 1 м кв). Склоняюсь к МЗл или ТИСЭ. Что посоветуете? Да, участок ровный.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ЖеняСтроитель, что- то вы мало взяли снеговую:
    Расчетный вес снегового покрова Q на 1 м? горизонтальной поверхности земли приведен в таблице №1
    Снеговые районы Российской Федерации12345678
    Q, кПа (кг/м2) 0,8 (80) 1,2 (120) 1,8 (180) 2,4 (240) 3,2 (320) 4,0 (400) 4,8 (480) 5,6 (560)
    По карте снеговых районов мы видим что Москва и Санкт-Петербург относятся к третьему снеговому району – 180 кг/м2. Хотя северные части Московской и Ленинградской областей относятся к четвертому снеговому району с расчетным весом снегового покрова в 240 кг/м2. К нему же относятся Тверь, Вологда, Ярославль, Кострома, Иваново, Нижний Новгород.
    Республика Карелия относится к пятому снеговому району с расчетным весом 320 кг/м2, а северная часть республики опять же к четвертому.
    https://kprofil.ru/stati/nagruzki-stropila.html
  6. ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    Ярославль
    По снеговой ясно, берём 240 кг. Калькулятор МЗФЛ 2.2 выдаёт лену шириной 50 см, 40 см в земле, 50 над, 20 см песчаня подушка. Армирование в 3 пояса. Кто реализовывал теорию этого калькулятора на практике так сказать?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что то много ширины. Какую несущую грунта закладывали ?
  8. ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    Ярославль
    Брал влажные грунты, средней плотности. Если взять высоту ленты общую 80 см и ширину 40 см, и нагрузку на перекрытия не 150 кг, а 100 кг то условие выполняется. Но 40 см над землёй маловато. Ещё интересен порядок устройства подушки по бокам ленты.
    Сначала заливаем ленту на утрамбованную подушку,
    ждём пока бетон затвердеет,
    потом откапываем по бокам ленты по 20 см,
    засыпаем туда песок с утрамбовкой. Правильно мыслю?
    Или же сразу копаем 80 см шириной (или 90 см если ширина ленты 50 см),
    подушка 20 см,
    опалубка в "земле" и наверх,
    заливка,
    снятие опалубки,
    засыпка с боков песком с утрамбовкой? Или так?
    Что лучше песок или пгс?
    Можно ли заменить песок утеплителем?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да.
    Можно .
  10. al185
    al185
    al185
  11. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
    Здравствуйте всем, прошу совета. Изначально дом планировалось в 2 этажа, но после заливки фундамента и возведения первого этажа понял что денег на 2 этажа не хватит. Да еще 160 м. кв мне многовато. Фундамент МЗ 1200 на 450 арматура в 6 нитей 3 сверху, 3 снизу и еще 15 см от нижней арматуры 2 нити. Вопрос что будет с фундаментом если второй этаж сместить на одну половину дома (не сломается он)
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите - правильное сооружение отмостки вокруг ленточного мелкозаглубленного фундамента
    (не совсем расточительный вариант). В какое время года делать, какие этапы и слои? Может есть какие современные технологичные способы.
  13. al185
    al185
    al185
    "Отчеты"
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    расскажите о нем
  15. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Доброе утро можно ли так залить мзлф под дом из бруса 150 на 150 Безымянный.png
