1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
    Добрый день. Общая высота фундамента 1200 мм, ширина 450мм. Арматура: 3 нити сверу, 3 снизу, 15см от нижней еще 2 нити по бокам - все это 12- я арматура, хомуты через 70 см из 8-ой арм-ры. арматуру варили. Под фундаментом песок 15-18 см трамбованный, Заливал миксером за один раз, всего ушло 25,5 кубов бетона м-200
    А почему нельзя, что этому мешает
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    То есть для Омска это МЗЛФ.
    Хотя конечно жесткость должна быть хорошая. Вполне нормальный фундамент, только утеплите все же грунт вокруг, а этажность можете как угодно обыгрывать.
    Средняя (длинная) перемычка под несущую стену ?
  3. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
    Да МЗЛФ, осенью сделаю "теплую" отмостку. Значит фундамент выдержит?
  4. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Перепад 40см на 6м какой высоты делать ленту
  5. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    1) Это рабочий, самый древний метод гидроизоляции. Не забыть стыки (перехлест) проклеить битумной мастикой.
    2) Зачем! Глубина заложения выходит уже больше глубины промерзания. Можно сделать еще расчет действия касательных сил пучения, но очень сложный, его даже проф. проектировщики не делают). Расчитывают: а) ширину фундамента по несущей способности грунта от веса здания и нагрузок и б) расчет прочности фундамента (высоты, армирования), устойчивости...
    3) Песчаную (гравийно-песчаную) подушку делают для снижения опасности пучения, выравнивания поверхности и распределения нагрузки. Если грунт нормальный песок нет смысла еще сверху песок сыпать. Но если не рубероид, то хотя бы пленку постелить, чтобы воду бетонного раствора сохранить от впитывания...
  6. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
    высота ленты должна быть везде одинаковой. Мне предлагали подобный участок бесплатно (перепад 1,3 на 10 метров) я от него отказался и купил ровный участок .
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Должен .
  8. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    San0r, спасибо большое, скажите, а если вышина фундаментной ленты около 2-2.2 м и толщина 0.5м, то сколько нажно арматуры?
  9. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Могу только сказать, что при такой высоте ленты будет 3 пояса продольной арматуры (по нормам шаг не более 700 мм).. Количество прутков и диаметр рабочей арматуры в поясе принимают по расчету. Еще будет вертикальное и поперечное армирование.
    Можно "подсмотреть" в готовых проектах похожего дома, взять с запасом. Из проекта под кирпичный двухэтажник на свой пенобетонный можно уверенно арматуру взять "один к одному".
    А может стоит заказать свой проект? Здесь на форуме ссылки были. Можно сэкономить на кубатуре бетона (уменьшить толщ. фунд. ленты) и на тоннаже арматуры...
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Прошу совета.
    На участке верхний слой грунта - до 1 метра - насыпной (песок, гравий), ниже его находятся суглинки, тугопластичные и мягкопластичные, а твердые суглинки начинаются только с 11 метров.
    На месте будущего дома по верхнему насыпному слою уложены бетонные дорожные плиты, лежат там уже лет 30-40, под плитами имеется слой песка сантиметров 10.
    Вопрос дилетанта - возможно ли непосредственно по этим плитам залить ленту под каркасник?
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Я бы такой эксперимент не стал проводить. Дорожные плиты просто не рассчитаны на нагрузку от веса дома. Надежней рассчитать площадь фундамета из расчета на слабый суглинок.
  12. al185
    al185
    al185
    А на какую цифру они рассчитаны?
    Я дорожными плитами не интересовался, но понимаю, что точечное давление от колеса 8кг/см2=80т/м2+динамика, а китаец давит с силой 40-50т на свое пятно. А каркасник 50-100т на 50-150м2=1-2 китайца.
    Осторожнее с советами без цифр...
  13. JuraJ
    JuraJ
    JuraJ
    Грдно Беларусь
    Добрый день.
    Имеется участок с высоким уровнем грунтовых вод, с одной стороны в метрах 150 ручей, возникающий из родников и ни куда не впадающий, уходящий под землю. С другой стороны в метрах 500 старый затопленный меловой карьер. Вода в колодцах у соседей на глубине 1.5 м.
    Грунт на участке мягкий чернозем 80см. потом суглинок с мелкими камешками. под суглинком вода.
    Хочу выкопать траншею под ленту до суглинка, т. е. глубиной 80 см. подсыпать песком 20 см.
    остается 60см. Сделать опалубку и залить ленту общей высотой 1.4м, 60см в грунте 80см. на землей.
    потом подсыпать еще 60см. песка. т. е. поднять участок возле дома.
    Глубина промерзания в нашем регионе считается 1.2м.
    Дом из ячеистого бетона 1-этаж +мансарда.
    Имеет право на жизнь такой фундамент?
  14. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Подскажите годится ли такая лента для строительства каркасного дома с кирпичной облицовкой?
    Общий вес около 140-150 тонн, грунт искусственный насыпной, несущая 1 кг/см2. Песчаная подушка 20-30 см.
    Столбы планирую заливать через пару дней после заливки ленты.
    Задача столбов - поднять цоколь и обеспечить доступ к перекрытию снизу, ну и стоимость снизить конечно.
  15. Dmitriy14
    Dmitriy14
    Dmitriy14
    Чебыково
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу армирования фундамента. Собираю заливать под дом и гараж малозаглублинный ленточный фундамент. Дом одноэтажный из бруса, а гараж каркас из досок+ обшивка из профнастила. достаточно ли будет использовать арматуру D=8 мм (арматура Стеклопластиковая )?
