1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dmitriy14, инфы очень много: https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=стеклопластиковая+арматура+в+фундамент
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Здравствуйте!
    Для каркасника из СИП-панелей (тема с планировкой: https://www.forumhouse.ru/threads/199114/) хочу заложить МЗЛФ. В подполье под котельной будет ввод воды, канализация, м. б. ещё какие-нибудь коммуникации. Утепление отмостки планируется, дренаж - при необходимости тоже. После заливки фундамента думаю ещё залить перекрытие, на которое уже укладывать панели. Так вообще делается? Если да, то какой вариант предусмотреть, с одной перемычкой или с двумя?
    Размеры приблизительные...
  3. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
    Громозека, может и по армопясу подскажете. Газобетон у меня 300мм шириной, так вот армопояса 12см высота на 15 см ширина нормально будет или маловато сечение и как бы его правильно армировать при таком сечении
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    У вас же вроде монолитный фундамент ? Зачем еще и армпояс ?
  5. Qiq11
    Qiq11
    Qiq11
    Вопрос по заливке фундамента в зимнее время
    Всем привет! Подскажите кто знает! Был сделан фундамент ленточный! К сожалению на ноль не вывели!
    В итоге в начале марта, температура гуляет от +3 до - 10 начали выводить на ноль - самый большой угол 15 см. Раствор 1 к 3. Цемент 400 портландцемент! Добавили платификатор - добавку согласно инструкции - Формиат Натрия технический, чуть больше чем по инструкции.
    Ситуация на данный момент - раствор вроде бы застыл но на вид очень влажный. Вот сейчас сомнения - поднимать дом или нет? Подскажите, кто разбирается! Дом - два полных этажа из бруса 15х15!​
  6. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Добрый день, специалистам по фундаментам. Получили проект дома, нет никаких причин не доверять проектировщику и его компетенции, просто я никогда не видела такой конструкции фундамента и поэтому хотела бы обсудить его (фундамент в смысле) в этой ветке. Вводные данные: дом из газобетона Итонг D 500 Блоки 300+200, 2 полных этажа, наружние размеры 16000 мм *10500 мм, перекрытие фундамета и первого этажа плиты ПБ, перекрытие 2 этажа по деревянным балкам, крыша четырехскатная - металлочерепица. Фундамент ленточный монолитный на глубину промерзания, 1500 мм в земле, над землей цокольная часть 770 мм. Подвала под домом не будет, будет небольшой погреб в гараже. Геология будет сделана позже. И по ее результатам, если несущая способность окажется хуже, можно будет сделать перерасчет. Грунт глина или суглинки. УГВ по опросам соседей 3-4 метра. Пока же, несущая способность грунта принята за 2,0 кг/см2. Теперь, а том, что смущает, подземная часть фундамета, 1500 мм не армируется вообще, армируется только верхняя часть цоколя 770 мм, такое бывает? Фундамент получился в моем глубоко не строительном понимании, такой, пучинистый грунт заменен на бетонное основание, а сверху залита хорошо проармированная железобетонная рама. Очень прошу Вас, развейте мои сомнения. Спасибо.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Такое бывает, но на не пучинистом грунте.
  8. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Costeapechnik, если я правильно все понимаю, то пучинистось моего грунта зависит от уровня залегания грунтовых вод. Высокий уровень залегания это 2 м и меньше? Т. е. если это будет так, то потребуется дополнительное армирование подземной части фундамента?
  9. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
    Производитель газобетона в технических решения указывает на необходимость армопояса. Еще хотел при возведении крыши обойтись без мауэрлата выпустив балки перекрытия на улицу и поставить на них стропила, а лаги закрепить к армопоясу через шпилику или еще как. Как думаете можно ли так сделать и хватит ли армопояса 12 на 17см
  10. Qiq11
    Qiq11
    Qiq11
    Ну неужели никто ничего не посоветует!
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Армпояс по верху стен а не по фундаменту. Фундамент сам по себе армпояс .
  12. Дарья123
    Дарья123
    Дарья123
    краснодар
    Здравствуйте, подскажите целесообразно применить такой фундамент для двухэтажного дома из гб с облицовчным кирпичом:
    Фундамент решено делать ленточным. Подошва из монолитного железобетона марки М350. Размеры фундаментной ленты – см. чертежи фундамента. Подошву заливать на основание из утрамбованного щебня 200мм. Поверх подошвы возводятся стены фундамента из пескоцементных пустотных блоков. Пустоты армируются вертикальной арматурой 10мм шагом 1000мм и заливаются бетоном марки М250
    Фундамент утепляется с наружной стороны пенополистиролом (мин.прочность на сжатие0,35МПа) толщиной 100мм. Для уменьшения воздействия пучинистых воздействий по периметру здания укладывается 1000мм пенополистирола толщиной 100мм, уклон от здания 10°
    Все фундаменты изолируются от наземных конструкций гидроизоляционным слоем. Фундамент заполняется песком и утрамбовывается слоями не менее 400мм. Перед окончательной засыпкой фундамента необходимо провести все подземные коммуникации.
  13. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
    Дак я и говорю что армопояс по верху стен будет и на него лягут балки чердачного перекрытия и второго этажа
  14. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, на какую глубину нужно заливать фундамент для каркасного дома 8*8 в Ростове?
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    почему бы и нет
    М350 как то крутовато для фундамента. М200...250 хватит.
    Вот это очень правильно, главное что бы чертежи были
    Вот это уже спорный момент. Если обычные блоки из отсева, то как то дохленько. В Краснодаре есть производитель нормальных блоков для такого варианта, я бы тоньше 300 такую стену не делал.
    Вот это в чертежах должно быть. 1 стержня с шагом 1000 мало, должен быть каркас.
    Смотреть конструкцию надо. Это для мелкозаглубленного фунда, в Краснодаре бестолковая конструкция. Пучинистых грунтов у нас практически нет.
    Только слой этот должен быть не из рулонных материалов, у нас район сейсмический.
    Ну, да. это мелкозаглубленный фундамент. В Краснодаре смысла в нем не много.
