1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    И от состава самого грунта. Я лишь хотел показать что есть какая= та несоответственнось в проекте= если фундамент не армируется, предполагается что грунт не пучинистый; если грунт не пучинистый, почему фундамент на глубину промерзания ?! Компетенция проектировщика под сомнением...:close:
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да ? То есть вы одним предложение перевернули мир целого поколения конструкторов ?
    Полы по грунту актуальны только для МЗЛФ ? Про щелевые ленты на ГП слышали ?
    При ГП в 1 метр и заглублении в 1 метр это будет МЗЛФ или на ГП ?
    А при ГП и заглублении 0,5 ?
  3. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Подскажите, строители предлагают не делать среднюю горизонтальную часть ленты. Говорят будет достаточно и того, что будет 9 колонн на которых будет держаться каркас. На вопрос на что будет опираться стенка на первом этаже (Б), говорят зальют плиту пола на ленту и на неё ставить блок.
    Я считал, что пол не должен быть связан с фундаментом.
    Дом в полблока с несущими колоннами (9 колонн) в стаканах.
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я этот пункт понял по другому. Под словочсочетанием фундамент заполняется песком я понял что траншея заполняется песком, то есть выполняется подушка под мелкозаглубленный фундамент. Может я не прав. Представленная формулировка не совсем корректна.
    Иии, это, поменьше эмоций. Что я знаю, что нет, Вам неведомо.
    Я не понял вопроса. ГП это грунтовая подушка? Я под этой абревиатурой всегда подразумеваю генплан, стандартное строительное сокращение. Расшифруйте пжста.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Глубина промерзания .
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Эта стенка не нужна совсем. Достаточно обычной перегородки. Нагрузку несет каркас
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Все равно я не понял что Вы меня спрашиваете. Мелкозаглубленным я считатаю фундамент подошва которого находится выше глубины промерзания.
    У Вас сборные колонны?
  8. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Уважаемый специалисты подскажите по МЛЗФ. Имеет ли право на жизнь такая схема устройства фундамента под стенку гаража?
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    не знаю могу ли я себя причислить к к этим славным людям, но по моему мнению фундамент выполнен неверно. Во первых возможно промерзание под подошвой грунта, во второых дренажная траншея находится в непосредственной близости от фундамента и имеет заглубление больше чем он, а это неверно, возможно сползание фунда, или стенка траншеи должна справится с функцией подпорной стены.
  10. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Если я правильно понял, то будет так. На ленту и стаканы (будут выпуски арматуры под колонны) Просто зальют плиту, толщиной 200м, армированную 12й в один ряд. И на нее уже будут ложить перегородочный блок.
    Плита по их словам будет связанна с фундаментом в одно целое.
    Нет наверно не сборные. Будут в местах колонн заливаться бетонные кубы с выпусками арматуры до самого верха. Затем будут ложиться стены и потом заливаться сами колонны 200х200и по центральной стене 400х400.
    PS. Экскаватор смог откопать 60см, дальше пошла скала сплошняком. Если надо глубже, то только долотом.
  11. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Costeapechnik, проектировщик, тут не причем, ленточный на глубину промерзания, это мое желание. Спасибо, что ответили.
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    У Вас супер основание. Вам лента не нужна. Вам в самый раз подойдут отдельные столбчатые фундаменты (стаканы) под колонны. Поверху прокиньте фундаментные балки. Низ балки на поверхности земли, верх на уровне низа плиты пола первого этажа. Под балками выкопайте небольшую траншею, на пол штыка лопаты, засыпьте песком. Фундамент готов. Это типовой фундамент под колонны каркасных зданий (чаще производственного назначения). С Вашими грунтами он идеален. Минимальная несущая способность фундамента метр на метр составит 60 тонн, соответственно 9 фундаментов будут нести 540 тонн с легкостью.
    Я бы Вам посоветовал обратится к местным проектировщикам, они вам нормально денег сэкономят убрав ленту и сделав все правильно.
  13. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Это радует. Но ленту уже запроектирована, она будет как бы связывать стаканы. А к проектантам я не пойду...сходил уже. Для проектирования требуется геология..50тыщ и потом уже сам проект 60 тыщ. попробовал без геологии, вот что полчилось (я понимаю, страшно и хочется все предусмотреть).
    Еще. Требуется на глубину промерзания, а у нас по нормам 70см. Вообще это как промерзание? Что земля промерзает в "камень" на такую глубину? В общем не получилось у нас так глубоко, максимум 60см...ну не вызывать же тяжелую технику и взрывать эту скалу.(единственное напрягает, что это мергель.)
    Специально ходил по соседям и консультировался., у одного товарища, он просто докопался до скалы, потом сверху бросил ФСки и на них уже дом. Вот уже 20 лет почти...трещин нет.
  14. Dru1d
    Dru1d
    Dru1d
    Харьков
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста. Если фундаментную ленту 6*6 буду заливать за несколько подходов как лучше устроить швы между слоями (разница заливки пару дней).вертикальные ,или может по всему периметру проливать равномерно, или ступенькой, в общем не знаю...и как это скажется на прочности фундамента...
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    У Вас уже понятно с грунтами, скальный грунт по самому, самому минимуму несет 6кг/см2.
    Вам уберут ленты и Вы отобьете стоимость всего проекта. Ну и 60 дорого даже для Краснодара. Шабашник на Ваш дом 30-40 тыров.
    Вас эта величина не должна интересовать. Скала не промерзает.
    и не будет. Мергель, по вашему описанию, и не такое издевательство терпит
