1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    :ogo::flag::flag::flag:
  2. Безмж
    Безмж
    Безмж
    А можно аргументы вместо смайлов.
    :hndshk:
  3. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    И это почти понял из данной темы, до самого конца думал делать жилой цоколь, и щас передумал из-за больших расходов. теперь на скорую руку пытаюсь читать и понять как правильно сделать лф. Думаю песок 10 см утрамбовать и сделать расширения в виде подошвы по 10 см в каждую сторону.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Какие могут быть аргументы для человека, который много учился и строил. стесняюсь даже спросить про опыт.
    А аргументы просил Вас предоставить по отмеченным фразам. Теперь вижу, что "с ветряной мельницей борьба" предстоит. Так что лучше помолчу.
  5. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Зачем нужен песок да еще с уширениями?
    Слежавшийся грунт более "подготовленная" основа, чем трамбованный песок.
    Не стеняйтесь, спрашивайте.
    Отмеченные фразы. Ну да ладно. Тоже помолчу.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Песок лишний в составе, если есть возможность сохранить "девственность" дна откопанной траншеи (не размесите ногами, или рыхлым грунтом не засыплете), то можно опалубку и без подбетонки устанавливать. Только при этом защитный слой бетона (для арматуры) снизу должен быть не меньше 7см. Ширина основания ф-та (расширение), по расчёту, зависит от полного веса дома (включая временные нагрузки), и несущей способности грунта.
  7. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Спасибо! Понял, ну расчитать не получится сделаю по 10 см в каждую сторону, итого дно будет 60 см. арматуру бы понять еще, и будет домик! Спасибо еще раз!
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Арматуры нужно два пояса (верхний, и нижний - как страховка), состоящих из пары продольной арматуры (диаметром 12-14мм) и поперечных (диаметра 10 достаточно) с шагом 500. Как монтажная (и работающая на вертикальный разрыв и излом ленты) вертикальная арматура, тоже достаточно десятки с шагом до 1500мм. Защитный боковой слой от 25мм, сверху от 50мм, снизу - если по подбетонке от 50мм, по грунту от70мм.
  9. TimofeiTima
    TimofeiTima
    TimofeiTima
    Реутов Фабричная 4
    Супер, спасибо за подробности:)
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Стесняюсь спросить...за какие? :close::aga:
  11. TimofeiTima
    TimofeiTima
    TimofeiTima
    Реутов Фабричная 4
    вы можете мне дать конкретные ответа на вопрос, что делать когда, земля была на болоте и вода начинается полуметре, а необходимо поставить забор и сделать ленточный фундамент, размером 60х25?
    если вы специалист, дайте дельный совсем, а читаю все подряд и пытаюсь понять как быть в такой ситуации.
    у меня секциаонный забор, 40 метров, высота 2 метра, столбы 3,40м, вот думаю если поставить лен фундамент. то с такой землей выплюнет и все будет на смарку...
  12. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Правильно понял? может и другим пригодится.
  13. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Черноземы выщелоченные слабогумусные сверхмощные. Нашел какую-то почвенную карту.
  14. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Откуда взялся шаг 500, почему не 750 или 1250?
  15. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Спасибо! я думаю все должно быть ок! грунт - глина, так что стенки были ровненькие и не думаю, что вода пройдет к стенкам фундамента через эту глину. Но вот про опилки подумаю...
