1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Welder82
    Welder82
    Welder82
    Павлово на оке
    Здраствуйте. помогите советом! буду строить дом есть ленточный фундамент 10 на 7. глубина 1.7 метра. 25 см ширина. собираюсь раскопать по внутренней стороне и залить еще один на ту же глубину шириной 25 см. как часто нужно засверливать арматуру в старый фундамент и будут ли они работать вместе под каменным домом?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А нафига вам уширять, что не хватает несущей способности грунта?
    Стен достаточно и 150мм:
    Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного
  3. Welder82
    Welder82
    Welder82
    Павлово на оке
    А как я стену в два кирпича положу на фундамент шириной 25 см
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь почитай-те #1
  5. Pasha553
    Pasha553
    Pasha553
    Ростов на Дону
    Здравствуйте. помогите советом! Собираюсь заливать ленточный фундамент, размеры 1м80см глубина, 70 см над землей 1.10 в земле. Хочу сделать цоколь 2 метра высотой а самое главное это вход в цоколь как правильно сделать перемычку над дверью, красным выделен кирпич буду докладывать, зеленым монолитная плита перекрытия 20 см с 12 арматурой с шагом 20 см
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Во-первых подошва ленты должна быть в горизонтали!
    Вокруг двери делайте усиление арматурой, с заменой кирпича у коробки на монолит, с выпуском арматуры в плиту перекрытия и усилением армирования плиты над проемом.
  7. Pasha553
    Pasha553
    Pasha553
    Ростов на Дону
    Спасибо за ответ. Подошва в горизонте. если я правильно понял буквой п сделать над коробкой монолит.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    там по идее должна быть не "п", а буква "О", вы же всю стену ослабляете, вот и усиливайте вокруг всего проема, причем снизу и сверху с выпусками в стороны.
  9. Pasha553
    Pasha553
    Pasha553
    Ростов на Дону
    То есть перемычкой над проемом будет являться плита перекрытия. На какой размер надо убрать кирпич от коробки для монолита 30 см хватит или больше?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Pasha553,я не конструктор и считать не умею эти вещи.
    Обычно вокруг проемов добавляют пару ниток арматуры вкруговую, ну и плюс снизу и сверху проема добавляете столько арматуры, сколько у вас будет разорвано самим проемом.
  11. Pasha553
    Pasha553
    Pasha553
    Ростов на Дону
    Max68.2011, Большое спасибо.
  12. alexbork
    alexbork
    alexbork
    Здравствуйте! Позвольте и мне поспрашивать...
    Достался мне такой фундамент: до уровня земли 40 см лента, после - кирпич. Фундамент был залит в 2007 году. Грунт - суглинок (как наверное везде в подмосковье). УГВ низкий. Только по весне верховодка. Основная коробка 6х6 - брус 150х150. Пристройка 2х4,5 - каркас.
    В последствии я оштукатурил цоколь и снаружи и изнутри (не суть важно):
    Вокруг фундамента сделал круговой пристенный дренаж. Теперь встал вопрос о фундаменте под такого плана крыльцо:
    Я так понял есть два варианта:
    1. привязаться арматурой к старой ленте и лить новую ленту высотой со старый фундамент.
    2. сделать прослойку из экструзии и лить независимый фундамент, высотой со старый фундамент.
    Какой в моем случае выбрать вариант?
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Добрый день, помогите определиться с МЗЛФ.
    Лента под деревянный дом (брус 150х150), 2 полноценных этажа (дом будет отапливаться, под ПМЖ). Вода далеко, 4 м. точно нет, грунт суглинок (Московская область, Домодедовский район)
    Конструктив ленты следующий: ширина 35 см, 20 см. песок (трамбовка, проливка), лента 70 см. (20 см в земле, 50 см. цоколь), 2 пояса армирования (12 диамерт), продухи, рубероид сверху.
    Вопросы:
    Не могу понять нужно ли между песчаной подушкой и лентой делать прослойку рубероида ? кто как делает, кто еще стены в рубероид укрывает (перевернутая буква П), кто геотекстиль применяет, кто-то вообще ничего не делает. Как мне быть с учетом моего дома и грунта ?
    Если рубероид, то как, просто на песок или перевернутой буквой П ?
    Если геотекстиль то кокой лучше ?
    Или вообще ничего не надо ?
    Планирую утеплять фундамент и опалубку "модным пенопластом", когда это лучше делать ?
  14. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Не встречал на практике удачного "привязывания к старой ленте"! Грамотней сделать независимый фундамент под крыльцо, с устройством деформационнго шва. И, второе, не вижу смысла делать фундамент под крыльцо такой же высоты, как под дом (ибо нагрузка от крыльца вроде поменее?).
  15. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Во избежание потери влаги из бетонной смеси (фильтрация воды в песок и, как следствие, потеря бетоном прочности) под фундамент устраивают подбетонную подготовку (тощий бетон м100) или подстилают рубероид, пленку, геотекстиль.
    Желательно (но по желанию) устроить гидроизоляцию фундамента от грунтовых вод, например оклеечную рубероидом на битумной мастике перевернутой буквой "П".
    Сверху фундамента обязательно устраивается "отсечная" гидроизоляция (от подсоса грунтовой влаги). Ее делают рубероидом или (в сейсмических районах) цементно-песчаную...
