1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    San0r, вот это явно лишнее, потому как прекрасно пропускает воду, и вся она уйдет в грунт.
  2. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Пропускает, но не впитывает из бетонной смеси! Подбетонка из тощего бетона тоже не гидроизолятор, воду пропускает... Я сам геотекстиль не применял, но видел результат применения геотекстиля под фундамент в мокром глиняном котловане. Работает. Однако, дороговато :)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дело всё-таки не в дороговизне (геотекстиль 100 = 9 руб. м2, пленка ПВХ 100 = 3 руб. м2), а в самом принципе работы материала: пленка не пропускает влагу, а вот геотекстиль прекрасно ее пропускает в обе стороны, и я тогда не понимаю, что он дает, не вижу логически, если сможете объяснить - скажу большое спасибо.
    Сам собираюсь по утрамбованному песку, выведенному в ноль, расстелить стеклоизол ТПП, шириной на 5-10 см шире подошвы фундамента, и отливать в опалубку подошву.
  4. Дачник64
    Дачник64
    Дачник64
    Саратов
    Планирую в первый год залить фундамент ленту на 1.5 м. глубиной ширины 50-55, выложить цоколь из КББ или красного кирпича, потом стены из ГББ толщины 375 плотности 500. Перекрытие между первым и вторым этажом - плиты пустотки (длины 7.2, ширины 1.2), между вторым и чердаком - дерево. Крыша будет 4-скатная с холодным чердаком.
    На второй год планирую сделать полы по грунту по всей площади первого этажа (внутренние размеры примерно 7х10), после этого класть тонкие перегородки из газобетона (одинарные линии - расположение внутренних перегородок). Планируется лёгкий покупной каминчик.
    Вопрос: реальна ли и насколько надёжна данная конструкция? Достаточно ли ленточного фундамента ТОЛЬКО по периметру? Не слишком ли велика площадь монолитного пола? или имеет смысл кинуть плиты пустотки? опять же достаточно ли будет для пустоток фундамента по периметру?
  5. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Зачем вообще подсыпка?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Скорее всего для организации уклона от фундамента.
  7. alexbork
    alexbork
    alexbork
    А шов делать полистиролом как я изобразил на рисунке?
  8. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Ростовская область Азов
    Уважаемые, если не трудно, прокомментируйте мой конструктив ленточного фундамента под газосиликатный дом в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/201528/#post-6007156
  9. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Очень срочный вопрос. т. к. на субботу планируется приезд мастеров. Ненесущая перемычка 4,5 м в ленточном армированном монолитном фундаменте шириной 40 см. Выполняет роль распорки между двумя наружными несущими стенами фундамента длиннами по 11 м. Таким образом сформированы 2 подвальные камеры. одна задействована под подвал по проекту, другая глухая, закрытая. Хочу открыть ее, для чего необходимо выполнить пропил под дверь. Теперь собственно вопрос: Хочу сохранить нижнюю часть стены с армировкой рабочей, т. е. воспринимающей встречную нагрузку от двух наружных несущих стен, т. е не допилить до нижнего края ок. 40 см. Как пилить дверной проем? вертикальными резами сразу под размер двери или сужающимся книзу усеченным конусом с нижней гранью на ширину двери? Т. е. резать по розовой линии или по зеленой?
  10. AlexPro
    AlexPro
    AlexPro
    Белгород
    Уважаемые специалисты. Фундамент с цоколем простоял две зимы без какого либо укрытия. Грозит ли это чем-то и нужно ли что-то предпринимать перед возведением стен ?
  11. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Если визуально все в порядке, выполните армопояс и стройте хоть минарет, хотя, судя по фото, тогда у вас появятся проблемы со ступеньками. но армопояс так и так нужен
  12. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Арматуру в железобетон закладывают для работы на растяжение! На сжатие и сам бетон прекрасно работает. Пилить стену конусом не вижу смысла. Зато имеет смысл укрепить проем по периметру, т. е. устроить перемычку над проемом (т.к.при "заваливании" несущих стен внутрь эта внутрення стена сжимается, сверху максимально)..
  13. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    каким образом заваливается верхняя часть несущих стен, если силы пучения действуют на среднюю и нижнюю часть фундамента в большей степени? (если я правильно понимаю процесс). Распорку выполнить не получиться, т. к. обозначенная стена ниже несущих на высоту кипрпичного цоколя (60 см) и эти 60 см открыты на всем протяжении, хотя можно проложить 1,5 кирпича от стены до стены и в них распереться в самом верху, думаю 100 уголок пойдет для этих целей
  14. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Хороший фундамент этого не заметит. Если зимой не выперло, не сломало, то простоит сто лет. Кирпич надо проверить. Если некачественный и крошится, то цоколь перекладывать надо будет.
  15. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Формально так. А пучение откуда берется? Праильно, от промерзания. А промерзание откуда идет? Смотреть (и считать) надо в каждом конкретном случае. Промерзание по СНиПу до низа подвальных стен бывает в редких случаях. Но устойчивость стены обеспечивается подпором снизу, а верх - свободен! Но если монолитное перекрытие свяжет верх стен, то проблема устойчивости снимается.
