1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Грунты сухие, глиняный замок по периметру, глиняная отсыпка см 20 по периметру на расстоянии 1-1,5 м+ пирого для тротуарной плитки +плитка, сосбственно пучения не придвидится, но в принципе, косые пропилы дверного проема позволят собрать всю энергию сжатия в области в области внутреннего армирования? в участке сечением 40х50 см
  2. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Появились еще вопросы.
    1. Почему ни кто не делает ГИ внутри подвала (подвал будет не отапливыемый для овощей ну и "хлама" всякого, утепление цоколя 50-100мм)? Ведь у домов без подвала Фунд. лента всегда находится в грунте без ГИ. Может так кто делал ГИ, подскажите?
    2. Кто как делал глиняный замок? На сколько оправданно его делать? Вы удовлетворены результатом работы замка?
  3. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Прошу помочь советом. На участке со склоном 30 лет назад построили дачу в кирпич, на крыше ж/б перекрытия. Фундамент на фбс высотой всего 55 см. Все нормально, не выпучило, не порвало ничо.
    Хочу облицевать ее в полкирпича + между старой стеной и новой засыпать утелителя см 10. В итоге надо подлить фундамента шириной 20-25 см. Но вопрос -на какую глубину подливать? обкапывать старый фундамент на какую глубину? Мне "умельцы" говорят: "прокопаем 55 см+ еще 20 см для подушки ПГС". Я говорю:" блин, вы же ниже существ. фунда будете заглубляться, опасно!" Мне:" да, фсе ништяк будет!"
    Я конечно понимаю, что 20 см грваия с песком уменьшат вероятность пучения...Но не хочется заглублять ниже подошвы существующего фунда для этой подушки. Как быть? я вот думаю, может без подушки, залить на высоту 55 см, но обратную засыпку сделать песком + утеплить отмостку. тем самым максимально снизить риски выпучивания.
    Прошу подсказать
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Artem83, пробку проще поставить так, чтобы она была прижата давлением, а не придумывать какой-то дополнительный крепеж.
  5. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Я все хочу минимизировать стоимость, но чем больше узнаю, тем дороже получается. хотелось бы упростить строительство фундамента чтобы не нанимать рабочих и зделать это с минимальными затратами "человеко-часов", типа выкопать траншею трактором, вязать арматуру с друзьями и родней за шашлык и пиво...
    Видимо "вечером после работы" и по выходным тяжело осилить мои запросы (подвал 10х12х2.1) за лето. А без подвала стоимость не на много дешевле (или мне так кажется?)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Artem83, У всех такое желание имеется! А вот как оно выйдет...?
    у меня чуть побольше размеры и также цокольный этаж, готовлюсь начать в этом году.
  7. al185
    al185
    al185
    #13
  8. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
    Не смог найти подробного ответа по трапециевидному сечению фундамента. при общей длине ленты 65м при таких сечениях DSC04386.JPG на т-образный уйдет на 2 куб. м бетона меньше, а на трапециевидный меньше затрат на опалубку (больше куба доски) и ее устройство (так ли это?),меньше арматуры (так ли это?).интересует ответ в общих чертах, т. к. свойств грунта и массу конструкции пока не знаю.
  9. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Возможно мне с вопросом не в ленточные фундаменты, но вопрос такой.
    Хочу проверить блоки, потому из них сперва построить бытовку 3х4 или 4х4, вес ее будет примерно 5-6т. Стенка 20см толщины.
    Грунт песок (супесь...не знаю), с небольшим уклоном в пятне застройки (может 20-30см.) Для колодца соседи копали - вода далеко. Интуиция подсказывает, что постройку надо на 30-40 см от земли-таки поднять. На участке пока никаких коммуникаций. Поле. Может быть будет эл-во весной.
    Какой фундамент сделать, чтоб не сильно морочиться и не дорого? Можно ли обойтись какими-нибудь блоками? что на них положить? Или надо лить ленту с армированием? 30см высотой и 30см шириной? Была грешная мысль купить дорожную плиту 3.6х4.5, но поиск по форуму показал, что все от этой идеи отговаривают, да и впоследствии поиск гуглом показал, что таких плит в продаже нет.
    Если есть какие-то упрощенные, минимально достаточные варианты для моего случая - поведайте пожалуйста!
  10. Sani1
    Sani1
    Sani1
    Волгоград
    [​IMG][/URL][/IMG]Здравствуйте! Нужен совет профессионала.
    Имеется ленточный фундамент шириной 300 мм, в данный момент, рассматриваю вариант строительства 2-х этажного дома + цокольный этаж из ГБ блоков с отделкой в 1/2 кирпича и плиточным перекрытием цоколя и первого этажа. Опыта строительства не имею, в связи с чем возникает первый вопрос по фундаменту - можно ли выполнять строительство по таким вариантам:
  11. Sani1
    Sani1
    Sani1
    Волгоград
    Варианты:
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Очень сомнительно, сомнительно и то если правильно ее сделают! Также могу сказать что практически таким мазохизмом никто не занимается. Трапециевидному виду придают фундаменту сложенному из бутового камня, не армированному, для снижения последствий касательних сил морозного пучения.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    МЗЛФ+ отмостка+ поверхностный дренаж
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Исполнение вариант 3=й, но расположение стен относительно осевой линии стены фундамента вариант 2=ой.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Sani1, 1 и 2 варианты недопустимы, стена не может вылезать в пролет перекрытия.
