1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Я думаю повешу весной-летом объявление, что нужны рабочие для фундамента в своей и соседних деревнях. посмотрю какие цены предложат, а там выберу- или отпуск возьму или (врятли конечно) дешевле нанять и после работы проверять
  2. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
    я не настаиваю на трапеции, но из вашего сообщения следует, что такая форма работает "для снижения последствий касательных сил морозного пучения",можно ли сделать вывод, что при прочих равных она предпочтительней?
  3. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    Всем привет.
    планирую начинать в этом году строительство гаража ширина 5м длинна 10м высота стен 2,5м
    стены из шлакоблока, крыша деревянная+профлист.
    земля 80см чернозем потом песок, до воды 5-10м,промерзает на 1-1,5 может и больше.
    Подскажите какой фундамент делать? размеры (глубина шиина высота) сколько заглублять в грунт? нужно ли его армировать арматурой? нужна ли подушка из слоя шебня и слоя песка?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Безусловно, но практическое воплощение...:flag:
  5. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Costeapechnik, в чем вы видите сложность воплощения, можно поподробней?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Стоимость работ по возведению такой опалубки может (наверняка так и будет) превысить всю экономию на арматуру и остальных мероприятий против с. м. п. Зачастую простую вертикальную опалубку кулибины :) умудряются запороть, а эту...:close:
  7. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Не заметил темку, Вашу, спросил здесь, нужна помощь в правильном решении, для более точногшо анализа могу сфоткать, помять, что скажите?
  8. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Народ кто в теме?
    Грунт ИГЭ-3, до 40 см - плодородный слой, до 1.4 метра суглинок, после 1.5м и до 10 метров мелкий речной песок. Вода стоит на уровне 5 метров.
    Планирую кирпичный дом, 2 этажа, 2ой этаж мансарда, плиты перекрытия, полы по грунту.
    Отказался от подвала, теперь считаю МЗЛФ 60 см ширина по:
    · По Сажину получается 30 см в земле 20 см на поверхности.
    · 2.30 СНиП 2.02.01-83] минимальная глубина заложения ленточного фундамента 50 см.
    Я так понимаю, что нужно заложить фундамент ниже плодородного слоя те опереть на суглинок.
    Будет ли достаточной конструкция 40см в земле +20см над землей с таким армированием?
    1. Арматура класса А- III Д 12 мм
    2. Арматура класс А-I Д 8 мм шаг 400мм
    3. Арматура класса А-III Д-6мм шаг 400мм
  9. RAD11
    RAD11
    RAD11
    costeapechnik добрый день! 6 лет назад купил дом, пришло время заняться гаражом, к старому гаражу 4м ширина, 6м длина, хочу пристроить еще 14м пристроя. Увеличить гараж, холзблок и т. д. См 70 плодородного слоя далее глина, до воды метров 20. В конце этого пристроя хочу залить погреб. Как бы сделать цокольный этаж 4 на 4, поделить и сделать с половины погреб. получится с нормальным спуском и входом. Все это пока в голове, никакого плана нет, как и опыта. Посоветуйте плиз, оптимальную ширину, глубину фундамента так и погреба, стены высотой 2,5 метра буду подымать из пустотелого керамзитоблока. Спасибо
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Под цокольный этаж выкапываете котлован с отметкой =2,5м (примерно), заливаете армированную ленту высотой 30см и шириной в ширину блока. На эту ленту выполнить кладку из мелкоштучных блоков до отметки где начинается плодородный грунт. УжЕ по периметру всего строения выкапываете траншею до глины шириной 30см, устанавливаете каркас (металлический) = 2 арм. д. 12 снизу и сверху, заключенные в хомуты из д. 10, и на стены погреба. Устанавливаете опалубку и заливаете бетон. Можно было конечно "пускать пузыри" и рассказывать про конструкторский расчет:), подушки из песка пролитой водичкой:), но я Вам описал реальный вариант. Следует особо отметить что до наступления холодов в обязательном порядке сделать отмостку и поверхностый дренаж.
  11. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    Коллеги!
    Прошу совета!
    Есть фундамент 12*12. Перепад высот по диагонали по углам 70 см.
    Часть фундамента была залита лентой в землю - шириной сантиметров 60 наверное. Остальная часть сверху шириной 50 см. Верх выравнивали в 0. Но заливали только наружние стены по периметру и среднюю несущую стену.
    Вопрос такой - собираюсь сверху залить плиту. Но получаются большие пролеты плиты. Как быть с опорой под внутренние перегородки (стены)? Как укрепить плиту ? Какую толщину лить и как армировать?
    Дом будет одноэтажный из газобетона 625*30*25 плотность D600.
  12. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Приветствую уважаемые!
    Залит фундамент лента по периметру, фундамент под несущую стену не был сделан. Планируем залить ленту под "5ю" стену.
    Вопрос: какие особенности есть при связке с основным фундаментом, залитым по периметру?
  13. al185
    al185
    al185
  14. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    как вариант, на ширину штыка лопаты прокапать с 2х сторон до подошвы фундамента и утрамбовать ПГС
  15. al185
    al185
    al185
