1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    Ребята, а мне кто подскажет? я ж картинки даже показал)
  2. VKostik
    VKostik
    VKostik
  3. al185
    al185
    al185
  4. al185
    al185
    al185
    Для просадочных нужен не строитель, а конструктор. И индивидуальный расчет.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    У Вас большие пролеты... Поэтому плиту нужно заливать либо с ребрами жесткости, либо с балками в теле плиты, причем так чтобы ребра жесткости или балки приходились под планируемые перегородки. Плиту придется лить не тоньше 25см. Не плохо было соединение мет. каркасов цоколя и плиты, но теперь уже поздно!
  6. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    чем обусловлена такая толщина?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    "Спрятать" балки в плите меньшей толщины не получится. Либо делать ребристую плиту, но по объему бетона будет сопоставимо.
  8. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    Я думал примерно так:
    под внутренние стены в утрамбованном грунте копаются траншеи 20см шириной и 30 глубиной. там укладывается арматура квадратом в 2 ряда. Она же вдалбливается в стены цоколя.
    И все это заливается сверху плитой 10см армированной, армирование плиты связано с перемычками. Всё это залить одним разом. Бетоном М350.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну Вы думали о ребристой плите (фактически) в кустарном :) исполнении.
  10. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    и все ж таки? имеет такой вариант шанс на успех? :)
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вам нужно сделать выбор= плита либо полы по грунту. Если плита (не знаю оправдано ли), то 10 см это не реально и не серьезно. Если полы по грунту нужно решить вопрос по фундаменту под перемычки. В принципе, долить недостающие части фундамента возможно, по моему у вас не так холодно, проблем с пучением не должно быть.
  12. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    почему?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Две сетки из арм. д. 10мм + защитный слой это уже 9см. Принцип УШП не рассматриваем! :)
  14. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    ну если взять к примеру гирину доски. 12,5. ?)
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ребристую плиту на Ваши пролеты стОит рассматривать от 15см.
