1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    допустим я соглашусь на 15 см (
    а с шириной и глубиной ребер и с их армированием все в норме?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Возможно! Вообще все эти вопросы рассчитываются, но это не ко мне, я больше практик. :flag:
  3. ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    Ярославль
    Добрый день!
    Интересуют конструктивы след. фундаментов на картинке. У Сажина они особо не описаны - сказано пару слов, что хороши для легких деревянных домов. Недорогие по материалам и работам. Да и мало что про них сказано в сети. Первый вариант: какой допустимый перепад высот для фундамента с такой конструкцией? Плодородный слой снимается перед установкой опалубки?
    По второму - на песчаной подушке (для слабых грунтов, торфов). Устройство подушки непосредственно на плодородном слое или же необходимо снять плодородный слой (слабый грунт)? Необходим в этом случае отвод верховодки (иначе она будет подмывать подушку)?
    Какие ещё необходимые уловия для применения таких фундаментов? Конструктивные моменты?
  4. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    а какой шаг сетки делать при армировании?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    20Х20, над ребром доп армирование= шаг (сетки) 10см
  6. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Эксперты подскажите, по #1239
  7. al185
    al185
    al185
    Вместо абстрактного интереса выложите конкретно
    1. Грунты. Послойное описание.
    2. УГВ.
    3. Рельеф (уклоны).
    4. Планы этажей с планом опирания кровли.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
  8. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    то есть по всей плите класть арматуру 10-ку ребристую с шагом 20*20, а над ребрами проемов 10*10 её сделать? и связать с той, что в самих проемах?
  9. al185
    al185
    al185
    Рассчитываться должна ширина ленты #108. Ваша 0,6м.
    В кирпичном доме осевые нагрузки достигают 10т/м и более, что даст давление на основание 17т/м2.
    Вам надо определить расчетное сопротивление грунта и сравнить.
    Уверены, что выиграете угадайку с кирпичным домом?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    На грунт мало надежды :flag:, расчет опереть ребристую плиту на фундамент (цоколь).
  11. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Геология есть. По ней расчетное сопротивление грунта и ширину подошвы под рассчитанные осевые нагрузки. Навскидку для суглинка около 1м +/-...
    Остается грамотное предохранение от замачивания в эксплуатации.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Судя по фото внутри фундамента выбранный чернозем при копке траншей и судя по выше написанных постов, хозяин желает залиться наименьшими затратами.
  13. al185
    al185
    al185
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  15. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Значит с глубиной всенормально?
    а по ширине вот выдержка из Сажина, что не так?
