1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    К онлайн проектированию не готов...
  2. ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    Ярославль
    Отвечаю:
    1. Плодородка. Далее глина. Чем глубже - тем плотнее.
    2. УГВ высокий в районе 2 м. Вреховодка по весне.
    3. Перепад на 10 м 40 см.
    4. Баня 6х6 из бревна 1 этажная, комната отдыха под крышей.
  3. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Вот объясните мне уважаемые профессионалы, для чего все тут массово суют геотекстиль под песчаную подушку! И более того ещё существует повальное увлечение обертыванием этой (или ПГС, не суть) подушки в геотекстиль, для чего! Будьте так любезны, объясните!
  4. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Вы можете сделать перекрытие по метал. балкам: кладете балки с шагом 2,0м., по ним профнастил Н60 или Н75, армируете его в продольных ребрах вертикальными каркасами (ар-ра Д=16 кл. А-3)+ сверху сеткой, можно даже дорожной из проволоки Вр-1 Д=5 и заливаете всё пескобетоном М-300 или бетоном мелкой фракции. Получаете среднюю толщину плиты 90-120мм (в зависимости от примененного профнастила). данное перекрытие держит нагрузку до 400кг/кв.м. (нагрузка для общественных зданий). на такое перекрытие можете свободно опирать перегородки до 1/2 кирпича.
  5. al185
    al185
    al185
    Не понял... Где тут верховодка застревает?
  6. al185
    al185
    al185
    для чего нужен геотекстиль - Поиск в Google
  7. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Я знаю для чего нужен геотекстиль, ну или думаю что знаю. Обертывать им песчанную подушку - бред на мой взгляд. Поэтому и вопрос. Или это не форум? Тогда закройте его и все будем лазить по Гуглу.
  8. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Задал этот вопрос в других темах, нужно мнение специалистов...
    Дом 10х12 пеноблок+кирпич, 2 этажа, чердак холодный, перекрытия монолит 2 шт+ дерево третье. вес 500тн, давление на грунт 2 - 2.5кг. грунт 30-40 см земля, дальше глина, УГВ ниже 3 м. участок под маленьким уклоном между верхом бугра и прудом (между ними примерно 1км). У соседей подвалов с ГИ нет, просто погреба, выгребные ямы. Все что ниже поверхности грунта затоплено. и будет так пока весь снег не сойдет, недели две. Потом сухо. Хотел холодный подвал больше для овощей, инструмента и мастерской на 1м в землю, досыпка 0.5м в радиусе 2 м от дома, цоколь 0.6м=2.1м высота.
    Скажите, нужен ли мне дренаж, поможет ли. И какую ГИ нужно делать?
    Просто разница с подвалом и без вроде 60т.р. на материал, Жалко площадя пропадают, да и погреб все равно нужен...
  9. al185
    al185
    al185
    Скажу за себя.
    Из нормативов мне известны три цифры мин. толщины безтекстильной древней подушки - 125мм, 15см, 30см.
    СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»
    Руководство «Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений»
    Поэтому в тонких подушках 10-20см сую ГТ для долгосрочного сохранения эффективности. В подушках от 30см ГТ в проекты не закладываю. Только оборачивание трубно-щебеночных дрен.
  10. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Дренаж нужен и поможет в том случае, если есть куда отвести воду... А выбор ГИ дело хозяина: обмазочная, оклеечная...Еще бетон можно с добавками использовать (типа Пенетрон). Хорошая ГИ выдержит воду и более 2х недель, но денег стоит хороших :(
  11. ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    Ярославль
    Насколько мне известно, геотекстиль (или что то на подобии) препятсвует "заиливанию", смешиванию так сказать пучинистых грунтов (таких как глина и суглинки и пр) с песком. Происходит это так как верхние слои почвы "встряхиваются" в весенне - осенний период. Чтобы по прошествую времени ваша подушка и отсыпка по бокам фундамента не перестала работать кладут геотекстиль.
    Она как бы и незастревает, но воды в тоже время по верху докучи до самой середины - конца июня.
  12. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Ну может быть и так. Спорить не буду. Замечу только что геотекстиль это не дренаж, дренаж это как раз песч. подушка либо перфорированные дренажные трубы и зачем их обертывать?
  13. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Т. е если оклеичную сделать на стены фундамента и под него, то это еще не значит, что фундамент будет как в пакете? можно оклеичную стелить прям на выровненную глину в котловане?
  14. ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    ЖеняСтроитель
    Ярославль
    Я то говорил не про дренаж, а про фундамент и подушку под ним и побокам фундамента. Но думаю и для дренажа это используется в тех же целях.
    Да, вот ещё вижу, что на утрамбованную подушку укладывают рубероид, а потом льют бетон прям на него.
    В фунжаменте ТИСЕ это понятно - потом выгребается песок. А в МЗЛ чтобы не потерять цементное молочко?
  15. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    При любом виде фундамента или полов/стяжек по грунту/песку нужно не дать уйти цементному молочку, всё правильно. лучший материал для этого п/э плёнка, т. к позволяет сделать меньше швов (на плоскосных поверхностях), рубероид - для траншей под ленточный фундамент удобнее.
