1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Под оклеечную гидроизоляцию нужно стелить геотекстиль, чтобы защитить от мех. повреждений от грунта (идеально авровнять который достаточно трудно), либо делать стяжку из ц/п растовора и потом тоже геотекстиль. Вообще оклеечная гидроизоляция требует очень качественного выполнения работ, т. к. как известно воды дырочку найдет, а швов (и значит возможностей для брака) там предостаточно.
    Только я не пойму... если у вас грунты это глина без примесей, то зачем вам вообще гидроизоляция? Плотная глина самый лучший барьер для воды. Есть даже такой способ гидроизоляции "глиняный замок" по внешнему периметру стен подвалов, работает на 100%.
  2. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    балки двутавр? и какого размера? и между арматурой и профнастилом какое расстояние сверху и снизу?
  3. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Здравствуйте уважаемые специалисты :hello:. Задаю свой вопрос здесь потому как поиск по форуму ничего не дал. А плодить темы не хочу.
    Есть мекозаглублённая лента (0,5-0,6м), над землёй от 0,40 до 1,1. Весь фундамент 12,4Х8,4 (уклон по короткой стороне). УГВ 0,5-0,7м. Надземная часть ленты предположительно будет утепляться 50мм ППС (или ЭППС?). Отделка цокольный сайдинг. Дом каркасный 2 эт+чердак (если это на что-нибудь влияет)
    Вопрос: Как правильно и в каком порядке сделать гидроизоляцию, утепление, демпферный шов и утеплённую отмостку. Желательно от начала до конца по пунктам и с картинками (для чайников и блондинок:|::aga:) Приветствуются все мнения по технологии данного процесса.
  4. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Да, двутавр или швеллер сваренный в короб, но двутавр будет выгодней по массе. Сечение такое:
  5. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    ArtemHoma, в посте 1284 описал свои хотелки и реалии, про глиняный замок тоже искал и спрашивал в других темах, но ничего не узнал...
    Буду рад выслушать мнения по поводу подвальчика с моей верховодкой весной и по поводу глиняного замка, хоть ссылку.
  6. Гала74
    Гала74
    Гала74
    Челябинск
    Нужен совет! Разобрали старый фундамент из блоков фбс (достался от прежднего хозяина). После долгого лежания в земле без нагузки на блоках имеется сетка трещинок, отколотые углы. Можно ли использовать эти блоки повторно под баню?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это откуда такие сакральные знания ? Что именно от отсутствия нагрузки ? :)
    Фото выкладывайте блоков .
  8. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Под ваши пролеты и нормативную нагрузку в 200кг/м2 проходит балка №22 на пролет в 6,05м. и швеллер № 16 на пролет в 4,6м. всё с шагом 3,0м. профлист Н75.
  9. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Блок ФБС это по сути очень большой кирпич, а в кирпичной кладке как известно главное - перевязка швов. Следовательно даже расколотые блоки ФБС можно использовать повторно, просто больше мороки. Даже бой бетона в перемешку с товарным бетоном можно вполне использовать - будет бутовый фундамент.
  10. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    По поводу глиняного замка можете прочитать в книге Шепелева "Как построить сельский дом" например тут: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-8/ В главе "Благоустройство участка" там где описывается мероприятия по осушению участка и строительству для этого колодца/бассейна для сбора талых и дождевых вод. Там нет фразы "Глиняный замок", но это именно он по описанию.
    Хотя если у вас плотная глина то этот замок вам не нужен. Он у вас создан самой природой. И потом при его устройстве делается дренаж на уровне подошвы фундамента и этот дренаж нужно куда то вывести.
  11. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    То есть профлист с высотой "ребра" в 75мм? А какая ширина ребра должна быть? Я смотрел они вроде разные... Балку и швеллер класть перпендикулярно ребрам профлиста так? Профлист получается сверху балок? То есть балки нужно "врезать" в фундамент (цоколь)? И какую высоту плиты заливать тогда сверху профлиста? И нужно ли с такой конструкцией дополнительное армирование под внутренние перегородки?
  12. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    ArtemHoma, спасибо, прочитал все. Получается глиняный замок не хуже всякой битумной покупной обмазки наклейки? Теперь еще больше запутался- если отказаться от подвала и сделать полы по грунту то какую делать обратную засыпку, какая будет на участке от копки траншеи? или песок? тогда у меня вода, наверное, будет стоять в этой песчанной чаше?
    Думаю сейчас за осень-зиму-весну начитаюсь, а там че нибудь придумаем:).
  13. Dru1d
    Dru1d
    Dru1d
    Харьков
    Уважаемые специалисты. Хочу сделать пристройку к существующему дому в 2 этажа, из метала варить какркас и обшивать... дом находится в непосредственной близости к склону, фундамент дома заглублен на 70 см, грунт 40 см чернозем дальше суглинок такие вопросы:
    1. можно ли выкопать траншею 40 *40 ,дальше буром "тисэ " пробурить с шагом 1.5м в траншее отверстия глубиной 1.2 под сваи. залить сваи, потом сверху ленту, лента 20 см в земле 20 на поверхности ?
    2. на склоне можно ли делать ленточный фундамент без свай?
    3. можно пристройу к дому буквой П делать или прямоугольник заливать?
  14. Dru1d
    Dru1d
    Dru1d
    Харьков
    На кртинке плохо получилось склон начинается в 0.5 м от края планируемой пристройки.
    глубина промерзания 1.2 м
  15. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Подскажите, можно ли так располагать внутренние "ленты" фундамента?
    Фундамент будет совсем не заглубленный. В котловане выгребли землю до глины (50 см), засыпаем песком 40 см и щебнем 20 см (с утрамбовкой). Лента по периметру 60 см*60 см (стены будут такой же толщины), внутренние части фундамента 30 см*60 см. Дом одноэтажный либо из монолитного арболита, либо из блоков арболита. Чердак холодный. Полы по грунту. Перекрытие между комнатами и чердаком по деревянным балкам.
