1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Можно.
  2. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Помогите решить вопрос фундамента.
    Калькулятор выдает не очень логичные результаты по песчаной подушке (написал в тему о калькуляторе, но пока без ответа).
    Пытаюсь посчитать мзфл под каркасный дом 9х9, два этажа, грунт искусственная улежавшаяся насыпь (считаю несущую 1кг/см2), сечение 0.4 х 0.6м, центральная перемычка такая же.
    Так как планировал облицовку кирпичом, брал в Сажине условия для каменного неотапливаемого дома - получил толщину подушки около метра - качественно уплотнить такое не очень реально.
    Так вот вопрос такой - превращает ли кирпичная облицовка дом в каменный, или в Сажине каменность дома влияет только на общую массу, и можно считать дом деревянным?
    И еще вопрос - по какому критерию можно определить возможна ли облицовка кирпичом на данном фундаменте? Значение относительной деформации? Если например подушка изготовлена по Сажину, значит деформации не будет, значит можно использовать кирпич?
  3. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    По Сажину я не спец, но существует такое понятие "послойное уплотнение". Т. е. для достижения хороших (проектных) результатов уплотнения обратной засыпки или подушки трамбуются слои отделные грунта, по 20см.
  4. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Н75 укладывайте узкой полкой (50мм) вниз. Да конечно балки укладываются поперек профлиста, таким образом вам понадобятся 3 балки. Профлист да сверху, только учитывайте (при заказе листа) что перехлест листов должен быть обязательно на опоре (т.е. на балке) и составлять 200мм от оси балки. Высота бетона от верха профнастила 75-80мм. для расчета требуемого кол-ва берите среднюю толщину 115мм.(с учетом ребер). Это зависит от материала перегородок. Если ГКЛ, пеноблоки и т. п. то не нужно.
  5. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Битумная обмазка это вообще не гидроизоляция. Так... защита конструкции от увлажнения... остановить водонапор она не сможет. Оклеечная это да, но ввиду того что получается большое кол-во швов соответственно больше вероятность что где-то сделают не качественно и там потечет, причем проникнуть вода в изоляцию может в одном месте, а вытечь в подвале в другом...Есть ещё мембранная изоляция, но там тоже есть швы. Глиняный замок лучше, впрочем и там тоже нужно контролировать процесс и брать только 100% "жирную" глину.
  6. Dru1d
    Dru1d
    Dru1d
    Харьков
    Что никто не подскажет по моему вопросу? или я непонятно поставил вопрос?
  7. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Это я понимаю. У нас в городе виброплиту достать сложно, а трамбовать 5 слоев по 45 метров бревном не очень весело. Кроме того, чем толще слой тем проще утрамбовать неравномерно, что потом приведет к неравномерной осадке.
  8. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Мало нужной инфы. Я могу сказать так:
    1. Сделать-то можно. Но фундамент бывает или ленточный, или свайный. Так называемый свайно-ленточный подвергается критике (см.поиск).
    2. На склоне возможно устройство ленточного фунд-та, но при соблюдении некоторых условий (глубина заложения, расстояние от склона, точно с ходу и не вспомню). На форуме где-то были цифры, со ссылкой на СНиП.
    Свайный фундамент (даже не "тисэ") надежней от сползания грунта, но конструктив другой. На несущую способность расчитывают не ленту, а сваи. На пучинистом грунте ростверк (лента) делают подвесным или заменяют грунт песком. Иначе "тисе" сидят как якорь, а силы пучения поднимают ленту.
    3. Я всегда строю замкнутый фундамент. Буквой П или Ш нагружается неравномерно.
    Надо считать вес дома. Для легких каркасников требования проще.
  9. Dru1d
    Dru1d
    Dru1d
    Харьков
    спасибо за ответ. а ничего страшного если глубина фундамента пристройки будет глубже залегать основоного фундамента дома? как еще можно от сползания уйти ...
  10. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Добрый день! Вопрос по поводу продления фундамента. Усть Фундамент 8 на 9.6 Залит на глубину 1,8 м. От земли поднят всего лишь на 20см. Вопрос можно долить в верх на за см. и прилить новый фундамент как на картинке по периметру в 2 этапа с начало рис 1 потом на следующий год рис2?
    Дом планируется одноэтажный из газобетона перекрытия плиты
  11. Чабик
    Чабик
    Чабик
    Украина
    Добрый день, хочу сделать пристройку к уже существующему дому (дом стоит уже 30 лет) фундамент в неплохом состоянии, кроме одной небольшой трещины в стене, думаю она пошла от фундамента, трещина в верхней точке не больше 3 мм, в том месте как на фото, вопросов несколько, как усилить фундамент чтоб трещина не развивалась дальше, глубину фундамента пристройки беру по старому фундаменту, следующий вопрос таков:
    Ширина фундамента 400 мм, какой размер должен быть между двумя лесками которые будут определять ширину траншеи при разметке фундамента? Можно ли сделать вот таким способом: выкопать траншею, на 400 мм шириной, 650- 700 глубиной, (в углах по 1 м глубины) как на втором рисунке, сверху установить опалубку, высотой 200мм (по самый край предполагаемого фундамента). Нормально ли так будет ? Опалубку планирую делать всю из досок толщиной 40 -50 мм
  12. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Вы, по сути, просите сделать проект. Это, вообще то, платная работа. Раскошелиться не желаете? А то тут много желающих подзаработать найдется :pioner:
  13. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Спасибо за ответ. Думала, что уже никто и не вспомнит о моём посте.
    Простите я не поняла, проект чего я прошу сделать? Я прошу поделится опытом тех кто сам делал или знает как надо делать утепление фундамента и отмостки. Может неправильно сформулировала вопрос. Ну никак не думала, что спрашиваю о какой-то секретной технологии. (Или я опять чего-то не понимаю? :faq:) Если так, то извините-ошиблась темой:hello: (хотя в названии нет ничего о оплате ответов строителя:))
  14. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Нет никаких секретов. Просто ответы на Ваши вопросы - это целые главы из книг по озвученным темам (гидроизоляцию, утепление, демпферный шов и утеплённую отмостку. Желательно от начала до конца по пунктам и с картинками). Может кто-то и возьмет на себя труд пересказывать Вам это. Как мне кажется, Вам надо самой почитать профильную литературу, составить свое представление о предмете и потом с КОНКРЕТНЫМИ, НЕПОНЯТНЫМИ Вам вопросами обращаться за помощью. Всего Вам хорошего.
  15. al185
    al185
    al185
