1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Добрый день, уважаемые!
    Думал в начале делать столбчатый, но пока склонился к ленточному.
    Подскажите, достаточно ли такой ленты на фундамент?
    Исходные: дом одноэтажный монолитный из несъемной опалубки, полы по грунту, перекрытия пустотные плиты, кровля плоская. Вес выходит со снегом и запасом 10-15% - 250тонн.
    Грунт: 60-80 см чернозем, далее 1-1,5м суглинок, далее 10 м глина, далее мергель. Глубина промерзания-1,2м.
    Возвышенность, УГВ очень далеко, питьевая вода на 85 м. Поле-степь (ближайшая река в 3 км).
    2 недели назад лежал снег - уже несколько дней, как все полностью высохло.
    на картинке разрез ленты:
    глубина 1,2м, ширина 0,3м габаритиные размеры 9х15метров.
    горный песок 40см, далее в опалубке бетон М-200, горизонтальное армирование 2 нитки д12мм внизу и 2 вверху, вертикальная - д6мм с шагом 0,5м.
    над землей цоколь (лить буду оновременно с фундаментом) с разными высотами 30см и 55см (на картинке показано). Посмотреть вложение 1301336
  2. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
  3. Rombik
    Rombik
    Rombik
    Здравствуйте. Возник вопрос по одному из элементов фундамента. (см. картинку). Скажите, требуется ли его выполнять с помощью формы (монолит) или возможно сначала с помощью опалубки вылить нижнюю (горизонтальную) часть, а затем вертикальную? Это никак не повлияет на его прочность?
    Лично мое мнение, что так как нагрузка будет распространяться только сверху вниз (никакие боковые поправки учитывать не нужно), то это не существенно. Можно и монолитом, можно и по частям. Интересно ваша точка зрения.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Rombik, обычно, чтобы не заморачиваться с такой опалубкой, льют за два раза: подошву (уширение) и вертикальную часть, оставляя выпуски арматуры вверх.
    У вас гидроизоляция вертикальная не нужна - значит холодный (рабочий) шов в бетоне вам "по - барабану".
  5. Rombik
    Rombik
    Rombik
    Ога..понял...спасибо. А ещё есть мнение, что ПГС там такой толщины не нужна совсем, что достаточно сантиметров 20. Вроде как это никак не отразится при вспучивнии грунта. Я как бэ верю конечно, но вот...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я тоже думаю - многовато, но я не спец. Потерпите пару дней, в выходные обычно затишье на форуме.
  7. Лужки
    Лужки
    Лужки
    Подскажите, пожалуйста - что делать? В прошлое лето поставили сруб на ленточном фундаменте. Вчера посмотрели - сруб накренился в одну сторону. Видно даже визуально. Какие могут быть негативные последствия и можно ли исправить? Что мы сделали не так?
  8. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Если хотите квалифицированной помощи - фото выкладывайте. С подробным описанием фундамента, грунтов, технологии исполнения работ. А пока ваш вопрос - ни о чем.
  9. Лужки
    Лужки
    Лужки
    Фотографии с наклоном сруба пока нет. Через неделю сфотографирую. Наклонился на южную сторону на 10-15 см., меряли по отвесу. Разница между углами фундамента - 7 см. Фундамент копали в 2011 году. Тумбочки угловые на 1,2 м. глубиной до воды. Тумбочки соединяли армированной лентой 0,8 м. глубиной. В прошлом году поставили сруб 5+6 м. с выносом на веранду 2,5 м. и каркасной мансардой, сделали обрешетку и накрыли ветрозащитой и рубероидом. Грунт суглинок на 80 см., а дальше песок. Подскажите, пожалуйста, что делать? В чем ошибка?
  10. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    То, что наклонился в южную сторону - понятно. Солнышко пригрело, земелька оттаяла, лед (вспучивший грунт) растаял, грунт просел. Вопрос в том, откуда взялась вода? Если вы говорите, что "а дальше песок"
    Что с УГВ?
    Фундамент цел?
  11. Лужки
    Лужки
    Лужки
    Да, фундамент цел. Ни в срубе, ни в фундаменте щелей и трещин мы не нашли. Я плохо понимаю как определить УГВ. Когда мы выкопали траншею и угловые ямы для фундамента, то в угловых ямах, которые углублялись на 1,2 м., на следующий день набралась вода. А копали летом в июле в очень жаркую погоду. Перед тем, как заливать бетон воду постарались из ям откачать. Плодородный слой примерно 0,8 м. толщиной, а глубже идет песок. Сейчас вдоль границы участка канава заполнена водой почти полностью.
  12. Лужки
    Лужки
    Лужки
    Спасибо большое за Ваш ответ и разъяснение о том, что причина может быть в неравномерности оттаивания грунта. Я правильно Вас поняла? Когда оттает северная сторона, сруб может встать прямо?
  13. Vavilon1904
    Vavilon1904
    Vavilon1904
    Белгородская область
    Здравствуйте подскажите пожалуйста по фундаменту. Соседи выкопали траншеи, у нас на одном уровне с ними участок, у них- 70 см. чернозем, потом что-то похожее на суглинок вперемешку с мелом (см.фото). У нас дом будет тяжелый - керамзитобетонные блоки 40 с облицовкой из кирпича, дом примерно 10,5 на 10,5 мансардного типа. Глубина промерзания у нас 1,2. Мы предварительно склоняемся к ленточному фундаменту на глубину промерзания. Что посоветуете? УГВ далеко.
  14. Vavilon1904
    Vavilon1904
    Vavilon1904
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день.
    1. Дом из газобетона D500, 600*250*400. Размеры 10*9 с внутренней несущей стеной. Второй этаж-полумансарда (боковые стены на 1.5 метра, далее крыша). 1-2 этаж перекрытия-плиты, 1 этаж-подпол-деревом. Крыша или металочерепица или гибкая (на что денег хватит). Новосибирск, глубина промерзания 2.3-2.6 м. Грунт 30 см. почва, далее суглинок. УГВ низко (копал слив 5 м.-водой и не пахло) Фундамент ленточный.
    2. Проектировщик предлагает ленту перевёрнутая Т на глубину 1.8 метра. Широкая часть L-1м. h-20 см. Остальное- толщина 40 см. Про армирование пока не знаю. Клянётся, что перестраховки нет, всё по расчётам с учётом веса самого Ф. ,стен, плит, крыши, снеговой нагрузки, мебели, людей и т. д.
    3. Строители предлагают глубину 1м. толщина 50 см. Просто прямоугольник. Говорят за глаза хватит.
    Утепление ЭППС+утеплённая отмостка+замена глины на песок есть в обоих случаях.
    Кто прав и что делать, чтоб потом не спрашивать кто виноват? Просто столько бетона в землю на 2 метра, волосы дыбом+ещё уйма работы. Не прошу точных расчётов, Спецы, прикиньте хоть примерно.
    Жду!
