1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Это лишнее.
  2. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Планирую 2-х этажный дом с гаражом, гараж будет примыкать к дому, на гараже 2-го этажа не будет, будет крыша. Фундамент будет заливаться сразу. Можно ли фундамент делать разной ширины, т. е под дом шириной 60 см, под гараж 40, или это не практикуется?
  3. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Выручайте, из-за сильного уклона я хотел на 500 мм сразу поставить опалубку с траншеей и выйти на ноль, а рабочие говорят ее подымет и предлагают залить 650-700 мм в землю вровень с землей там где самая низкая точка, а потом соответственно 1300 мм ставить опалубку, если считать общий фундамент и цоколь 2000 мм то ноль на 1000 мм. Как армировать эти 650-700 мм, как это будет, что же делать, подскажите люди добрые!
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :) А строители не додумались что ее (опалубку) можно крепить!
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Правильно рабочие говорят (почти)...Вся нижняя часть ф-та должна быть заглублена на 800 (в Вашем случае). Есть два варианта как это сделать, не изменяя рельефа заглубить на 800 в низу склона (в этом случае высота ленты увеличивается, кубы бетона тоже), или же на те же 800 заглубить на верху уклона, в этом случае лента по высоте будет меньше, но придётся до морозов отсыпать грунтом рельеф вокруг ф-та и внутри, чтоб от основания заглубление по всему ф-ту получилось 800 (с учётом усадки грунта естественно).
    И всё же щелевым способом заливать собираетесь? На 800 опалубки смешное количество требуется.
  6. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Юрий, HELP! Я, конечно уже немного настороженно отношусь к этому товарищу, но вдруг он в чем-то прав?
    Мой вопрос:. А что вы думаете над следующей схемой армирования фундамента: Высота ленты два метра, снизу три нитки 14-ой арматуры, сверху три нитки 14-ой арматуры, рамки из 10-ой через метр, а горизонтальные поперечины из 10-ой через 500 мм? Лента заглубленная.
    Его ответ: Если в выбудете делать подземную стену (это более правильное название для такого типа фундамента, чем лента), то и армировать ее нужно как стену: две арматурных сетки из арматуры d12 с ячейкой 150 поставленных вертикально и связаных друг с другом. Под эту стену нужна бетонная подготовка по арматурной сетке внизу подготовки. Подготовка должна выходить по сторонам стены на 150 мм и иметь высоту 150 мм. Под нее - 30 см трамбованного песка.
    Можно сложить подземную стену и из бетонных блоков по подготовке, можно из керамзитобетонных блоков, можно из полистиролбетонных блоков. но на мой взгляд монолитная лучше. Снаружи стену гидроизолировать и утеплить.
    Но я все-таки склоняюсь к нашему варианту, то есть который предложили вы...
  7. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Грунт отсыпать я буду в любом случае до отметки 0, чтобы двор поднять до уровня дороги, от этой отметки в земле будет 1,1 м, уровень промерзания будет пройден, на этих 60 см дошли до суглинка, я думаю и надеюсь что хватит. Арматуру я правильно нарисовал на предыдущей странице!
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Утеплить с какой целью?
    Где Вы таких товарищей находите? ...Раз уж интересно пообщаться с ним, узнайте у него вариант армирования такими вертикальными сетками сборного ф-та из фбс и фл, чего то даже мне стал интересен ответ...Такая армировка вроде идёт под 12-этажный монолит, не припомню только сечения.
  9. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Щелевой способ это из сбитых досок?
    там особо крепить не к чему, траншея с осыпанными краями.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это в отрытую траншею, без применения опалубки (используя грунт как опалубку).
  11. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Да ну его, этого товарища... Никакой он нам не товарищ... ;)
  12. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    понял, тогда да, правда к стенкам траншеи хочу толь прикрепить
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А для чего толь нужна?
  14. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Чтоб бетон медленнее высыхал и я думаю чуть ровнее будет.
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Как то это сомнительно. Если после заливки толь останется на месте, что опять же сомнительно, то разница в высыхании с толью и без не будет критичной.
    А это еще зачем? У вас и так фунд не выглядит чересчур мощным, а Вы дополнительную несущую способность исключить хотите.
