1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не угадал ни одного коэффициента по СНИПу #12.
    Грунты, УГВ?
    Нагрузки (стены, перекрытия, крыша, этажность)? Попросите у проектировщика (если считал?).
    Конструкция фундамента, перекрытия (пола)?
    Режим проживания?
    Без геоизысканий?
  2. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Ростовская область Азов
    Подскажите при рытье траншеи экскаватором под ленту насколько критичны перепады глубины траншеи до 20 см ? стоит ли выравнивать дно траншеи перед заливкой какой либо подушкой ? лента не мелко заглубленная, а на глубину промерзания
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Обязательно. При чем не методом засыпки ям а методом вынимания холмов .
  4. al185
    al185
    al185
    Лучше лопатой без фанатизма и лить на грунт без подушки. При дырявой опалубке внутрь вложить пленку
  5. Маша003
    Маша003
    Маша003
    Добрый день!
    планируем строить дом из 150 бруса 6*8
    фундамент хотим делать ленточный под пятистенок, 38 п. м., сечением 0,4, над землёй 70, под землёй 30
    почва суглинок, вода на участке плохо сходит: сейчас стоит 20 см
    Подскажите подойдёт ли такая конструкция фундамента для данного дома (можно ли вообще делать фундамент в таком соотношении 30/70).
    Можно ли поднять участок после сооружения фундамента и постройки дома или лучше сначала поднять, а потом строить? Заранее спасибо за ответ.
  6. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Может встать, а может и не встать. Второе более вероятно.
  7. Лужки
    Лужки
    Лужки
    Спасибо. Может он еще более наклоняться и можно ли как-то это исправить ?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Ждите полной оттайки грунта. Если на ваше счастье дом выровняется, то хотя бы сделайте вокруг дома утепленную отмостку. Это самое малое, что можно порекомендовать.
  10. Лужки
    Лужки
    Лужки
    Подскажите, пожалуйста, технологию утепленной отмостки.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Добрый день. Помогите советом. Планирую дом 2 этажа, второй полумансарда из ГБ расчетная нагрузка на грунт 250 т, размер по осям 9,5х9,5м. Грунт глина влажная. УГВ 6-8м. на участке уклон на 10м - 0,5м, вода уходит быстро. глубина промерзания 0,8-0,9м. Решил делать МЗЛФ пятистенок ширина ленты 40см высота 70см армирование по 2 прута 14 арматуры внизу и вверху + конструктивное армирование в средней части, поперечка рамки из 8 с шагом у углов и примыкания 20см, в средней части 40см, подбетонка 60х20см армированная, анкерами связать с лентой. Еще вместо пятой несущей стены будут колонны. Весь монолит, что выше фундамента рассчитан. Суть вопроса. Трактор сделал траншею, но глубина относительно "0" была разная, кое где сняли лопатой, а кое где прозевали. Потом прошел виброплитой по грунту (на всякий случай), далее отсыпали небольшой слой щебенки, прошел опять виброплитой. Далее выравнивающий слой из песка, так вот, когда выравнивал песком, определил что перепад высот остался и доходил до 8 см. Выровнял песком. увлажнил и прошел опять виброплитой. Слой песка получился от 12 до 22см. Уплотнился хорошо, но все равно берут сомнения. Если сыпать ещё слой, то на одном углу дома получится заглубление 40см, а по диагонали на другом 70см. Подскажите подсыпать или оставить как есть. Берут сомнения по поводу толщины песчаной подушки, т. к. рекомендуют не менее 20см, но с учетом щебня у меня где то так и получилось.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Вашем случае, вообще можно было без подушки.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    без песчаной или бетонной?
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Выравнивать все равно надо было, поэтому без подсыпки песком не обойтись. лопатами особо не спланируешь. Поэтому и вопрос, сыпать ещё или оставить как есть?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Писал про песчаную, Вы ж про неё спрашивали. Но если глина настолько твёрдая, что "лопатами особо не спланируешь", то Вам не только песчаная подушка не нужна, но и бетонное расширение также. Под внутренней несущей стеной проще просто шире ленту залить на всю высоту, ибо она у Вас небольшая.
