1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я расчет делал как для суглинков, там местами очень плотная, а местами так себе, поэтому бетонную подушку и запланировал. Меня единственное беспокоит разная толщина песчаной при её малой толщине. Возникают мысли при уплотнении песка уже под самим домом, и не получится ли усадка больше в тех местах, где толщина слоя больше, т. к. виброплитой максимум можно создать нагрузку 1т. на м2. Вот и сработало: "Лучше перебдеть, чем перебз..еть"
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова максимальная нагрузка получилась на погонный метр?
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Длина ленты 46 м. получается 5,4 т на метр
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Но это расчетная нагрузка от дома в 250т с коэф. 1,3 я брал
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Да забыл, у меня ж там ещё две колонны на пятой стене, вместо несущей стены, и от этого тоже исходил
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  7. al185
    al185
    al185
    Подбетонка применяется для выравнивания под блоки. Монолит лучше всего на основание - подушка вредна дополнительными осадками (модуль деформации может оказаться хуже основания) и водонасыщением, которое понижает несущую способность глин. Лопатой можно без фанатизма, допуск 10см.
    СНиП 3.02.01.87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
    СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» 12.8-13.4
    «Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах»
    П/э пленка избавляет от всех страхов, в т. ч. надуманных - и утечка "молочка", и "капиллярный подсос", и... что еще? П/э пленка для гидроизоляции, дискуссия
    Комментарий #4
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Так вот как раз уклон от соседнего участка в мою сторону, и сосед планирует ещё себе уровень поднять, а так как чернозема до 60см, а под ним начинается глина местами с известняком, так во время дождей вода в слое чернозема, она то уходит по склону, но боюсь что под дом затикать то будет, поэтому и думю что слой щебня под подошвой какой никакой но дренаж обеспечит, тем более траншея с уклоном получилась в нужную сторону. Помимо этого придется дренаж вдоль забора сделать на всякий случай. У нас бывает в ноябре декабре дожди неделю идут, а потом резко мороз.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Подушка как раз не толстая. больших осадков думаю не даст
  10. al185
    al185
    al185
    Вы видимо путаете, дренаж - это водоотведение, а не накопление.
    Куда вода отводиться будет из-под подошвы? Трубный дренаж закладывается?
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    На соседний участок). я ж писал что у меня перепад по уровню до 50см. Вот и выходит траншея дальше на нет к дороге. Вы правы водоотведение. Я думал сначала дренажную трубу деалть, потом когда определил уклон траншеи, то там осталось несколько метров чтобы выйти в уровень чернозема, вот и прорыли. Хотя я думаю перебдел). Вчера дождь прошел, я приехал на участок, а вержний слой подушки уже начал подсыхать, хотя грязи поколено.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Так вот с водоотведением я решу, мне главное решить по поводу толщины подушки. Да бы в наших нормах прописано минимум 30см, в зарубежных 20см. Или оставить как есть и пройти в несколько этапов виброплитой с увлажнением?
    как говорится, нужно делать как полагается, а хреново само получится
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я когда плитой проходил, сосед прибегал, говорит посуда звенит :)], по глине как по барабану, хотя дом у него в 20 м от меня
  14. al185
    al185
    al185
    Напомните, где? Прочитал массу НТД - не помню такого...
    Еще раз. По большому счету подушка вредна - ухудшает свойства прочных оснований. Делается только в необходимых случаях для замены слабых и пучинистых грунтов...
    Особенно вредна при большой толщине - недоуплотнение в самстрое, поэтому при выравнивании под сборный фундамент рекомендуется ограничиться 5-10см, лучше подбетонкой #152 #154
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я монолитный фундамент планирую. По поводу толщины найду вечером выложу, сейчас нет возможности. Вот как раз несущая способность грунта в траншее разная, т. к. глубина её относительно поверхности грунта разная. Если я правильно помню, то глубина несущих слоев измеряется не от горизонта, а от поверхности грунта, и при моем пререпаде уровня участка под дом в 50см, угол который менее заглублен опирается на менее несущий грунт, как раз там лопата ещё могла работать. Если я не прав поправте
