1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вспомнил в рекомендациях по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах
    Ещё у дачника собрано до кучи всё на стр. 52
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну какое нафиг пучение в Таганроге:aga: Забудте и не поминайте его, народ не смешите:)]
  3. al185
    al185
    al185
    Смотрим Дачник-подушка.PNG , обращаю внимание на "систему дренажа"
    Не угадал Дачник, не вижу этого в «Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах». Все глаза проглядел...
    Всего лишь совет от Дачника. Вредный - систему дренажа публика не замечает, про виброплиту молчу...
  4. Kuzma1985
    Kuzma1985
    Kuzma1985
    Курган
    В ближайший месяц начнаю пристрой строить из пеноблока к шлаколитому дому (дому 40 лет, стены и фундамен в хор сост, дом на сухом месте до воды 6-7 метров, до глины 30-40см, фундамент заглублен на 60см) размер пристроя 8*9, высота стен 3 метра, пеноблок 300 толщины, марки 500, достаточно ли будет так же заглубить новый фундамент и завязать его арматурой и анкерами к старому чтобы у меня строения не "поехали"
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Короче оставлять так как есть?
    Дурная привычка закладывать запас прочности :)]
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    я так думаю тут фундамент отдельно делать, через деформационный шов.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я извиняюсь, нашел ТСН МФ 97 п. 5.6, слои не более 20см, уже каша в голове.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    На счет дренажа, я его видел. Только у каждого надо решать его по своему.
  9. al185
    al185
    al185
    Видимо у Дачника тоже, только Вы книги из каши не пишите...
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну слои, имеется ввиду для трамбовки. Так вот. оставить как есть, протромбовать ещё несколько раз? Как раз дождь прошел, песок увлажнился хорошо.
  11. al185
    al185
    al185
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну вот как раз и пройду ещё несколько раз.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Проблема в том, что цоколь выгонять надо будет. Вот думаю сразу ленту залить на высоту 80см, тогда конструктивную арматуру вязать. Либо на 60, а сверху долить, но какой-то колхоз получается :)]
    а мне ещё колонны ставить.
  14. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Скажите, под заглубленный монолитный ленточный, грунт ниже 30-40 см - глина. подушка песком нужна 5-10см? хватит?
    Еще- если цоколь не выкладывать, а залить бетоном (вроде дешевле?) его армировать нужно?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Artem83, а скока глубина низа подошвы? (может уже писал, я что-то проморгал)
    Цокольный этаж будет? (тоже пропустил)
