1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Глубина 110-120, цоколь обсыпаный грунтом 40-50см, цоколь над землей50-60= 210 вышина всей ленты до перекрытия. подвала уже не будет, думаю хоть погреб сделать
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    с таким заглублением можно было цокольный этаж сделать.
    или тех этаж.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Artem83, сейчас в личку напишу.
  4. Kuzma1985
    Kuzma1985
    Kuzma1985
    Курган
    а как по стене деформационный шов, или уже отдельным строением?
  5. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Думал, но все соседи отговаривают- по весне все заливает. Может погреб -ГИ внутри ФЛенты, у одного так видел на днях - в огороде по травке в резиновых, а в двух погребебах ниже земли на 0.5-1м сухо
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    тут тема на форуме есть про деф швы и пристройки, там подробно описывают такие же проблемы.
  7. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Гугл Вам в помощь. Например: http://www.builderclub.com/statyi/konstrukcii/otmostka-ustroystvo-otmostki-doma/. Да и здесь можно найти массу подобных тем. Воспользуйтесь поиском. Почитайте FAQ по фундаментам.
    Кроме утепленной отмостки желательно еще утеплить фундамент и на зиму не оставлять дом без отопления. Или хотя бы не допускать притока холодного воздуха в дом.
  8. Связная
    Связная
    Связная
    Здравствуйте! Очень нужен совет.
    Будем строить двухэтажный дом со стенами в 1,5 кирпича, перекрытия многопустотные плиты, без цокольного этажа.
    Промерзание грунта для нашего региона-2,2м,УГВ-4м (по соседскому колодцу).Плодородный слой 0,6м ,далее твердая, как камень глина.
    Изначально решили делать ленточный фундамент по принцепу: песок-0,1м+подошва 0,2х0,6м+лента 1,5х0,4м (1,2м под землей и 0,3м над землей).У нас все соседи так делают.
    Но при проработке что и как будем делать, в эскизном проекте обнаружили узел который не дает мне спать спокойно, это колонна (на рисунке красным), на нее будет опираться балкон второго этажа и крыша. Данная колонна связана с фундаментом дома и, самое главное, она расположена на неутепленном крыльце.
    Отсюда возникли вопросы:
    1. Можно ли использовать выше указанное решение по фундаменту? Или лить ленту на всю глубину промерзания 2,2м (очень дорого)?
    2. Можно ли только под колонной углубить фундамент на глубину промерзания?
    3. Какое решение в этом случае возможно?
    План первого этажа и схему заливки будущего фундамента (зеленым) прилагаю ниже.
    Заранее большое спасибо.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Связная, фундаменты под такие дома должен рассчитывать конструктор руководствуясь результатами геологических изысканий. Все остальное - рулетка .
  10. Связная
    Связная
    Связная
    Спасибо, конечно, но вы мне Америку не открыли, тут половине форума нужно идти к конструктору и руководствоваться результатами геологических изысканий.
    Тем не менее по ряду причин я здесь и все еще надеюсь на помощь.
  11. al185
    al185
    al185
    Тогда изучайте документы и осваивайте самостоятельное конструирование Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты. Рабочий проект здесь точно не дождетесь...
    1. Можно. Не самое экономичное. Обязательны противопучинные мероприятия для любого конструктива.
    2. Можно. Расчет допустимой разницы отметок подошв соседних фундаментов.
    3. Утепленное незаглубленное опирание.
  12. Связная
    Связная
    Связная
    Да я и не ожидала, что мне предоставят рабочий проект ...
    Спасибо за ответ.
    Скажите, как расчитать допустимую разницу отметок подошв соседних фундаментов?
  13. al185
    al185
    al185
    В ФАКе
  14. Rombik
    Rombik
    Rombik
    Здравствуйте. А можно тоже вопрос задать?... У меня внутренние стены вот с таким фундаментом. Есть сомнение, что уровень ПГС нужно делать таким большим и достаточно сантиметров 20. От чего это зависит? Или это опять подстраховка проектировщика?
    И про пол ещё хотел спросить...Такие полы "на земле" как у меня, они вообще как себя ведут на практике? Не трескаются? Не промерзают...(этот вопрос глупый но хочется побольше информации)...
  15. al185
    al185
    al185
    О вредном увлечении подушками #1340 #1348 #1351 #1358 #1361 #1365 #1369
    FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии.
    Этот проектировщик пытался хоть раз исполнить в натуре свои фантазии?
