1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Друзья! Нужен Ваш совет. Недавно побывал на своём участке копнул грунт примерно на метр-сантиметров 30 земля, дальше песок. Песок мелкий вроде речного, пылеватый, сейчас самый пик паводка и песок превратился в плывун, вода набирается в яму аж под самый верх. Сосед сказал, что в том году копал фундамент на 170 см примерно, песок до 150 идёт,дальше глина красная, воды говорит не было совсем, до самой осени. Вопрос у меня следующий-хочу на этом участке поставить каркасник в полтора этажа, 875 на 750, планировал залить ленту шириной 40, глубиной 60 (или 80) армировать по 3-и прутка 12-й арматуры вверху и внизу, заглубиться примерно на 40 см, как выйдет, там небольшой уклончик есть, цоколь кирпич 4-5 рядов. Будет ли такой фундамент жить на этом грунте? учитывая такую сезонную плывучесть?
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  3. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Уважаемые спецы! Подскажите будет ли стоять мзлф следующей конструкции: 4.2* 13,7 метров на уклоне 50-60 см на всю длинну, постройка каркасник для хоз нужд. Из-за уклона думаю сделать ступенями 4.2, 4.2, 5.5 метров, назначение 1- сарай, 2- жилая комната для рабочих, 3- навес для авто. Грунт чернозем 40 см, планирую снять, досыпать 20 см пгс, залить ленту 40 см высота, 30 ширина с армированием в 2 ряда по 2 прута 10.
  4. al185
    al185
    al185
  5. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Добрый день. В ближайшее время проектировщик займется моим домом. Вот в чем вопрос. Хочу дом 9*12, но по финансам не потяну. Сделал эскиз проекта, в котором четкое разделение на две части 9*9 и 9*3. Фундамент планирую - мзлф (возможно проектировщик что-то другое предложит). Вопрос вот в чем - возможно ли ленту залить на весь дом 9*12, но нагрузить только 9*9? Или проще будет потом сделать пристройку и фундамент?
    дом планирую делать:
    1 этаж из железобетона
    2 этаж пока не определился (либо также из железобетона гнать, либо брус)
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    открытый фундамент скорее всего промерзнет заметно больше, чем тот, который под отопливаемым домом и из-за этого могут быть смещения фундамента по вертикали.
    так будет правильнее. и не связывать их между собой, и сделать деформационный шов.
  7. Шура13
    Шура13
    Шура13
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста! залил ленту шириной 400мм размеры дома 13Х13. диагонали расходятся всего на 1,5 см. а вот одна стенка получилась вогнутая (дугой) на 7 см по центру. стены планируются из керамзитоблока толщиной в блок (размеры 390х190х190), т. е 390мм. как выровнять? сдвинуть на 3,5 см стену внутрь, так что получится максимальный свес 3,5см снаружи и внутрь, или выложить пару рядов кирпича для выравнивания?
  8. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Уважаемые профессионалы! Хочу построить баню сруб 4*6+2,5м вынос под веранду. Первоначально выбрала МЗЛФ (лента под несущими стенами+столбы 40*40см под остальными). Почва-суглинок, глина с высоким УГВ. Дренаж сделан. Пол проливной с выводом за пределы бани по желобу. Есть мнение, что для бани МЗЛФ не хорош, т. к. плохо продувается, могут появиться грибы.
    Какой выбрать ф-т, может, везде поставить столбы, без ленты, а может- винтовые сваи?
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Сх[​IMG]ема ф-та такая
  10. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Если посмотреть в альбомы технических решений по газобетону, то там в порядке вещей выступание блока над фундаментом наружу до 50 мм. Керамзитоблок по хрупкости, думаю, вполне сопоставим с газобетоном. Так что, Ваше решение
    считаю вполне жизнеспособным.
  11. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Доброго времени суток авторам темы и тем кто в ней общается. Форум читаю недавно, но зарегистрировался специально что бы задать вопрос! Подскажите пожалуйста, что мне делать в данной ситуации? Я планирую строить деревянный дом из бруса 150х150 2-х этажный. Сейчас я стараюсь над фундаментом. Но похоже допустил ошибку (Я выкопал трактором траншею под ленточный фундамент глубже чем необходимо. чем можно сделать обратную засыпку? Песком, щебнем, или той же супесью, что извлекли из траншеи? Размер ленты: 50см-ширина и 50см-высота. В земле я хотел оставить 20см, а над землёй поднять 30см. общий размер дома 8х8.
  12. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    "Рядом" в десяти метрах от траншеи я попросил эксковатор выкопать под собой глубокую яму когда он начал копать, то до 3,5 метров шла жирная супесь а потом пошла сине- серая глина и на 4-4,5 метра мы перестали копать остановившись на этой глине.
  13. al185
    al185
    al185
    Лучше всего скальником Вариант для чернозема (торфа?) #179 #184 #186 #188 #256 #258 #260 #269 #342
  14. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Где же его взять скальник? Прям сейчас позвоню на карьер! И отпишусь... А сверху скальника что нибудь нужно сыпать?
  15. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Позвонил в крапнейшую горностроительную компанию г Новосибирска. Мне ответили что скальник это крупный бутовый камень фракция 200мм-500мм. и добавили что из этого камня делают они щебень! Мне нужно им сыпать?
