1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Можно спросить в какое время обычно на ветку заходят эксперты? Что б не сидеть по пол дня у манитора и ждать ответы?)
  2. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Уже начались выходные :), теперь в понедельник не раньше.
  3. al185
    al185
    al185
    Чем крупней, тем жестче и несжимаемей...
    Максимальная фракция не более 1/3 просвета траншеи или толщины подушки.
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
  4. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
  5. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Скажите! Я планировал разделить весь фундамент дома по полам и под одной половиной сделать подвал глубиной 2метра. Это возможно, с учетом того что лента будет на подушке?
  6. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Подскажите по армированию мзлф - планируется фундамент с такими размерами - 30 см ширина, 60 см высота (30 в земле, 30 над землей).
    Несколько вопросов:
    1. Сколько прутков рабочей арматуры в горизонтальном слое должно быть - 2 или 3? Два слоя - верх и низ, верно?
    2. Какой высотой делать вертикальные связи? 45-50 см не высокие ли связи, смогут ли они выдерживать нагрузку?
    3. Как сделать так, чтобы снизу фундамента была 7 см защита арматуры бетоном, т. е. на что ставить арматуру, чтобы обеспечить 7 см бетона снизу?
    4. Арматуру вязать или сваривать сваркой ?
  7. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Количество прутов арматуры - это расчетные величины, но не менее 0,1% площади поперечного сечения, от площади поперечного сечения ленты. Обеспечить высоту можно как специальными коронками-подложками, предназначенными для этого, так и любым не гниющим твердым материалом небольшого размера. Рамки (связи) делаются такого размера, которым можно обеспечить оптимальное оптимальное расположение продольной арматуры и обеспечить размер защитного слоя. Диаметр поперечной арматуры так же является расчетной в зависимости от типов и расположения конструкции и грунтов.
    Варить арматуру можно только маркировкой "С" например А400С, А500С, при этом только продольные швы. Поперечные швы накладывать не желательно. Поперечную арматуру можно гнуть в рамки или сваривать, но приваривать её к продольной не желательно.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Раз задаете такие вопросы, то вам сначала надо почитать литературку научную или хотя бы на форуме по темам пробежаться и внимательно почитать. Такие вещи на глаз не делаются!
  10. al185
    al185
    al185
    FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Сами угадаете?
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Andrik086, я как раз и прочитал кучу книг о мзлф, поэтому возникли вопросы...
    Знаю, что мне на мой фундамент нужно 2 прутка 12 мм диаметром в два слоя (верх и низ) с вертикальными связями 5-8 мм диаметра.
    Но в книгах нет указания на то, варить или вязать и как обеспечить нижний защитный слой бетона...
    Если некоторые вертикальные вязи делать на 7 мм длинее, чтобы они выполняли роль ножек арматуры - это допускается? Или ножки должны быть отдельными?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Единственная проблема - не везде можно купить. У нас в городе вообще никто о них не слышал :aga:. Сам с такой проблемой. С Москвы не охота заказывать.
  14. al185
    al185
    al185
    Порезанная пластиковая труба на консервных крышках...
    Галечник, плитняк...
  15. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
