1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Rombik
    Rombik
    Rombik
    Лучше не парься по этому вопросу...=)сам почитывай форум..ответят хорошо..не ответят...их же не заставишь..тут все на добровольных началах...=) Я обычно аккумулирую информацию, чтобы быть "в курсе событий". А так то у меня другая специальность...
  2. Rombik
    Rombik
    Rombik
    У меня вот вопрос. Проектировщик запланировал сварку сетки (ну это тот, который свои фантазии в жизнь не воплощал=) Прораб говорит...ты своему проектировщику этот проект трубочкой сверни..и т. д. Потому, как сварная сетка может способствовать тому что фундамент лопнет (т.к. он немного "играет")...Вопрос: Это байки или вымысел.
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Отдельно стоящие столбы - плохо. Будут играть относительно остального фундамента. Если под перегородку и печку нужен фундамент, то нужно делать цельный с остальной коробкой.
    Можно и столбы (буроналивные сваи) и винтовые сваи, только не отдельно стоящие, а с ростверком поверху. Дом не тяжелый - можно применить любой тип фундамента.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Прав ваш прораб. При поперечной сварки арматуры, возле сварного соединения образуется концентрация напряжения, в районе которой получается самое слабое место, лопнет не на самом шве, а рядом с ним.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А плоский (ЦА) шифер на ребро не подойдет. У меня отходов много вот не знаю куда применить :)]. По идее он влагу не очень тянет в себя. А при собранном каркасе не завалится.
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Мужики подскажите (объясните): фундамент + цоколь. как правильно ? или можно ли не правильно ?
    лента армированная (два слоя арматуры) сверху три ряда блоков фбс, плюс армопояс. (два слоя арматуры). получили фундамент, цоколь и армированный пояс.
    на сколько необходимо делать армопояс и армированную ленту под блоки фбс с двумя слоями арматуры ?
    на сколько я понимаю если ставить под блоки фбс ленту из одного слоя арматуры, потом три ряда фбс, сверху армопояс с одним слоем арматуры. получаем то в итоге тот же армированный фундамент с наполнителем из фбс только высотой на порядок выше .
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Leshii, что использовать в качестве ростверка при винтовых сваях ? Столбики - я имела в виду литые из бетона отдельно стоящие тумбы квадратного сечения, не глубокие.
    Строители применяют в случае винтовых свай обвязочный брус 150*300 и предлагают врубать лаги пола в этот брус. Я думаю, что в этом случае брус может треснуть, под него что-то нужно еще.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Не совсем так. Сравните к примеру ленту фундамента + стену из любого мелкоштучного материала + армопояс, там тоже по два ряда арматуры, совместная работа в принципе такая же.
  9. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    По пробую. я же не от фонаря спросил. один раз мне пришлось помогать менять канализацию то есть трубу канализационную, которая выходила из сан узла кирпичного одноэтажного здания, которое стояло на ленточном фундаменте (размер ленты 1 метр высота и 0.6 метра ширина примерно) так вот труба эта проходила под фундаментом на глубине примерно 2 метра и шла в колодец... нам пришлось копать прям под фундаментом. было видно что лента стоит на подушке из пгс толщиной примерно 40см, так вот копали мы прям по оси ну или как сказать...прям за подлицо с лентой и ничего не осыпалось, я имею в виду подушку под лентой. по этому я и спросил. Честно говоря я себя умным не считаю, меня это ваше "сам догадаешься, прям задело. опыта мало, а ты поджуживаешь ещё. Я понимаю что ты начитанный мужик но если честно без понтов, сам домов много построил? На фото видно дом частный. Извини за то что на ты назвал, ничего личного. Ко мне лучше на ты. А то на вы не привычно и не нравится, потому что молод хотя бы.
  10. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Добавлю, что копали просто снаружи фундамента в ровень с ним, а когда докопались до трубы, то мы её просто выдернули.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Не парься, дедовщина тут :)]. Сначала поиздеваются, а потом помогают.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Лично я для себя решил, что под домом и гаражем не буду подвал делать, слишком много нюансов и гемороя. Все равно планирую баню потом строить, вот под ней и сделаю, если будет нужен. Так проще будет
  13. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Так я даж не знаю с кем говорю, а оказывается ещё и дедовщина тут, это мой первый фундамент в жизни и мне очень хочется его построить... что б он крепким и красивым был.
  14. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    У меня конечно есть вопросы, но я уже боюсь спрашивать, что б за дебила не посчитали.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я сам такой, но я сначала кучу литературы перечитал, потом наткнулся на этот форум и выяснил, что много лишнего начитался:)].
