1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Я каждый день сейчас прихожу на участок, что то делаю, стараюсь, не сижу дома в квартире, только сегодня не ходил, потому что на форуме сидел читал и спрашивал. Сейчас не могу ничего на участок привезти, ни доски на опалубку, ни скальник ни щебень ни песок. джисби позавчера приехал выкопал под фундамент и еле уехал... ковшом пришлось ему толкаться. Всю дорогу испортил.
  2. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Вот и мне не хотелось бы лишнюю информацию потреблять, сегодня почитав, понял что просто даже куча терминов мне не понятна, да ещё и написано по заумному, извиняюсь, что с ходу не осилешь мысленно.
  3. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Скажите, под заглубленный монолитный ленточный, грунт30-40 см дальше глина. подушка песком нужна 5-10см?
    Еще- если цоколь не выкладывать, а залить бетоном (вроде материально дешевле?) его армировать нужно?[/quote]
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    [/quote]
    Зависит от того какая глина, плотность пористость, несущая способность. Я вот подсыпал сначала щебень потом песок, для выравнивания поверхности. Прошел виброплитой. Слой получился 10-20 см. А в принципе как оказалось, мне это не надо было делать. Как изложили гуру форума. Хотя мнений много.
    Да и УГВ и все остальное тоже очень сильно влияет.
  5. al185
    al185
    al185
    Именно. Смысл есть только в втрамбовывании щебня в раскисшую после дождей глину (по СНИПу нельзя допускать сего явления) с целью укрепления основания для производства работ.
    Не вижу ни одного повода для водосборной подушки жесткостью и сжимаемостью хуже основания для заглубленного ниже промерзания #11 монолитного фундамента без необходимости дренажа...
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну у меня мзлф, а по углам здания разная несущая способность грунта получилась, из-за перепада высот на участке. Вот и прикинул что небольшой слой из песка (другого рода материала) являющегося средним, как то компенсирует разность. А щебень я трамбовал в основном как раз в более слабом месте.
  7. al185
    al185
    al185
    Ничтожно... 4 дома, 6 фундаментов...
    Если нужны, кто построил сотни домов, найдете в следующем списке. Там и "строители" есть, и "фирмы".
    - в Ремонт фундамента.
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Треснул дом из газобетона
    Мороз и солнце... подняли угол дома #11 #12 #4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    #28#4#1#1#1#2#1#1#1#1#1#24#1
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
    Подвохи покупных проектов домов.
    И заклинание "опытных строителей" #16
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я ранее как раз задавал вопрос по этому поводу. Т. к. разность заглубления получилась до 40см. Т. е. с одного угла на 50см, на противоположный по диагонале вышли на 90см. Причина 50см - докопать до более стабильного грунта, в данном случае глина. Но на глубине 50 см у неё менее плотная структура, а на 90 см уже лопату хрен воткнешь. Попробовал сначала просто трамбануть саму глину, пока была слегка влажная, результата не получилось, тогда начал втрамбовывать щебень. А траншею продлил и получилось, что к границе участка вышла на ноль, щебнем засыплю вот что то вроде водоотведения из под фундамента получится.
  9. al185
    al185
    al185
    Для МЗЛ необходимы мероприятия против морозного пучения - либо рассчитанная (Сажин) подушка (с правильным водоотведением), либо утепление.
    Проверка пучинистости грунта #26 #34
  10. al185
    al185
    al185
    Просто повезло...
    Этим не повезло Чисто русская рулетка...
  11. Лужки
    Лужки
    Лужки
    Спасибо большое.
  12. Rombik
    Rombik
    Rombik
    Ещё какая...заставляют мануалы читать...постоянно посылают (читать чужие темы). Ппц короче, совести нет у людей=)... Ты лучше скажи как ты решил сделать фундамент под крыльцо. Как фундамент будешь закладывать?
    Мне вот не понятно, почему его нельзя сделать монолитно с основным фундаментом? Зачем мудрить то...всякие там деформационные швы делать?...м?...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Rombik, а вы подумайте, как разорвать между собой стены крыльца и его перекрытие (площадку и ступени), иначе при утеплении с наружи стен цоколя (отлитом заодно с крыльцом), через ступени и площадку будет огромный мост холода на цоколь.
  14. Rombik
    Rombik
    Rombik
    Честно говоря объяснение ваше мне совсем не понятно. Учитывая мой ламерский вопрос выше. Чем отличается монолитное крыльцо с фундаментом, от крыльца стоящего в паре миллиметров от фундмента=)...ну лана. Видимо это сложный технологический вопрос.
  15. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Винтовые сваи, скорее всего (если по правильному закрутят), будут закручены ниже глубины промерзания. Сил морозного пучения не будет. Сваи гулять не будут. Поэтому отчего брусу трескаться? Если конечно 300 это высота. Для деревянного дома ростверк из бруса - верное решение. Естественно не забудьте оставить воздушный промежуток м/у ростверком и грунтом.
    По поводу врубания лаг пола в брус. А что мешает их врезать в следующий брус? Который на ростверк ляжет? Если вас так беспокоит вопрос прочности.
