1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Rombik, Еще раз внимательно прочитайте:
    стены цоколя утепляем снаружи до уровня перекрытия первого этажа, стены крыльца - тоже.
    Далее вверх идут уже теплые стены, поэтому про перекрытие цоколя не заикаюсь, оно внутри дома.
    А вот перекрытие крыльца - снаружи дома, и соответственно его надо изолировать от стен крыльца, если они отлиты вместе с цоколем.
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Кто подскажет нужно ли делать фундамент под перегородкой между комнатами? дом каркасный в 2 этажа 10х10м, посередине одна несущая. а вот между комнатами нужно или нет?
  3. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Я планирую фундамент под крыльцо сделать монолитно с общим, только не пойму глубину залегания какую сделать онного?
  4. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    А так ещё задумка есть, пробурить буром садовым (если получится) скважины глубиной два метра и сделать крыльцо на столбиках. Ширина крыльца будет 2.5 метра и длинна во весь дом (8метров) это даже не крыльцо получается, а терраса вроде как.
  5. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Где нужно заливать несущуюю стену под домом, обязательно по середине дома или можно её отодвинуть?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если без швов, то такая же как у основного.
    Не посередине! А там, где она вам нужна как несущая, что подразумевает и фундамент под нее, общий с основным.
  7. al185
    al185
    al185
    По СНИПу #12 расчетная глубина заложения дома м. б. от 0,4 нормативной, а крыльцо не менее 1,1 нормативной.
  8. al185
    al185
    al185
    Зря не ходите туда, куда посылают... Потом придется в Ремонт фундамента...
    Терраса и крыльцо
  9. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    А по Вашему винтовые сваи будут стоять в талом грунте? Для брусового дома даже большие булыжники по углам решение. Посмотрите на деревянные дома в деревнях. А Вам это надо. Таскает, стены штукатурят каждый год. Ваша винтовая свая на всем своем протяжении (ну кроме заглубленного участка ниже глубины промерзания) будет контактировать с мерзлым пучинистым грунтом и ее потянет вверх и никакая винтовая часть ее не удержит. И вообще ростверк это все таки бетон (железобетон) а из бруса - обвязка. Ну как то так.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Al185, а не дадите ссылочку, где почитать про крыльцо + монолитный цокольный этаж на глубину промерзания, как разорвать мост холода между перекрытием крыльца и его стенам, которые льются заодно с основным фундом.
  11. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Добрый день. Помогите прояснить следующие вопросы?
    1. Какой вариант схемы фундамента предпочтительнее, или оба нехороши? (рис.1 и рис. 2)
    2. На всех участках ленты фундамента будут размещаться стены, кроме участка по оси DD, выделенного жирным красным отрезком на рис. 2 (длина этого участка 1,5 м). Чем может быть опасна не сплошная (не равномерная) нагрузка фундамента по оси DD? Для ясности привожу рис 3, на котором изображено расположение стен.
    Основание: снят плодородный слой до глины, постелен геотекстиль, котлован засыпается песком на высоту 40 см, а затем щебнем на высоту 20 см с послойным тромбованием и проливкой водой.
    Фундамент – ж/б незаглубленная лента 60см*60см по внешнему периметру и внутренние перемычки 60см*30см. (высота*ширина)
    Дом: одноэтажный с холодным чердаком. :hello:
  12. al185
    al185
    al185
    Даже не рассматривал крыльцо на глубину промерзания, отдельное утепленное дешевле и стабильнее...
    Как всегда, пенопластом. Только зачем тут тогда стены? Достаточно под крыльцом выравнивание песком по ГТ, даже почву не надо убирать, только дернину.
    Будет клиент, выложу проект фундамента на почве (один каркасник уже с 2011) в соответствии с п. 6.4. СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий с определением характеристик основания статическим зондированием и осадок. Назло умникам...
  13. al185
    al185
    al185
    Для Ваших нагрузок без разницы. Денег планируете закопать в 2-3раза больше необходимого.
    Проект от адекватного конструктора будет стоить малую толику сэкономленного...
  14. Ligatol
    Ligatol
    Ligatol
    Здравствуйте! Дачный каркасный дом 6,8x5,4.Ленточный фундамент этой весной как бы"всплыл"-из за новой отмостки изготовленной прошлым летом. Фундамент сделан годом ранее проблем не было. В чем глобальная ошибка и что с этим делать?
  15. Rombik
    Rombik
    Rombik
    Хм...а вы компенсационный шов делали? Фундамент не мог вплыть из-за отмостки=)...она как раз и предназначена для того, чтобы к фундаменту вода не попадала и тепло сохранялось...просто она у вас по зиме поднялась, а так как была вплотную к фундаменту, то разрушилась. Ну это моё мнение. Может профи чего по другому скажут.
    Такую штуку делали?
